E-kolo
Re: E-kolo
https://www.youtube.com/watch?v=rKawGBsXu2U
Hlavne koniec je dobrý.
Ja mám zatiaĺ 2665 km, čo je 900 € / 2665 km = 0.3377 €.km-1.
Ako vám fungujú bat. v chladnom počasí ?
Re: E-kolo
Když je chladno,moc nejezdím,protože ale mám svojí skládanou baterku,nepozoruji žádný rozdíl...
Re: E-kolo
Dal by sa ebike dobíjať za jazdy týmito baterkami ?
Ebike má 13.8 Ah 36 V.
AK hej, tak ako to urobiť ?
- Lokalita: Šumperk
Re: E-kolo
jestli tomu dobre rozumim, tak chces dobijet 36V baterii jinou baterii s napetim take 36V.
- neni jednodussi baterii proste prepojit?
Re: E-kolo
Lenže na tých Stihl sú 4 kontakty.
Re: E-kolo
Ahoj Pavol, to ti dlouho nevydrží těch 2Ah, nebo jich máš velkou bednu, není lepší si udělat akupack z Lion, asi bude problém, že máš baterií zapuštěnou v rámu kola dle foto. Ta originální ti nestačí, nebo se chystáš na sraz příští rok.rottenkiwi píše:Dal by sa ebike dobíjať za jazdy týmito baterkami ?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: E-kolo
Mám tu 20 článkov ergo by to bolo 3.45 Ah x 2 x 10, ale nemám na to BMS.
Preto sa pýtam, že či to náhodou niekto nemá spojené.
Resp. prijde zima, chladno, a dojazd pojde zo 110 na 50 km a to na večer málo.
Alebo používate na baterku Pampers ?
Na zraz jedine s panelom na hlave.
Re: E-kolo
Prostě je připoj paralelně ke stávající baterii, zvýší to dojezd, sníží vybíjecí proud na jednotlivých článcích. Přepouštět proud z jedné baterie do druhé je nesmysl, jsou tam zbytečné ztráty.
Re: E-kolo
to by musel rozdělat baterku na ktterou má záruku. BMS je u číňana za pár dolarů, pro použití na elektrokolo stačí https://www.aliexpress.com/item/3285648 ... 4c4dcr6e0D
, mám vyzkoušeno už několik let, po sezóně udělat kapacitní test, příp dobalancování a jede se, takhle trápím baterky v dětské elektromotorce už pátej rok bez problému.
Pokud jsou baterky +- stejně nabitý, je nejjednodušší je spojit paralelně. Ale je to potom podobný, jako nalít 5l benzínu do cca půl nádrže - nevíš, kdy dojde, na rozdíl od metody, kdy 5l naliješ, až ta polovina dojde, tak víš, kolik ještě zbejvá, což odpovídá připojení druhé baterky, až první zdechne...
na elektrokole za mrazu nejezdím, parkuju v garáži, kde teplota nejde pod 10°C, tj teplotu neřeším. A v tomhle počasí, když neprší, jezdím jenom kousky do 5km, takže nestihne ani vychládnout ani se zahřát do kopce.
Re: E-kolo
Na Aliexpressu a ebay je spousta plastových krytů na baterky na kola, ani jedna nepasuje?
Re: E-kolo
Nemáte niekto takýto Stihl konektor resp. neporadíte z čoho si ho vyrobiť ?
Re: E-kolo
a potřebuješ tohle nebo opačnej konec? Podle oka by na tohle mohly jít nasadit fastony, a ty pak zalít do něčeho trochu pružnýho, jako je lukopren, silikon a pod...
Re: E-kolo
Ale toto je konektor v nabíjačke, baterka má diery, kde toto ide. Bočné konce sú napatie celého packu.
Ja potrebujem toto, čo je na fotke, ale kupovať nab. za 45 € kvoli konektoru ????
Re: E-kolo
Co zkusit nějaký servis Stihl, jestli nemají rozbitou nabíječku nebo nářadí k těmto baterkám?
Re: E-kolo
Že vraj nemajú, lebo sa tie nabíjačky nekazia.
Re: E-kolo
Ty fastony nejsou úplně od věci to by mohlo pasovat. Druhá verze je rozdělat baterií vyvést si vlastní kabeláž a konektor jaký ti bude vyhovovat už sem to tu zahlédl u mnoha uživatelů
Re: E-kolo
PO včerajšej jazde
https://www.youtube.com/watch?v=c81drueh_4A
mám už za 4 mesiace 2900 km.
Cena 0.31 € na km.
A videl som, že cena ebiku išla za 900 na 1200 €.
Cena 0.31 € na km.
Re: E-kolo
Ty jsi sportovně založený nadšenec . Ze mě by byl za 2 km rampouch Baterka mého kola která je už na konci životnosti se chová v chladnu pocitově stejně jako v létě
Re: E-kolo
Když je zima, není od věci trochu přišlápnout. Aspoň se člověk trochu zahřeje a dýl vydrží baterka...
koncem září jsem si změřil trasu 12.5km s převýšením 350m, celkovej čas 20 minut, průměrnou rychlost ani neuvádím, ale mám ten nejtěžší převod, co se dá běžně sehnat, tj 48/12z. Podotýkám, že mám na motoru závit, ne drážky na kazetu, tam by se dalo naaplikovat 11z, ale mám trochu obavy o životnost, když použiju celou svoji prasečí váhu
Dnes mi přišly 18650 SONY VCT6 od Nkon.nl, baterky vyrobený letos v únoru, zatím jsem je netestoval... 50ks za 167E včetně dopravy mi přejde jako férová cena. Pokud jich do obalu dostanu všech 50ks, bude to 10s 15Ah, což je ve standartním obalu slušnej výsledek, a navíc budu vědět, z čeho je to složený, udělat baterku na kolo z článků s max. proudem 5A je skutečně skvělej obchodní tah. Za dva roky je po ní a dotyčnej si jde koupit novou. U tohohle při zatěžování do 15A v legálním elektrokole to bude nesmrtelná záležitost, teda aspoň doufám...
- 4 Odpovědi
- 1010 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
