2,5kW kósek za pryglem.
Re: 2,5kW kósek za pryglem.
Volente,vieš tak povedať aky maximalny vykon si už nameral z všetkych panelov,teda takzvane pik a aky rozdiel je medzy štitkovym,teda sučtom štitkovych hodnôt.??
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Dá se říct že všechny panely byť jsou starší a použité dají za určitých podmínek i ten štítkový výkon. Průměr se však běžně pohybuje na 90% nominálu. U těch co jsme montovali v sobotu to samozřejmě nemám přesně ověřeno, ale naměřený výkon poukazuje na přibližně stejné hodnoty.
No a dnes to kolem poledne z té střechy dávalo dohromady přes 3kW. Teď je 13:45 a dohromady to dává 2,7kW.
to mluvíš o PV stejnosměrným výkonu že ano.... Dík Víta
Vždy se uvádí na reglu vykon v DC AC měříš až je odběr to ale.nevypovida nic o panelech
Ano, je to DC výkon který vypisují regulátory jako součin U x I z panelů.
Pravda ztraty lze povazovat za urcitych okolnosti jako spotrebu.diablo007 píše:Vždy se uvádí na reglu vykon v DC AC měříš až je odběr to ale.nevypovida nic o panelech
Jelikož jsou ztráty z velké části tepelné je to spotřebavitecekmatrka píše:Pravda ztraty lze povazovat za urcitych okolnosti jako spotrebu.diablo007 píše:Vždy se uvádí na reglu vykon v DC AC měříš až je odběr to ale.nevypovida nic o panelech
Ta chcel som to len tak vedieť,lebo Ja svoje udaje mam v popise a podla štitkov mam skoro 5kWp napojenych,ale maximum,čo dokazalo tlačiť sa nedostalo ani k 4kW a v tomto obdobi,aj keď je chladno,tak to nepreskoči 3,2kW. Hra v tom rolu aj to rozmiestnenie panelov,ale okrem 20W ktore som kupoval ako nove z 4iwifi,tak ani jeden panel nedal to čo ma na štitku.
Inak Volente,nebojiš sa,že aj tebe sa začnu opaľovať cinovane spoje pod eva foliou,tak ako u mňa??
Všechny panely co jsem montoval jsem opravovil na různých spojích a doufám že to vydrží.
Je to proto že oslunění nedosahuje hodnot použitých při normalizovaném měření.JonasPP píše:... podla štitkov mam skoro 5kWp napojenych,ale maximum,čo dokazalo tlačiť sa nedostalo ani k 4kW a v tomto obdobi,aj keď je chladno,tak to nepreskoči 3,2kW.
Sice to máš na rozdíl od nás ostatních o 1km ke slunku blíže, atmosféra je řidší a teplota nižší ale štítkových hodnot dosahují panely jen vyjimečně.
Dnes jsem na 75 - 80% štítkového výkonu.
Axpert = 6x 155Wp + 4x 180Wp = 1650Wp dnes 1300W maximum.
eSmart = 10x 170Wp + 6x 60Wp = 2060Wp dnes 1560W maximum. Tady už to brzdí regulátor.
Na konec září, si myslím, je to dobrý.
to máš špičkový výkon? protože pokud máš panely studené, pak je možný že když vyleze slonko z amrakem tak to udělá.
mě už se povedlo z 4050 wp letos instalované vyždímat 3900W špičkových.
Ne, to je výkon který jsem měřil při trvalém osvitu. Tyto hodnoty se tam držely docela dlouho než se objevila oblačnost.
Trvalý osvit zajišťovali speciální výbojky 10x2kW krmený dieslem přitaženým ze Španěl zadarmo , protože příbal byli čtyři migranti.volente píše:Ne, to je výkon který jsem měřil při trvalém osvitu. Tyto hodnoty se tam držely docela dlouho než se objevila oblačnost.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Dnes
Axpert eSmart Halogeny dneska pražijou jak vo život.
Jsi zase na pouličním osvětlení přestěhoval hodiny na svítí pořád co?
Tak mi konečně dorazil nový AC wattmetr. Takže zase budu vědět kolik jsem za měsíc vyrobil.
První co jsem objednal do dnes nedorazil a dohaduju se o vrácení peněz. Tento jsem objednal jinde a byl za měsíc tady.
Jen pro zajímavost jsem nejdřív vyměnil jen přístroj a ukazoval nějaké hovadiny, takže jsem musel vyměnit i to měřící trafíčko. Přitom to vypadá úplně stejně.
Jéje, u mně už byl taky Ježíšek.
Teď už jen vyrobit něco na papu.5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
To bude ohňostroj.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Jakto, že používáš holdery?
