Proč stavět z prizmatických článků?
Diskuze se zaměřuje na výhody stavby baterií z prizmatických článků oproti 18650 článkům. Stavba je jednodušší, zvláště pokud znáte historii článků, a výsledné baterie mají stabilní kapacitu i bez BMS. Uživatelé sdílejí tipy na spojování krátkých vývodů a zkušenosti s recyklací starých baterií, včetně praktických rad pro manipulaci s vývody a testování kapacity.
- JonasPP
- Reputace:150
Re: Proč stavět z prizmatických článků?
He ja som takto skratoval vadne članky a ihlou sa da ta poistka znova nahodiť. Je to dobra pomôcka,len škoda,že ich nema každy druh,iba zopar. Som našiel aj take,čo poistku maju priamo na plošaku,alebo vôbec žiadnu nemaju.
Musim sa aj Ja konečne pustiť do oprav vadnych packov,bo mam zopar zhotovenych doma,ale maju poodpalovanu elektroniku,ktora vzala zo sebov aj članky,tak sa radim volenteho radou a vždy jak mam čas tak odstranim elektroniku z člankov a davam pod externu nabijačku. Do leta hadam dačo zmontujem.
- volente
- Reputace:429
Jestli myslíš něco jako drátek u 18650 tak takovou pojistku má každá prizma v podobě hliníkového vývodu + pólu.Matess píše:tohle bych si nedovolil udelat ani za nic. Tyhle baterky jsou doslova sud s prachem. Bez pojistky kazdeho clanku ani nahodou.
To se jen tak bleskne a je pryč.
- volente
- Reputace:429
Další malý kousek do systému. Kolem 0,5 kWh kapacita. Další podobný kousek je ve výstavbě. Jde o využití posledních zbytků odpadu článků. Tyto malé baterie chci připojit do systému pomocí modelářských konektorů XT 90.
- volente
- Reputace:429
Druhý kousek hotov, využitelnou kapacitu ještě neznám, budu testovat. Odhad 0,4kWh. Všem stavitelům přeji hodně úspěchú.
- volente
- Reputace:429
- Lui
- Reputace:160
- Lokalita: Senec
Tak sa poponáhlaj,lebo onedlho už to bude 50kwh
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- volente
- Reputace:429
No ono to z těch baterek z mobilů jde pomalu, ale snažím se. Jinak se omlouvám, ale za údajem 59 chybí desetiná čárka.
No taky bych byl raději kdyby tam nechyběla, ale takové aku ještě nevymysleli.
- volente
- Reputace:429
Tak stavba z mobilovek pokračuje.
Mám nějaké nové poznatky pro následovníky (jenom blázen by se do toho pouštěl, ale co kdyby)
Baterie na pohled i typově stejné se mohou v základu prezentovat jiným typem článku. Jiná orientace a rozteč vývodů.
Kontakty těchto článků se dají u některých vymanit ze zalévací hmoty mírným a správně vedeným násilím.
Ovšem u některých to prostě nejde a dochází k utržení vývodů. V tom případě je dobré použít lázeň z technického lihu, který vyvzlíná a kontaktní proužky uvolní. kromě toho však naleptá zalévací hmotu a potom máte ruce zalepené a černé jak uhlíř.
Ovšem nevzdávám se a vidina 3kWh baterie mě žene kupředu. Smysluplná recyklace mě dává smysl.
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Dotaz - mam vytazenen prizmaticke clanky z Macbooku, ale vyvody jsou dost kratke - nejaky napad jak na to rozumne napojit dalsi vyvod? Bodovou svarecku nemam
- volente
- Reputace:429
Jak krátké? Dej sem foto. Nedstříhal jsi je?
- nemecla
Ahoj,
nevím jak moc krátké vývody máš, ale já v případě, že se mi "podaří" páskový vývod zkrátit třeba na 0,5cm což je pro pájení pakárná tak používám tuto metodu:
1) Do toho krátkého pásku vyvrtám malým vrtáčkem vel 1-2 dirku, kterou následně protáhnu ideálně laněnou Cu 1,5-2,5
2) Drátek omotám aspoň 1x kolem pásku a nakonec zakápnu cínem
3) Připojít drátek na společnou pásovinu / drát
Je to dobrý i když chceš spojit více článků za sebou se stejným problémem (zvlášť když nejsou stejně vysoké).
Takové navlékání korálku, prostě prplačka, ale chápu, že když máš 5Ah li-polku tak se s ní těžko jen tak loučí kvůli krátkýmu pásku
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, Soban
