Páková baterie x kohoutek x ??
V diskuzi se řeší efektivní využití pákových baterií a možnost instalace kohoutků pro omezení spotřeby teplé vody, zejména v domácnostech s boilerem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy baterií, ohřívači a způsoby, jak snížit plýtvání vodou bez zásahu násilím. Probírá se také cirkulace teplé vody a její vliv na komfort a úsporu energie během chladnějších měsíců.
Reputace:999
Kapacita baterie [kWh]: 62
Krátí se dny a tak končí i období nadbytku teplé vody. Všude máme osazené pákové baterie. Odpozoroval jsem, že ženská osádka u pákovek funguje digitálně: 0 - vypnuto, 1 - páka naplno. V tomto režimu jsou schopny vypustit z boilerů 300 litrů denně. Hledám způsob, jak je nenásilně přinutit chovat se půl roku hospodárněji. Násilím to nepůjde, protože ovládají zásobování a výrobu potravin.
Věřím, že instalace kohoutků by problém částečně vyřešila, protože točení kohoutkem je namáhavé a jen málokdo zvládne jen tak pro zábavu víc, než půl kola. Napadlo mě pořádně přivřít kulový ventil na výstupu z boileru, ale ve sprše by to vadilo. Pak ještě demontovat pákovku v kuchyni, kde je problém největší a vložit do přívodu teplé vody plech s otvorem (nebo otvůrkem).
Nezkoušel to někdo, nebo nemá někdo nějaký jiný fígl?
volente
Reputace:429
Re: Páková baterie x kohoutek x ??
Nový příspěvek od volente »
https://www.econea.cz/hihippo-hp1055a-a ... m-zavitem/
Něco takového jm tam namontuj a je to.
Reputace:999
Perlátor používám - dokonce takový, který v sobě má generátor a vyrábí elektřinu https://www.aliexpress.com/item/32855065847.html. Při větším škrcení to ovlivňuje i studenou vodu a ta by měla téct proudem - občas se napouští velký hrnec a ženské by měly zbytečné prostoje.
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Perlator něco ušetří . Neuvedl jsibzda máš pákové baterie nástěnné v kuchyni nebo stojánkové ty pod sebou vždy mají ventil takže se omezit dá ale hádám že máš nástěnou a teď tě asi zklamu dnešní baterie už v sobě mají taktéž kartuš takže plně otevření a zavření je otázka půl otacky ty staré co měli víc otáček už dnes v nabídce výrobci defakto nemají
diablo007
Reputace:239
A než vyrábět něco kovového kup si gumu na vystřihování těsnění a udělej si dvě plne a postupně zvětšuje dírku nemusíš vyrábět něco ze železa ta guma tam vydrží stejně dlouho jako zbylé těsnění takže dobře než baterka
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
"...nějaký jiný fígl?..."
1/ Akékoľvek škrtenie prietoku vody, aby pri maxime tiekla tak akurát,
2/ Dlhá páka na batérii je vždy precíznejšia na nastavenie prietoku,
3/ Škrtenie vyššieho druhu ( napr. dvojitý Nelson ) :oops:
Ak trvá napúšťanie dlho - nech si naše milé pri tom spievajú, bude fajn !
Reputace:999
Nástěnné baterie a před baterií je sítko, takže asi před to sítko zkusím dát gumu s vyseklým otvorem.
dumi
Reputace:157
Nový příspěvek od dumi »
U kohoutku zas protece hodne vody nez nastavis spravnou teplotu. U paky ji mas nastavenou trvale. Pokud s tim.nekdo nehybe
Tibor889
Reputace:41
Nový příspěvek od Tibor889 »
Odporúčam pred bojler doplniť regulátor tlaku vody, napr, Honeywell D06F-1/2AM DN 15. Nastaviť na najnižší tlak, čo je 1,5 Bar. Studenú to neovplyvní a teplú si budú môcť domiešať precíznejšie. Ak by bol problém s prietokmi v sprche a pod, dá sa tlak zdvihnúť vyššie koľko bude akurát.
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Ja mám zasa problém ze doma všetci na rýchle umytie rúk napríklad po WC pustia teplú naplno, rýchlo umyju ruky a vybavene. Ibaže voda z Bojlera ani zďaleka nedošla do umývadlá a takto my ochladzuje bojler. X krát som to v dome povedal ze stačí zimná na to a kukaju na mňa ze my už drbe z toho šetrenia.
Inak dnes prvýkrát som na DS a mam zlu náladu. :(
lemra79
Reputace:94
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
mobilik píše:
Ženskej tohle nevysvětlíš, teda můžeš, ale nepochopí. Nebo třeba znají jen dvě pozice baterie ON - OFF nic mezi....
Reputace:999
Tibor889 píše:
Mám studnu a vodárnu. Tedy tlak v rozvodech se mění (u boileru 1 - 2 bary). Bez termostatických ventilů ve sprše by se při konstantním (sníženém) tlaku teplé vody a proměnlivém tlaku studené vody měnila teplota sprchy.
Možná takový regulátor s nastavením 1 bar hodit hned za výstup z vodárny (ne kvůli plýtvající rodině), ale pro zvýšení komfortu - nekolísavý průtok.
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Nový příspěvek od vla »
Mobilik: stačí doplnit termostatické baterie někam do systému, tím mám omezenou teplotu i průtok do umyvadel a dřezu. Takže ať se pouští jak se pouští je to nastaveno někde jinde.
Nemám rád tenhle stát.
diablo007
Reputace:239
vla píše:
Tohle mobilikuv problém.nevyresi to že na půl minuty pustíš teplou vodu ti akorát natáhne teplou vodu do trubek ale nedoteče do kohoutku takže stejně si mije ruky studenou vodou jen ho to stalo ohřátí trubek a vychlazení bojleru na tohle krom selského rozumu pomůže už jen jediné a to dát jim přes prsty
hurvayz
Reputace:112
Nový příspěvek od hurvayz »
To se řeší cirkulací, aby tekla teplá voda hned. Výhoda je, že se neplýtvá vodou při odpouštění ale zaručeně Vám dokáže vychladit bojler i při žádném odběru.
hurvayz
Reputace:112
Apropo chudiny Vaše ženy..
Reputace:1097
To nechápu. Boiler i studená voda jde snad z jednoho rozvodu, ne? pokud ne, tak to bych si nedovolil provozovat, a pokud je to jeden rozvod, tak budou asi pěkně zarostlý trubky, nebo špatně dimenzovaný. Jinak nechápu, proč by měl být výrazně jinej tlak na teplé a na studené.
Termostat ventil u boileru jsem provozoval cca 2r, než zarostl vodním kamenem a přimíchával studenou i když neměl. Tak jsem ho zahodil, 1700Kč/2r je 2.3 Kč/den, což jsou v podstatě strašlivý náklady, je to skoro polovina jako za solár včetně boileru, a zatím se díky bezporuchovýmu provozu tyhle denní náklady snižují...
Cirkulace je dobrá na komfor, ale ne na náklady. Lepší řešení jsou trubky max. 2m k baterii, tj boiler hned nad/pod místem spotřeby.
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
To, že si počkáš až přiteče teplá je v rámci vedení ke kohoutkům asi běžné, neznám nikoho, kdo by dělal cirkulaci ke každému kohoutku, to je nesmysl už pro to, že cirkulace vodorovných trubek, nebo i nespádových šikmých bez čerpadla neuděláš, takže se jedná o velmi komplikované řešení. Cirkulace je vhodná na svislé hlavní rozvody , na jednotlivé přípojky ve smyslu ke kohoutku, či baterii asi ne. Ale pakliže mi k umyvadlu přiteče voda 37°C naplno puštěná a teče naplno po celou dobu třeba mytí,nebo přiškrcená tak aby byl přítok dostatečný pro běžné operace dělané u umyvadla mi smysl dává. Třeba i proto, že přivřená teplá někde v rozvodech způsobí, že na ni čekáme déle a to se mnohdy nechce, takže stačí i studená, či vlažná. Nic jednoduššího jsem nevymyslel a jsem s tím spokojen.
lemra79
Reputace:94
hurvayz píše:
chtělo by to výměnu manželek, aby si člověk vážil svého pokladu
hurvayz
Reputace:112
Tak jsi poznal asi prvního, i když ne osobně. Rád se v zimě umyju hned teplou vodou, než studenou. Ano cirkulace je velmi nehospodárná, ale co je rozumější odpouštět drahou vodu, nebo jí zehřívat pokud možno ze slunka.
