Páková baterie x kohoutek x ??
Pákové baterie často vedou k nadměrné spotřebě teplé vody díky jednoduchému ovládání, které umožňuje rychlé a plné otevření průtoku. Instalace kohoutků, které vyžadují více síly k otočení, může pomoci omezit průtok a snížit spotřebu. Další možnosti zahrnují přivření kulového ventilu nebo úpravu přívodu teplé vody pomocí plechu s otvorem. Elektrické ohřívače s různým výkonem a cirkulační systémy teplé vody také ovlivňují efektivitu ohřevu a dostupnost teplé vody v domácnosti.
- Reputace:1036
Krátí se dny a tak končí i období nadbytku teplé vody. Všude máme osazené pákové baterie. Odpozoroval jsem, že ženská osádka u pákovek funguje digitálně: 0 - vypnuto, 1 - páka naplno. V tomto režimu jsou schopny vypustit z boilerů 300 litrů denně. Hledám způsob, jak je nenásilně přinutit chovat se půl roku hospodárněji. Násilím to nepůjde, protože ovládají zásobování a výrobu potravin.
Věřím, že instalace kohoutků by problém částečně vyřešila, protože točení kohoutkem je namáhavé a jen málokdo zvládne jen tak pro zábavu víc, než půl kola. Napadlo mě pořádně přivřít kulový ventil na výstupu z boileru, ale ve sprše by to vadilo. Pak ještě demontovat pákovku v kuchyni, kde je problém největší a vložit do přívodu teplé vody plech s otvorem (nebo otvůrkem).
Nezkoušel to někdo, nebo nemá někdo nějaký jiný fígl?
- volente
- Reputace:429
Re: Páková baterie x kohoutek x ??
https://www.econea.cz/hihippo-hp1055a-a ... m-zavitem/
Něco takového jm tam namontuj a je to.
- Reputace:1036
Perlátor používám - dokonce takový, který v sobě má generátor a vyrábí elektřinu https://www.aliexpress.com/item/32855065847.html. Při větším škrcení to ovlivňuje i studenou vodu a ta by měla téct proudem - občas se napouští velký hrnec a ženské by měly zbytečné prostoje.
- Reputace:239
Perlator něco ušetří . Neuvedl jsibzda máš pákové baterie nástěnné v kuchyni nebo stojánkové ty pod sebou vždy mají ventil takže se omezit dá ale hádám že máš nástěnou a teď tě asi zklamu dnešní baterie už v sobě mají taktéž kartuš takže plně otevření a zavření je otázka půl otacky ty staré co měli víc otáček už dnes v nabídce výrobci defakto nemají
- Reputace:239
A než vyrábět něco kovového kup si gumu na vystřihování těsnění a udělej si dvě plne a postupně zvětšuje dírku nemusíš vyrábět něco ze železa ta guma tam vydrží stejně dlouho jako zbylé těsnění takže dobře než baterka
"...nějaký jiný fígl?..."
1/ Akékoľvek škrtenie prietoku vody, aby pri maxime tiekla tak akurát,
2/ Dlhá páka na batérii je vždy precíznejšia na nastavenie prietoku,
3/ Škrtenie vyššieho druhu ( napr. dvojitý Nelson )
Ak trvá napúšťanie dlho - nech si naše milé pri tom spievajú, bude fajn !
- Reputace:1036
Nástěnné baterie a před baterií je sítko, takže asi před to sítko zkusím dát gumu s vyseklým otvorem.
- dumi
- Reputace:157
U kohoutku zas protece hodne vody nez nastavis spravnou teplotu. U paky ji mas nastavenou trvale. Pokud s tim.nekdo nehybe
- Tibor889
- Reputace:41
Odporúčam pred bojler doplniť regulátor tlaku vody, napr, Honeywell D06F-1/2AM DN 15. Nastaviť na najnižší tlak, čo je 1,5 Bar. Studenú to neovplyvní a teplú si budú môcť domiešať precíznejšie. Ak by bol problém s prietokmi v sprche a pod, dá sa tlak zdvihnúť vyššie koľko bude akurát.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
- mobilik
- Reputace:266
Ja mám zasa problém ze doma všetci na rýchle umytie rúk napríklad po WC pustia teplú naplno, rýchlo umyju ruky a vybavene. Ibaže voda z Bojlera ani zďaleka nedošla do umývadlá a takto my ochladzuje bojler. X krát som to v dome povedal ze stačí zimná na to a kukaju na mňa ze my už drbe z toho šetrenia.
Inak dnes prvýkrát som na DS a mam zlu náladu.
- lemra79
- Reputace:96
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Ženskej tohle nevysvětlíš, teda můžeš, ale nepochopí. Nebo třeba znají jen dvě pozice baterie ON - OFF nic mezi....mobilik píše:Ja mám zasa problém ze doma všetci na rýchle umytie rúk napríklad po WC pustia teplú naplno, rýchlo umyju ruky a vybavene. Ibaže voda z Bojlera ani zďaleka nedošla do umývadlá a takto my ochladzuje bojler. X krát som to v dome povedal ze stačí zimná na to a kukaju na mňa ze my už drbe z toho šetrenia.
- Reputace:1036
Mám studnu a vodárnu. Tedy tlak v rozvodech se mění (u boileru 1 - 2 bary). Bez termostatických ventilů ve sprše by se při konstantním (sníženém) tlaku teplé vody a proměnlivém tlaku studené vody měnila teplota sprchy.Tibor889 píše:Odporúčam pred bojler doplniť regulátor tlaku vody, napr, Honeywell D06F-1/2AM DN 15.
Možná takový regulátor s nastavením 1 bar hodit hned za výstup z vodárny (ne kvůli plýtvající rodině), ale pro zvýšení komfortu - nekolísavý průtok.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
- Výkon panelů [Wp]: 1300
Mobilik: stačí doplnit termostatické baterie někam do systému, tím mám omezenou teplotu i průtok do umyvadel a dřezu. Takže ať se pouští jak se pouští je to nastaveno někde jinde.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:239
Tohle mobilikuv problém.nevyresi to že na půl minuty pustíš teplou vodu ti akorát natáhne teplou vodu do trubek ale nedoteče do kohoutku takže stejně si mije ruky studenou vodou jen ho to stalo ohřátí trubek a vychlazení bojleru na tohle krom selského rozumu pomůže už jen jediné a to dát jim přes prstyvla píše:Mobilik: stačí doplnit termostatické baterie někam do systému, tím mám omezenou teplotu i průtok do umyvadel a dřezu. Takže ať se pouští jak se pouští je to nastaveno někde jinde.
- hurvayz
- Reputace:112
To se řeší cirkulací, aby tekla teplá voda hned. Výhoda je, že se neplýtvá vodou při odpouštění ale zaručeně Vám dokáže vychladit bojler i při žádném odběru.
- hurvayz
- Reputace:112
Apropo chudiny Vaše ženy..
To nechápu. Boiler i studená voda jde snad z jednoho rozvodu, ne? pokud ne, tak to bych si nedovolil provozovat, a pokud je to jeden rozvod, tak budou asi pěkně zarostlý trubky, nebo špatně dimenzovaný. Jinak nechápu, proč by měl být výrazně jinej tlak na teplé a na studené.
Termostat ventil u boileru jsem provozoval cca 2r, než zarostl vodním kamenem a přimíchával studenou i když neměl. Tak jsem ho zahodil, 1700Kč/2r je 2.3 Kč/den, což jsou v podstatě strašlivý náklady, je to skoro polovina jako za solár včetně boileru, a zatím se díky bezporuchovýmu provozu tyhle denní náklady snižují...
Cirkulace je dobrá na komfor, ale ne na náklady. Lepší řešení jsou trubky max. 2m k baterii, tj boiler hned nad/pod místem spotřeby.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
To, že si počkáš až přiteče teplá je v rámci vedení ke kohoutkům asi běžné, neznám nikoho, kdo by dělal cirkulaci ke každému kohoutku, to je nesmysl už pro to, že cirkulace vodorovných trubek, nebo i nespádových šikmých bez čerpadla neuděláš, takže se jedná o velmi komplikované řešení. Cirkulace je vhodná na svislé hlavní rozvody , na jednotlivé přípojky ve smyslu ke kohoutku, či baterii asi ne. Ale pakliže mi k umyvadlu přiteče voda 37°C naplno puštěná a teče naplno po celou dobu třeba mytí,nebo přiškrcená tak aby byl přítok dostatečný pro běžné operace dělané u umyvadla mi smysl dává. Třeba i proto, že přivřená teplá někde v rozvodech způsobí, že na ni čekáme déle a to se mnohdy nechce, takže stačí i studená, či vlažná. Nic jednoduššího jsem nevymyslel a jsem s tím spokojen.
- lemra79
- Reputace:96
hurvayz píše:Apropo chudiny Vaše ženy..
chtělo by to výměnu manželek, aby si člověk vážil svého pokladu
- hurvayz
- Reputace:112
Tak jsi poznal asi prvního, i když ne osobně. Rád se v zimě umyju hned teplou vodou, než studenou. Ano cirkulace je velmi nehospodárná, ale co je rozumější odpouštět drahou vodu, nebo jí zehřívat pokud možno ze slunka.
