Prasárny na občany
Re: Prasárny na občany
U mě to bylo naštěstí obráceně. Jak jsem přecházel z 3f na 1f a dvoutarif, tak z toho byli nějací zmatení a dali mě tam nějaký starý hloupý polský kousek. Takže u mě dobrý. I když mám axperta, tak mě to moc netrápí, ale vím, že můžu doma instalovat cokoliv.ikovlabs píše:Rekl bych ze to cpou dnes vsude - uz ten minuly indikoval kde co ale holt to nemel na LCD v cislech....zbek píše:Tě maji radi že do tebe takhle krasně investuji . Čim sis to zasloužil?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
A jak motory ty přetoky do sítě vyrábějí? To jako že se cirkulárka začne točit nadsynchronními otáčkami?beethowen píše:Tak pokud máš 3f přípojku, tak máš určitě nějaké velké motory , ty můžou nějaký přetok vyrobit. Ale zase bys je měl mít nahlášené.ikovlabs píše:Maji na to takovy chytry elektromer ktery ma polozku P a cislo.Mam ho tu od zacatku roku.
to mi taky neni jasny, u vytahu bych to pochopil, ale u cirkule tapu, jedine ze by se kratkodobe snizilo napeti v siti (skokove) a tim padem bude chtilku setrvacnosti kotouce nad synchronima otackama nez se to srovna.
ale nez by se takhle napocitalo 2kWh to by asi chvilku trvalo
Ani při snížení napětí ta cirkule nebude generovat přetok, jedině že by spadla i frekvence.
coz se nevylucuje. akorat tam ten vliv bude jeste mensi.
Tak dnes mi bylo sděleno že v pátek mě přijedou instalovat elektroměr. Hurá, to je úspěch.
Cirgula to neumi, ale stary soustruhy ano. Pri zmene otacek, to muze kopnout podobne jako vytah.feliz navidad píše:A jak motory ty přetoky do sítě vyrábějí? To jako že se cirkulárka začne točit nadsynchronními otáčkami?beethowen píše:Tak pokud máš 3f přípojku, tak máš určitě nějaké velké motory , ty můžou nějaký přetok vyrobit. Ale zase bys je měl mít nahlášené.ikovlabs píše:Maji na to takovy chytry elektromer ktery ma polozku P a cislo.Mam ho tu od zacatku roku.
U novych CNC dokonce stroje umi rekuperovat zpet do site a to nektere i v radu 5% .
no neřekl bych že nove CNC umi rekuperovat ,prostě namisto bržděni do odporu to brzdi do sitě a nazve se to honosně rekuperace
Rekuperace to je, úspora energie taky, tak proč to říkat tak negativním tónem. V ročním úhrnu to nemusí být málo.
Brzdeni do site, znamena, ze si to nejblizsi spotrebic veme. Tak honosny nazev je ve vysledku jen pretok energie k dalsimu spotrebici, nic vic nic min.zbek píše:no neřekl bych že nove CNC umi rekuperovat ,prostě namisto bržděni do odporu to brzdi do sitě a nazve se to honosně rekuperace
Problem je, ze to chce distributor postihovat
Zatím jsem viděl 3f motor udělat přetok pouze v případě, kdy byl použit jako výtah nebo nějaký kladkostroj a při pohybu dolů břemeno přetáčí motor. Prasárna je, že tento přetok, který nedokážu ovlivnit, se mi přičítá do mojí vlastní spotřeby.
24V ostrov 760Wp, měnič REVO VP3000-24 (3kW/24V), Li-ion 78Ah 7s2p + Li-Pol 7s (cca 130Ah) + nějaké olovo (nouzovka).
Gridfree 879Wp, GreenBonO, bojler 3x600W (OKC 200, 2 termostaty).
Jasně pokud se to bude použivat u dulniho vytahu tak tady to ma asi smysl , , ale i tady ma velkou konkurenci https://www.jdidoklubu.cz/Dulni-vytah-P3000006.htmlredcrown píše:Rekuperace to je, úspora energie taky, tak proč to říkat tak negativním tónem. V ročním úhrnu to nemusí být málo.
- Výkon panelů [Wp]: 1200
To Ti přetok vytvořil GridFree s limiterem (modrásek)? Počítám že nemáš smlouvu na připojení mikrozdroje.ikovlabs píše:Maji na to takovy chytry elektromer ktery ma polozku P a cislo. Mam ho tu od zacatku roku.
Bylo by dobrý sem pak dát důsledky zjištění ČEZu.
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
OK.Mikrozdroj vam nepomuze protoze bez licence nesmi byt pretok zadny - tedy 0- a to bych chtel videt jak udelate- tedy pokud nebudu mit nastavenou "rezervu " staleho odberu dost vysoko.Coz je tak trochu proti ucelu mikrozdroje.A nebo mit ostrov s dobijenim ze site a pak uz vubec nevidim duvod neco s nekym resit.Mam natocen odber pres 3500 kW a jsem zvedav jak budou resit ten OOOObrovsky pretok 2kW za skoro rok...
Tak.pretok 2kW je docela dost. Dyt je to skoro 10 amper!!!
dle jejich jimi prosazeného zákona nesmí přetok překročit 0 (nulu) . Pokud dojde k natočení čehokoli , až 1 kWh či 1.000kWh jedná se o porušení zákona postihnutelné důrazněji , razantněji a mediálněji než-li černý odběr 37MWh pěstírny mariuhany . Jim de o princip -> odebírat je žádoucí , ale dodávat je naprosto nepřípustné bo by to pak mohl dělat každej což by je zabilo . Nulová dodávka spolu s razantním snížením odběru (poloostrovní systémy) jsou v mezích zákona , proti tomu nemohou zasahovat .
PS. psal sem to tu neustále , cokoli načerno přifázovanýho k DS smrdí průserem - no a máteto tu .
Pretok neni meren jako okamzity vykon ale celkova energie za casovy usek ....tedy presneji 2kWh za 10 MESICU...udajne - dle jejich meraku.
Ale jiste i ta svoboda slova smrdi dnes pruserem.
Pokud dobře počítám, jedná se např. o množství energie, které by dodal 400W motor při jedné minutě rekuperace denně, provozovaný každý den po celých 10 měsíců. Opravdu obrovské množství...ikovlabs píše:Pretok neni meren jako okamzity vykon ale celkova energie za casovy usek ....tedy presneji 2kWh za 10 MESICU...udajne - dle jejich meraku.
Být pracovníkem ČEZu, nechal bych tohoto pachatele pro výstrahu veřejně popravit na náměstí.
No tak to vime vsichni ze je to prd - i na CEZkomandu - proto se taky snazil narvat neautorizovane do objektu a tam zacit "dokumentovat" aby mohl podporit sve fantazie o solaru....
Navic je tezko resit s tak nizkymi cisly - ono to totiz muze byt cokoli od 1,0001 az po 2,99999 kWh .Pocitadlo pocita(zobrazuje) jen cele kWh
