E-kolo
E-kola mají maximální rychlost obvykle kolem 25 km/h, což odpovídá evropským zákonným limitům vycházejícím ze Ženevské dohody z roku 1949. Při jízdě v kopcovitém terénu a na nerovných površích je využití elektrické pomoci praktické, ale rychlost není hlavním faktorem. Vyšší rychlosti vyžadují vysokou kadenci šlapání, která je fyzicky náročná a vede k rychlejšímu opotřebení komponentů. Pojištění e-kola je často řešeno přes domácnostní pojistky, povinné ručení zatím není běžné.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: E-kolo
https://www.youtube.com/watch?v=rKawGBsXu2U
Hlavne koniec je dobrý.
Ja mám zatiaĺ 2665 km, čo je 900 € / 2665 km = 0.3377 €.km-1.
Ako vám fungujú bat. v chladnom počasí ?
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: E-kolo
Nový příspěvek od jahodovák »
Když je chladno,moc nejezdím,protože ale mám svojí skládanou baterku,nepozoruji žádný rozdíl...
Reputace:576
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: E-kolo
Nový příspěvek od unicast »
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: E-kolo
Dal by sa ebike dobíjať za jazdy týmito baterkami ?
Ebike má 13.8 Ah 36 V.
AK hej, tak ako to urobiť ?
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Re: E-kolo
Nový příspěvek od Matess »
jestli tomu dobre rozumim, tak chces dobijet 36V baterii jinou baterii s napetim take 36V.
- neni jednodussi baterii proste prepojit?
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: E-kolo
Lenže na tých Stihl sú 4 kontakty.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: E-kolo
Nový příspěvek od FRSO »
rottenkiwi píše:
Ahoj Pavol, to ti dlouho nevydrží těch 2Ah, nebo jich máš velkou bednu, není lepší si udělat akupack z Lion, asi bude problém, že máš baterií zapuštěnou v rámu kola dle foto. Ta originální ti nestačí, nebo se chystáš na sraz příští rok.
K 18.06.2026 19800kWh
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: E-kolo
Mám tu 20 článkov ergo by to bolo 3.45 Ah x 2 x 10, ale nemám na to BMS.
Preto sa pýtam, že či to náhodou niekto nemá spojené.
Resp. prijde zima, chladno, a dojazd pojde zo 110 na 50 km a to na večer málo.
Alebo používate na baterku Pampers ?
Na zraz jedine s panelom na hlave. :)
Reputace:576
Re: E-kolo
Prostě je připoj paralelně ke stávající baterii, zvýší to dojezd, sníží vybíjecí proud na jednotlivých článcích. Přepouštět proud z jedné baterie do druhé je nesmysl, jsou tam zbytečné ztráty.
Reputace:1101
Re: E-kolo
to by musel rozdělat baterku na ktterou má záruku. BMS je u číňana za pár dolarů, pro použití na elektrokolo stačí https://www.aliexpress.com/item/3285648 ... 4c4dcr6e0D
, mám vyzkoušeno už několik let, po sezóně udělat kapacitní test, příp dobalancování a jede se, takhle trápím baterky v dětské elektromotorce už pátej rok bez problému.
Pokud jsou baterky +- stejně nabitý, je nejjednodušší je spojit paralelně. Ale je to potom podobný, jako nalít 5l benzínu do cca půl nádrže - nevíš, kdy dojde, na rozdíl od metody, kdy 5l naliješ, až ta polovina dojde, tak víš, kolik ještě zbejvá, což odpovídá připojení druhé baterky, až první zdechne...
na elektrokole za mrazu nejezdím, parkuju v garáži, kde teplota nejde pod 10°C, tj teplotu neřeším. A v tomhle počasí, když neprší, jezdím jenom kousky do 5km, takže nestihne ani vychládnout ani se zahřát do kopce.
josse
Reputace:160
Re: E-kolo
Nový příspěvek od josse »
Na Aliexpressu a ebay je spousta plastových krytů na baterky na kola, ani jedna nepasuje?
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: E-kolo
Nemáte niekto takýto Stihl konektor resp. neporadíte z čoho si ho vyrobiť ?
Reputace:1101
Re: E-kolo
a potřebuješ tohle nebo opačnej konec? Podle oka by na tohle mohly jít nasadit fastony, a ty pak zalít do něčeho trochu pružnýho, jako je lukopren, silikon a pod...
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: E-kolo
Ale toto je konektor v nabíjačke, baterka má diery, kde toto ide. Bočné konce sú napatie celého packu.
Ja potrebujem toto, čo je na fotke, ale kupovať nab. za 45 € kvoli konektoru ????
j0hn
Reputace:17
Re: E-kolo
Nový příspěvek od j0hn »
Co zkusit nějaký servis Stihl, jestli nemají rozbitou nabíječku nebo nářadí k těmto baterkám?
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: E-kolo
Že vraj nemajú, lebo sa tie nabíjačky nekazia.
diablo007
Reputace:239
Re: E-kolo
Nový příspěvek od diablo007 »
Ty fastony nejsou úplně od věci to by mohlo pasovat. Druhá verze je rozdělat baterií vyvést si vlastní kabeláž a konektor jaký ti bude vyhovovat už sem to tu zahlédl u mnoha uživatelů
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: E-kolo
PO včerajšej jazde
https://www.youtube.com/watch?v=c81drueh_4A
mám už za 4 mesiace 2900 km.
Cena 0.31 € na km.
A videl som, že cena ebiku išla za 900 na 1200 €.
StenliH
Reputace:2
Re: E-kolo
Nový příspěvek od StenliH »
Ty jsi sportovně založený nadšenec . Ze mě by byl za 2 km rampouch :yes: Baterka mého kola která je už na konci životnosti se chová v chladnu pocitově stejně jako v létě *batt**sun*
Reputace:1101
Re: E-kolo
Když je zima, není od věci trochu přišlápnout. Aspoň se člověk trochu zahřeje a dýl vydrží baterka...
koncem září jsem si změřil trasu 12.5km s převýšením 350m, celkovej čas 20 minut, průměrnou rychlost ani neuvádím, ale mám ten nejtěžší převod, co se dá běžně sehnat, tj 48/12z. Podotýkám, že mám na motoru závit, ne drážky na kazetu, tam by se dalo naaplikovat 11z, ale mám trochu obavy o životnost, když použiju celou svoji prasečí váhu :)
Dnes mi přišly 18650 SONY VCT6 od Nkon.nl, baterky vyrobený letos v únoru, zatím jsem je netestoval... 50ks za 167E včetně dopravy mi přejde jako férová cena. Pokud jich do obalu dostanu všech 50ks, bude to 10s 15Ah, což je ve standartním obalu slušnej výsledek, a navíc budu vědět, z čeho je to složený, udělat baterku na kolo z článků s max. proudem 5A je skutečně skvělej obchodní tah. Za dva roky je po ní a dotyčnej si jde koupit novou. U tohohle při zatěžování do 15A v legálním elektrokole to bude nesmrtelná záležitost, teda aspoň doufám...
