FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- FRSO
- Reputace:163
Tak si dej fix čas v nastaveni ABS, to tam tuším je, asi máš nastaveno to druhé menu dle napětí? Nebo si nastav stejné napětí na float a flákat se to nebude.rottenkiwi píše:Ako nastaviť vo Victrone MPPT 150 / 60 Low Voltage Reconnect ?
Aké parametre máte pre Samsung NMC 18650 28p14s ?
Mne to ráno odmerá napatie a podľa toho hodí ABS na 1, 2 alebo 4 hodiny
a potom sa fláka vo FLOAT-e.
K 18.06.2026 19800kWh
- luge
- Reputace:40
Pisem blbost,kompaktibilny pre 8.1kodl69 píše:to Luge: cože? Byl by odkaz na ty bluetooth kompaktibilní s android9?
Já naopak řešil problém s tím, že mi to nechodilo na lenovu s 5.0 androidem, ale to jsem vyřešil výměnou za číňana s 7.0. Uvádí to teda někde prodejci, jaká je to verze BT? já si nevšiml.
Na koľko dní si nechávate rezervu v baterkách na chod mrazničky a chladničky
a meniča čo ich napája ?
- josse
- Reputace:160
Po tom co jsem začal znovu to počítám v hodinách
na víc než den bez sluníčka se chystám až koncem příštího roku...
Ja po vypnutí všetkého nepotrebného, len LED baterka, mobil, menič a chl./mraznička,
by som mal energiu na 33 dní.
- Reputace:1038
Při denní spotřebě 30 kWh a "papírové" kapacitě baterek 18 kWh je přiměřeně energie na noc. Zatím vždy bylo po noci světlo, tak se musí panely 15 kWp snažit a baterii dobít. Ale jak roste spotřeba domácnosti, nějakou kapacitu v baterii by to ještě chtělo. A více panelů kvůli zimě.
Už mi chýba len jeden elmer a BMV 712 pre 48 V a bude to komplet:
https://www.youtube.com/watch?v=IGJblXLnIX0
Ak mi tečie cez pozemok potok, mám právo časť toku odkloniť
a dať tam malý generátor napr. na 500 W max. ?
Koĺko by dal takýto potok max. a min. výkonu,
ak toto na obr. je minimálny prietok ?
Šírka necelých 6 m pri vodopáde.
- Reputace:239
Ne nemáš žádné právo ho odklonit dokonce tam ani dát čerpadlo a zalít si zahrádku aspoň u nás v České republice u vás to bude nejspíš podobnérottenkiwi píše:Ak mi tečie cez pozemok potok, mám právo časť toku odkloniť
- Vitek
- Reputace:310
- Lokalita: Ricany
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 95
bud rád že ti tam něco aspoň teče... a přirozeně to zalívá pozemky... u nás musíš mít tzv vodní právo jestli si dobře pamatuju, nevím co říká legislativa ale obaval bych se že většina aktivních lidí bude proti. ostatním to bude asi jedno.
zkus toto
http://mve.energetika.cz/sikovneruce/jaky-je-vykon.htm
Teoreticky nejjemnější je vodní kolo, kdy máš alespoň dostatečnou účinnost i při téměř žádném průtoku... regulace toku lze zmáknout jednoduše ale neverim že v dnešní době ti to povolí....
Mnoho zdaru
zkus toto
Mnoho zdaru
- KUTIL
- Reputace:27
Dal by som tam Ponceletovo kolo, to by pri pokrytí zhruba 2-3 metre šírky toho prepadu dalo tých pár stoviek Watt. Je o ňom písané v tej práci podľa odkazu hore. Už som také niečo konštruoval a páči sa mi to. Archaické, ale funguje.
Oproti klasickému mlýnskemu kolesu má výhodu menšieho priemeru, netreba žiadne zásahy do koryta, ale len piliere na brehu. Legislatívne nepriechodné, jediná možnosť je nelegálna prevádzka, Dá sa to prikriť kamuflážnou plachtou a vyhovárať sa na testovanie výskumuu. Nič takého sa nevyrába.
- Reputace:523
Zdroj teto informace? Citace ze zakona? Diky.KUTIL píše:Legislatívne nepriechodné,
- Reputace:239
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/108432 ... i-kolo.php
Řekl bych že ta cena je směšná k vzhledem k té pracnosti plus materiál
- ladforu
- Lokalita: Bruntál
Tak to je krasny.....skoda ze uz dve elektrany mam (pod plachtou) a i kdyz cena je opravdu smesna, penize musi jinam......skodadiablo007 píše:https://ostatni.bazos.cz/inzerat/108432 ... i-kolo.php
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína á 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
Ako takýto motor ovládať Arduinom + webová stránka + počasie ?
Je k tomu niekde nejaký manuál ?
https://www.kamerove-sety.sk/AMIKODiseq ... escription
- dano
- Reputace:55
Chcel by si to pouzivat ako solarny tracker ? Naco ti je pocasie ?
Inspiracia napriklad tu https://github.com/acrerd/Arduino-Diseqc-solar-tracker
Slnko sa da sledovat aj bez senzorov.
SOft si napíšem sám, ale ako to HW točiť vľavo a ako vpravo ?
- dano
- Reputace:55
Napriklad tu mas priklad pouzitia a je tam aj popis ako je tych 22kHz modulovanych.
http://www.oh1sa.net/data/satellite/AMS ... otator.pdf
Takže 22 kHz signál, ktorý je modulovaný 166 Hz
a 0 a 1 je podľa toho popisu ?
0: 22 kHz počas 1 ms, potom 0.5 ms ticho
1: 22 kHz počas 0.5 ms, potom 1 ms ticho,
a kde čakám tých 6 ms ?
To ten protokol musel vymyslieť človek, Vesmír by niečo tak zložité nevymyslel.
