Ohřev vody na topení - Strachotice
Duke
Re: Ohřev vody na topení - Strachotice
Příspěvek od Duke »
díky všem za informace ale jak píše "vlkazajac" je to asi dost neekonomické tolik panelů na malou část roku, musím ještě celkově popřemýšlet jak to udělat, s tím napojením baráku by nebyl problém ale tolik kw nedostanu jako vytěžovák z jednoho měniče, a pak je tady ta otázka baterek které zatím nechci kupovat.
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
DanoP
Příspěvek od DanoP »
Nezabudnite na stavovou rovnicu plynu !!! Povedze pri tlaku 1 atm ma plyn objem 100l, tak po stlaceni na 50l ma uz tlak 2 atm teda dvojnasobny (pri tej istej teplote). Takze objem expanzky je dany aj maximalnym pripustnym narastom tlaku v systeme.
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
Duke píše:díky všem za informace ale jak píše "vlkazajac" je to asi dost neekonomické tolik panelů na malou část roku, musím ještě celkově popřemýšlet jak to udělat, s tím napojením baráku by nebyl problém ale tolik kw nedostanu jako vytěžovák z jednoho měniče, a pak je tady ta otázka baterek které zatím nechci kupovat.
ono se da zacit i s jetym olovem, ktere clovek bude provozovat jen na 75-100% kapacity. Baterka nebude mit kapacitu, ale da se z toho uz jednoduse odebirat kdyz se prekroci treba 90% tak rovnou DC proud z baterky na suche teleso.
A poradnou baterku resit pozdeji... treba za rok.
Duke
Příspěvek od Duke »
ještě bych potřeboval vyvrátit jednu zvrácenost co mě tedka napadla :),
co místo těch měničů zapojit dva regulátory do serie,
např. Victron SmartSolar MPPT 250/100 na něj dát ser5/par6 30 panelů to celé 2× a ty výstupy na bateru dát do série a tím pádem z 48 udělám 96 stejnosměrných a na to přímo použít ty DC patrony ?
je to asi hodně zvrácené ale řešilo by to spoustu problémů, hlavně to že nekupoval něco co bych v budoucnu nevyužil, okamžitá možnost nákupu měniče s malou baterkou, nebo do budoucna věštšího, jako že by byla hotová příprava
Příspěvek od kodl69 »
nadeta.cz ti udělá topný tělesa do dražickýho bojleru na jakýkoliv napětí, ceny mírný, já mám v jednom tělese 90V/10A + 230V 5A, a v boileru 2 termostaty provozní a dva havarijní, na to doporučuju nezapomenout, havarijní termostat musí odpojovat VŠECHNY pracovní vodiče.
Duke
Příspěvek od Duke »
bojler ani tak neřeším tam chci použít to originál co tam je (2kw) se sitonem, ted plánuji spíš hodně dopředu to vyhřívání nádrže, mě by zajímalo když by třeba vyrobili to těleso na 48 Voltů stejnosměrných zda by to šlo krmit tím regulátorem, chápu že je primárně určen pro baterky ale třeba s tím má někdo zkušenost
beethowen
Příspěvek od beethowen »
Duke píše:bojler ani tak neřeším tam chci použít to originál co tam je (2kw) se sitonem, ted plánuji spíš hodně dopředu to vyhřívání nádrže, mě by zajímalo když by třeba vyrobili to těleso na 48 Voltů stejnosměrných zda by to šlo krmit tím regulátorem, chápu že je primárně určen pro baterky ale třeba s tím má někdo zkušenost
S tím regulátorem to nebude dobře fungovat. On očekává na výstupu baterii, což je zátěž s velmi malou interní impedancí a topné těleso tomu nebude moc podobné. Navíc to vůbec neřeší jak ty tělesa odpínat při natopení.
Těleso na 48V o slušném výkonu bude problém vyrobit. Sám jsem si teď vyráběl suché cca 2x1500W na 55V a měl jsem s tím problém to tam nacpat, ale nějak to jde, jenom si myslím, že origo ti to nikdo nebude chtít vyrobit, když si spočte jak to bude vycházet.
Teď momentálně funguju tak, že to mám jako vytěžovák do bojleru přímo na baterii, protože mám jenom 4kW AC měnič a nechci ho zbytečně zatěžovat vytěžováním přebytků. Jedu tedy přes regulátor (Axpert) do baterií a při překročení určitého napětí na baterii (u mě cca 55V) spínám momentálně 2 tělesa pomocí SSR relé, každé při trochu jiném napětí. Tělesa jsou typově 48V 750W. V reálu na těch 55V to vychází cca 1kW každé.
Tělesa jsem koupil tady: https://www.aliexpress.com/item/3255127 ... 4c4dvWWFUx
Mám to 2 roky zatím to drží v pohodě. Ale hodně se zanáší kamenem. U nás je hodně tvrdá voda, tělesa jsou na svůj výkon trochu menší než by bylo třeba a mám to v bojleru, takže se tam ta voda pořád točí (v akumulačce by to nebyl problém). Proto chci to suché do trubky. Na bojleru mám přírubu, tak to nebude problém.
Pokud nechceš baterie, tak bych osobně radil vyrobit 230V AC pomocí Axperta (PIP-GE, PIP-GK), nebo dvou (je to celkem levné řešení), který může jet bez baterie a klasické tělesa a budeš mít i elektřinu, ne jenom teplo. Případně nějakou menší baterii a PIP-MK a ty můžeš dát i v paralelu. Případně nějaké řešení s Watrouterem.
Matess
Lokalita: Šumperk
tady pisi ze delaji zakazkova sucha telesa na prani. Ceny dle toho co tam maji jsou v pohode...
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... kove.html/
Boiler i akumulační nádoba snad můžou používat stejný topný tělesa, nebo ne? A stejně tak musí mít havarijní termostaty. To je diskuze jak s nesvéprávnejma...
beethowen
kodl69 píše:Boiler i akumulační nádoba snad můžou používat stejný topný tělesa, nebo ne? A stejně tak musí mít havarijní termostaty. To je diskuze jak s nesvéprávnejma...
V akumulační nádobě se ti vodní kámen vysráží jednou a už se nesráží. V bojleru ti přichází pořád nová voda a pokud je tak tvrdá jako u nás, tak je mokré těleso skoro nepoužitelné, pokud nechceš každý rok čistit nebo měnit.
Proto do akumulační nádoby není mokré těleso problém, kdežto do bojleru někdy může být.
Tak jsem to myslel, pokud ta poznámka byla na mě. Jak budu měnit za suché těleso klidně udělám foto jak to vypadá za rok.
josse
Příspěvek od josse »
On se ten vodní šutr na trubce suchého tělesa neusazuje?
To je snad úplně stejné, možná má suché větší plochu ve vodě, ale tak moc velký rozdíl to bude v usazování šutru?
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
josse píše:On se ten vodní šutr na trubce suchého tělesa neusazuje?
Rozdíl je obrovský porovnej si povrchovou teplotu mokrého tělesa a toho suchého v patrone jelikož je přenos výkonu na cm2 plochy v rozdílech 10 či 100 násobek je to opravdu znát. Navíc je na patrone suchého tělesa stejná povrchová jako na zbytku bojleru kámen se neuchyti
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Jeste se vzdy projevuje na trubce sucheho telesa teplotni roztaznost a kamen se ma tendenci odlupovat sam.
rege
Příspěvek od rege »
existuju nejake prestavbove sady z mokreho na suche teleso? trubka a spirala ktora bude pasovat na konkretny typ?
diablo007
Suchá spirála má velkou patronu takže ho místo mokrého nedáš. Mokré má přírubu jak dětskou hlavu
beethowen
rege píše:existuju nejake prestavbove sady z mokreho na suche teleso? trubka a spirala ktora bude pasovat na konkretny typ?
To jsou úplně jiné systémy co se týče povrchového zatížení topného tělesa, takže mokrá se musí vždy chladit ve vodě. Dokonce je problém provozovat mokrou spirálu určenou pro vodu v olejové lázni, protože olej nemá takovou tepelnou kapacitu jako voda a těleso se přetěžuje a odejde.
Více třeba tady: http://www.west-l.com/uploads/tdpdf/06080303.pdf
Je to příručka na dimenzovádí drátů a topných těles přímo od výrobce odporových drátů Kanthal. Podle toho jsem se snažil dimenzovat těleso, co jsem vyráběl.
RRR
Příspěvek od RRR »
diablo007 píše:Suchá spirála má velkou patronu takže ho místo mokrého nedáš.
No taky nad něčím podobným přemýšlím. Tady https://www.backer-eltop.cz/cs/5003-25003-topne-teleso/ píšou, že běžně vyráběné průměry jsou 58; 48,5; 48; 45; 42; 36; 35; 32 a 26mm.
Takže si myslím, že by zaměnit šla. Pokud by existovala nějaká (ideálně smaltovaná) trubka se závitem mokrého tělesa, něco jako na obrázku níže, do které by se vložilo patřičné suché těleso. Bohužel nic takového nemůžu nikde najít :( .
Duke
Příspěvek od Duke »
podle mě by taková rourka šla určitě vyrobit z nerezu, ale nevím jestli by ten nerez dělal dobrotu;
já vidím nespornou výhodu toho suchého tělesa u poruchy kdy se vymění jen těloso, u mokrého by se musela vypustit nádrž, otázka je jak často takové tělěso odejde
Marcus81
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Příspěvek od Marcus81 »
Mne suche teleso odislo po 15tich rokoch a to isla takme non stop
zatial vsetko vo výstavbe...
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Pouzdro na suché těleso jsem dělal z měděnné trubky a mosazného šroubení.Je třeba to šroubení projet na soustruhu aby šla trubka prostrčit dovnitř a zapájet natvrdo mosazí nebo stříbrnou pájkou,na konec trubky se napájí záslepka ve formě něco jako klobouček.získáš tím měděnné pouzdro,které se nebude ani obalovat kamencem,protože měd má velkou tepelnou roztažnost a ten opadává,něco podobné ale menší jsem dělal a dodnes to funguje.Jak jsem se tak díval na staré zničené mokré těleso,které je z mosazi,pravděpodobně by odříznutím a upravením na soustruhu použít.Jelikož nejsem topenář,nevím zda se dá sehnat měděnná trubka vhodného průměru.Mě stačla průměru 28 mm a dostal jsem zbytek zdarma,bylo nutno zakoupit jen záslepku a jednu tyčku stříbrné pájky ;)
