jak zapojit tyto panely?
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
AHoj te lidi, jak by jste zapojily tyto panely jsou uplne stejne a jsou 3 nevim jestli na sebe nebo vedle sebe. Každý panel má 15A zkratovou pojistku, každý ma 9.1A a kdyý je dám na sebe tak se zvýší cca 27A tak se bojím co by udělal ty pojistky na každém panelu?
na fotce jsou parametry panelu. předem Vám všem děkuji.
Re: jak zapojit tyto panely?
Zdravím,
jsou tu určitě zkušenejší borci ale vzhledem k tomu že jsem vám je prodal já tak se i pokusím odpovědět.
Vše závisí na tom kam ty panely budete zapojovat. Těch možnost je strašně moc.
Pokud je zapojíte seriově (vedle sebe) tak dostanete na těch koncích 120 V / 9,8 A
Pokud je zapojíte paralelně (nad sebe) tak dostanete na těch spojích 40 V/ 29 A
Tu pojistku podle mě vůbec nemusíte řešit ta řeší pouze proud procházející tím jedním daným panelem.
DP
DP
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
Základní věc která mi zde chybí jsou parametry regulátoru a na jakém napětí jedeš v bateriovem úložišti. Bez toho si můžeme hodit kostkami a něco z toho vyleze
Na panelu žádná pojistka neni.
Jedná se u údaj doporučeného jištění sériového zapojení
Kostkama sem si hodil na 4S no a pak sem to vše předělával a to je práce navícdiablo007 píše:Základní věc která mi zde chybí jsou parametry regulátoru a na jakém napětí jedeš v bateriovem úložišti. Bez toho si můžeme hodit kostkami a něco z toho vyleze
Děkuji to jsem nevedel a jak silnej jistič a jaký dát za ty panely před regulator?ota píše:Na panelu žádná pojistka neni.
bude to asi epsolar o 30A na 24V systém.
Takže to bude Epsolar. PWM nebo MPPT? Pokud to bude MPPT a panely 3 seriově tak bych dal pojistku nebo jistič 12-15A.
Průřez vodiče závisí také od jeho délky.
Pokud to bude PWM a 3 panely paralelně, tak pojistka 32A. O vodiči platí to stejné. Už po několikáté se zopakuju, stáhnout do telefonu apku ElectroDroid a použít výpočet v kolonce Kalkulátor úbytku napětí.
Jo to prave pouzivam jedinne tuto aplikaci kabely mam zpravně a mubytek maximalne do 1.5 procenta ale většinou jsem níž. REGL bude jedine MPPT kvuli zisku . Ted drazí rádci jake baterie chci 24V system.volente píše:Takže to bude Epsolar. PWM nebo MPPT? Pokud to bude MPPT a panely 3 seriově tak bych dal pojistku nebo jistič 12-15A.
udělej rovnou 48V ty 3 hod do serie, máš to pěkných 900Wp pak dokoupíš panely atp. baterku pylontech střídač axpertking a mužeš jet v klidu poloostrov
Jinak samozřejmě je varianta NiCd, a nebo olovo - tady asi trakční z různých vozíků nejlépe 12 ks 2V článků.
měniče máš bud modif sinus nebo sinus.
Vše hodně závisí na tom kolik za to chceš dát a jak to má fungovat a k čemu sloužit!
Bilanci udělej sám..
další panely se dokupovat nebudou v ramci 5let minimalne ne . k cemu je dobry ten střídac? a jak funguje?Vitek píše:udělej rovnou 48V ty 3 hod do serie, máš to pěkných 900Wp pak dokoupíš panely atp. baterku pylontech střídač axpertking a mužeš jet v klidu poloostrov
Také koukam pylontech je moc drahy, jsem totiž omezeny rozpoctemKamil l píše:další panely se dokupovat nebudou v ramci 5let minimalne ne . k cemu je dobry ten střídac? a jak funguje?Vitek píše:udělej rovnou 48V ty 3 hod do serie, máš to pěkných 900Wp pak dokoupíš panely atp. baterku pylontech střídač axpertking a mužeš jet v klidu poloostrov
popiš zde detailně rozvahu systému co od toho chceš a jak se to má chovat a co to má napájet a k čemu to bude jinak nemá smysl dál nic psát
vítek
vítek
I na 24V se dá provozovat poloostrov, a nejsem sám kdo to tak má. A měnit to ani nebudu, protože proč měnit něco co stačí a funguje. 24V vidím jako schůdnou cestu pro ekonomicky slabší začátek a v mém případě i dostačující. Ale jestli to má živit patrový dům s 5 obyvateli tak už bych volil 48V.
A baterky? Každý ať se rozhodne sám, na co má finančně a technicky. U mě vyhrálo Li-Ion.
Panely budou napajet baterie kere by měli zvládnout utáhnout - mycka 18ééW v letě 3xxv tydnu v zime 1x tyden, lednice 80W celorocní provoz nebo v zime vypnout. Rychlovarna konvice 22OOW 3x tydne v lete a v zime 1x tyden. Ale spíše se místo konvice zřidí plynova bonba s vařičem kvůli úsporu el. energie. V lete také občas zapnout čerpadlo ( dárling) na studnovou vodu. o vykonu 1500w cca 15minut. možna i flexa 2kw.Vitek píše:popiš zde detailně rozvahu systému co od toho chceš a jak se to má chovat a co to má napájet a k čemu to bude jinak nemá smysl dál nic psát
vítek
Televize rekreacne 50W. diky
Takže za mně PIP3024 MSXE, vše v jednom a baterky 3-4kWh.
Začal bych uvažovat do jaky baterie jit . Baterka je nejdražší investice v celem systemu. Maš tam docela velky žrouty .
Podle toho popisu spotrebicu jedeš úplny ostrov že přípojka tam asi neni? pak by možná i i PWM bylo na 24v systém dostačující ty panely by měly k tomu být ok http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -3000w-pf1
Měnič má rezervu na ještě 1 panel a 3kw ní pračku bez problémů utahl oproti msxe usetris nemalé peníze a tobě to práci udělá podobnou
Proto jsem psal tu minimální kapacitu 3-4kWh, aby to nešlo přes 0,5C proudově a taky aby to vydrželo aspoň 2-3 dny temna.
A s tím Axpertem má vlastně diablo007 pravdu, mělo by to stačit.
Naposledy upravil(a) volente dne pát říj 18, 2019 10:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Popravdě se koukám na ceny z ebay a od mpp solar to vyjde jen o pár stovek méně a jen s roční zárukou teda pokud sem se nepřehlédl v modelu
- 23 Odpovědi
- 866 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
- 0 Odpovědi
- 518 Zobrazení
Poslední příspěvek od Miloš
- 0 Odpovědi
- 470 Zobrazení
Poslední příspěvek od SvetZitrka
Jak zapojit panely mezi 3 střídače
od vejvik » » v Zapojení panelů
- 21 Odpovědi
- 809 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 5 Odpovědi
- 617 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
