PIP 5048 MG Record Fault code
Uživatelé PIP 5048 MG často řeší problém s přechodem do bypass režimu bez zjevné příčiny. V menu pod volbou 25 - Record Fault code se zaznamenávají chybové kódy, avšak není jasné, jak k nim přistupovat. Doporučuje se využít připojení k loggeru nebo software WatchPower pro sledování event logů a lepší diagnostiku problému.
lemra79
Reputace:96
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
mam pip 5048 MG a občas mi bez zjevných příčin skočí na cca 10 min do bypassu. V menu pod volbou 25 - Record
Fault code to něco zaznamenává, nikde jsem se nedočetl, jak se k tomu logu dostat, netušíte? Dík
cerm
Reputace:12
Re: PIP 5048 MG Record Fault code
Nový příspěvek od cerm »
lemra79 píše:
Snad je to tak , že v menu pod volbou 25 jen povoluješ odeslání chyby spolu s daty do připojeného loggeru. Tedy buď něco najdeš v ICC(asi v info logs ?) , nebo bych to na nějakou dobu přepojil na WatchPower v notebooku a tam bych po přeskočení do bypasu hledal v event log. O možnosti vydolovat něco zpětně z pip nevím.
