Akumulátor Sanyo 18650 Lithium ion
Archiv ukončených inzerátů
Prodám větší množství použitých Lithium ion článků SANYO L JAPAN UR18650F.
Jedná se o velmi kvalitní a spolehlivý článek, každý je otestován a proměřen. Kapacita
článků je mezi 1000-1200mAh. cena 5Kč/kus.
Re: Akumulátor Sanyo 18650 Lithium ion
Uváděna kapacita je v jakém napěťovém rozsahu?
Nezapomínejte na proud. Takto je kapacita nic neříkající. Uveďte kompletní nastavení jako v datasheet. Je to minimálně 5 hodnot proudu a napětí. Takhle opotřebované Sanyo už jsou rizikové. Kupující nechť si dobře projde zdejší fórum, a kouká na zkušenosti ostatních co recyklují právě se Sanyo články. Omlouvám se, že jsem si nemohl pomoct.diablo007 píše:Uváděna kapacita je v jakém napěťovém rozsahu?
No já bych do Sanya asi nešel taky. Dostalo se mě pod ruce už všelico, ale konkrétně Sanyo mě dost zklamalo a to byly články prakticky nové.josse píše:Nezapomínejte na proud. Takto je kapacita nic neříkající. Uveďte kompletní nastavení jako v datasheet. Je to minimálně 5 hodnot proudu a napětí. Takhle opotřebované Sanyo už jsou rizikové. Kupující nechť si dobře projde zdejší fórum, a kouká na zkušenosti ostatních co recyklují právě se Sanyo články. Omlouvám se, že jsem si nemohl pomoct.diablo007 píše:Uváděna kapacita je v jakém napěťovém rozsahu?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- Schválený prodejce
1000-1200mAh z puvodnich 2500mAh. To uz je opravdova mrtvola. Take je otazkou, do jake miry je i tento udaj pravdivy.
Inzerat byl na bazos.cz a po telefonu jsem od prodavajiciho dostal informaci, ze kapacita je 1500-1700mAh
k uvedené kapacitě: články jsou nabíjeny pomocí Lithium Battery Charger Module TC4056A do 4.2V
následně byla kapacita měřena pomocí :ZB2L3 Li-ion Lithium Lead-acid Battery Capacity Meter s nastaveným vybíjecím
proudem cca 500mA (5W resistor 7R5) až do nap 3.0V. Uvedené články jen s vyšší kapacitou používám v 5KWh uložišti pro solární el.
k odpovědi od Mikel, články s kapacitou 1500-1700mAh už nejsou momentálně k dispozici , nyní pouze 1000-1200mAh jak jsem uváděl.
to nic nemeni na faktu, ze clanek, ktery ma 40% puvodni kapacity ( 1000mAh z puvodnich 2500mAh ) je uz za zenitem a v podstate mrtvola.tomas88 píše:k odpovědi od Mikel, články s kapacitou 1500-1700mAh už nejsou momentálně k dispozici , nyní pouze 1000-1200mAh jak jsem uváděl.
Ale zase na druhou stranu co by jsi chtěl za 5 kč
I za tech 5Kc je to spousta prace a ztraceneho casu s vyrobou akudracekvo píše:Ale zase na druhou stranu co by jsi chtěl za 5 kč
Ako pre koho, niekto vie vyuzit litium az do mrte, ma to istu poeziu..... Taka bateria moze fungovat v okoli 3,6 V roky, nema vyznam ist na vysoke napatia. Dolezite je, aby clanky nestracali napatie.
Jenze prave u techto mrtvol bude tak vysoky vnitrni odpor clanku, ze samovybijeni hranici s jistotouvlkazajac píše:Ako pre koho, niekto vie vyuzit litium az do mrte, ma to istu poeziu..... Taka bateria moze fungovat v okoli 3,6 V roky, nema vyznam ist na vysoke napatia. Dolezite je, aby clanky nestracali napatie.
Mohu mít dotaz to na těch bateriích jsou balancéry? Pokud ano co je to za typ? Diky.tomas88 píše:k uvedené kapacitě: články jsou nabíjeny pomocí Lithium Battery Charger Module TC4056A do 4.2V
Ano jedná se o powerwall z 1120ks accu. typ 18650 (14S80P) , každý accu. pack má pasivní balancování.
Jde o open source projekt DiyBMS od Stuart Pittaway odkaz: https://github.com/stuartpittaway/diyBMS
Systém jede bez problému , umožnuje dálkovou správu přes webové rozhraní nebo mob.tel. Navíc jsem si jen doprogramoval grafický display pro monitoring základních parametrů přimo u powerwalu.
To vypadá jako to, co se snažím pracně vytvořit, a on už to někdo má hotový. Mrknul jsem na to jenom zběžně, nebyl by trochu popis toho, co ta BMS umí? Komunikaci má hW stejně jako já, akorát s procesorem se dost rozšoupnul. Jakou klidovou spotřebu má jeden modul?
Jeden modul bere trvale cca 15mA, ale vzhledem ke kapacitě uložiště je to zanedbatelné )
To je hodně... Ale asi by se to dalo řešit. Nějak podrobně jsem nezkoumal program ani balanceru ani esp8266, jak to mezi sebou komunikuje a co všechno se tam dá nastavit?
Kdybych třeba chtěl něco svýho místo toho ESP...
Ta dokumentace je pro mě taková nepřehledná...
Podle schématu balanceru bych ta doplnil "protihořící" odpor na TX výstupy, pro případ, že vývod někde zavadí, stačí pár desítek ohm, a do programu nějaký sleep mode pro snížení spotřeby, ale jinak se mi to celkem líbí...
teda vlastně ne, já se díval na BMS V4: https://github.com/stuartpittaway/diyBM ... ircuit.pdf
to ja asi něco drobke jinýho, kde nemá ten řídící modul...
Jinak varianta s ADUM1250 ( cca 6mA) a ATTINY85 bez sleepmode (8-12mA) je moc. Spíš mě zaujala ta V4, ale tam toho není moc okolo, tohle je asi V5, otázka je, proč V4 opustil. ATTINY461 se dá koupit za pár peněz, možná levněj než ATTINY85 a hW okolo je taky jednodušší. asi budu muset chvilku vyčkat, vypadá, že to má rozdělaný.
Komunikace mezi jednotlivými moduly balancéru probíhá po I2C sběrnici oddělené pomocí digitálního izolátoru ADUM1250.
Wifi modul ESP8266 , který s moduly komunikuje po stejné I2C sběrnici je samozřejmě možné nahradit podle potřeby jiným modulem. ATTiny85 umožnuje programově uvést do režimu spánku a tím snížit spotřebu z uvedených cca 15mA na cca 0.2mA , ale vzhledem k tomu, že denně celý BMS system spotřebuje asi cca 20W, kdy powerwall je krmen přes MPPT měnič 2.5KWp solárním výkonem je to nesmysl. Nehledě na to , že monitoring by v tom případě neprobíhal online, ale jen ve zvolených časových úsecích , kdy by bylo nutné procesor probudit čímž by výsledný denní graf byl méně přesný. Taková úspora myslím není na místě. )
