První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
Diskuze se zaměřuje na správný postup prvního připojení měniče Axpert k bateriím, síti 230V a fotovoltaickým panelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečnostními opatřeními, jako je vypnutí jističů a odpojovačů před zapojením, a diskutují o chování MPPT regulátoru při různých nastaveních a přepanelování. Důraz je kladen na správné a bezpečné zapojení, aby nedošlo k poškození zařízení nebo baterií.
- rege
- Reputace:21
Re: Axpert
zdravim, mam otazku na majitelov PIP5048MK
v rezime SBU funguje vsetko ako ma, ale skusal som co bude v zime, ked dam rezim SUB
moje zistenia:
ECO mod sluzi len na znizenie spotreby zo siete (grid) o vlastnu spotrebu menica, vtedy sa menic krmi z panelov alebo z baterky( zapnutie eco modu sposobi cvaknutie rele a prepnutie do bypassu, co na vstupe to na vystupe)
ONLINE mode sluzi na prisosavanie, ak je dostatocna vyroba z panelov, tak najprv nabija baterky, to co mu zostane posle do zataze a tym snizi prikon zo siete.ak su baterky plne, resp. je nabijaci prud obmedzeny tak to ide, ALE monitoring ICC mi ukazuje ze tlaci do siete nejaky maly vykon, cca -20 az -50W. merak mi ukazoval okolo 1,4A
viete to niekto overit ci su tam pretoky?
moje zistenia:
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
ahoj rege.
měnič mám taky, přetoky nemá z principu mít nemůže. 1,4A při 50V je vlastní spotřeba. někde v mém vlákně jsem to řešil
icc mám taky ted jedu v režimu sbu... sub dám na zimu co panely nedaji dost stavy na krmení výkonových spotřebičů abych podržel nabitou baterku přes zimu
- rege
- Reputace:21
Re: Axpert
tych 1,4 A som meral na AC vstupe,zial neviem zistit ci taha alebo tlaci. ICC ukazoval zaporne cisla, tak mi je to divne. mozes to prepnut na sub a vyskusat to?
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
mužu neni problém
USB SBU Rele cvakne ( spojí se N a N´ N výstup a N sítě) teda doufám.... youda by věděl...
Když přehodim USB na SBU nepřehodí se sám ( relé neodepne, musim odpojit síťové napájení)
pak to proběhne.
No tak snad sem ti pomohl...
Ale protože elektrarna je zapojena vidíš odběr a protože chčije je malý výkon...
Zdraví Víťa
pak to proběhne.
Zdraví Víťa
Naposledy upravil(a) Vitek dne čtv zář 05, 2019 6:56 pm, celkem upraveno 1 x.
- rege
- Reputace:21
Re: Axpert
este dodam ze vyroba bola cca 730w, spotreba asi 315w a grid tych -50w
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
to nevím ale na vstupu to má usměrnovač tzn do sítě to dodávat neumí, měnič má dvojitou konverzi.... Mrkni např na napětí jaké jsi měl na výstupu.... já teda režim bypass neposílal....
- dumi
- Reputace:157
Re: Axpert
je.mozne ze muj axpert na prazdno ma spotrebu 25W a pri zarizeni 1035W ma treba 150W? Nebo je spotreba porad stejna? Je narust linearni?
Diky
Diky
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
Ahoj nevim jaky konkretne maly axpert mas a s vykonem rostou ztraty na soucastkach a ventilacni ztraty... Takze za me ano. Konkretni cislo ale ted nemam....
- dumi
- Reputace:157
Re: Axpert
ja mam starsi model a ten ma opravdu cca 25W, mozna 35W at nezeru.
nicmene slo mi primarne o to jestli je nromalni ze pri vykonu cca 1000W je strata treba 120W coz by bylo 12%. neni to moc?
- Reputace:585
Re: Axpert
88% účinnost je hodně v pohodě,Studer je v tu chvíli taky kolem 90%,jak to vypadá se skutečnou účinností některých měničů najdeš tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 2&start=20
- NOPARasito
- Reputace:192
Re: Axpert
Účinnost prevodu nikdy nebude k 99%.
Nejsem si jistej ale Axpert ma ucinnost nekde mezi 85-90%
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
Ja teda nevim muzu zkusit s poradnou zatezi ale myslim ze muj pip 5048mk se dostava na 82 % vemu celkovou vyrobenou resp dodanou do baraku a vyrobenou. Zrejme se tam ale nejak nepocita s ucinnosti nabijeni a vybijeni coz u olova je mene nez 100 procent logicky...
Bylo by zajimave aby nekdo kdo ma kinga a lithium sem napsal spotrebovanou a PV energii. Ja mam 378 kwh load a 477 kwh na panelech. Coz dava tech 80 procent. Pak je tam jeste kolac 44kwh baterie... Coz nevim kam pricist nebot realne mereni nemam.. Jen axpert monitoring. Ten ale nejak zanedbava vlastni spotrebu tak asi tak.... Kdo k tomu neco m@a?
- kvako1
- Reputace:122
Re: Axpert
mě vychází spotřeba +/- 12kW týdně. nevím co to ale přesně měří a jak.
podle měření z icc mam na panelech výrobu o 12 kW vědší než spotřebu v baraku.
měřeno zatím jenom 5 týdnu vkuse. předtím jsem tam měl vypadky měření.
ale je ta spotřeba pokaždé kolem těch 12 kw +/- 500w týdně.
což by opravdu vychazelo na cca 25W za hodku na měnič.
to se mi ale nezdá. nevím co přesně to icc do toho zahrnuje. každopaně mě lítá spotřeba od 300W do 12kW podle toho co dělám..
3x pip5048Mg. liion baterie..
za 8 měsíc 405 load a 455 na panelech..
- josse
- Reputace:160
Re: Axpert
Záleží taky na FW v axpertu, měnili koeficient výpočtu vlastní spotřeby... Colomb a Weber to na svých stránkách (je to australské fórum?) vysvětlovali, odkaz tu někde je...
- Reputace:239
Re: Axpert
Tak mi dneska u zapnutí watchpowerv mobilu nabehlo potvrzení k přístupu k poloze tak sem jako u všeho odmítl a ejhle pokud mu to nepovolim ani se nezapne takže krása
- Reputace:239
Re: Axpert
Verze se teď zobrazuje 1.0.1.2
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:423
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Axpert
A v čem je problém? Android má bohužel spoustu oprávnění společných. Takže pokud píšeš aplikaci a potřebuješ nějaké oprávnění co spadá do skupiny s polohou tak to tam prostě vyskočí aniž by v aplikaci s polohou cokoli bylo.diablo007 píše:Tak mi dneska u zapnutí watchpowerv mobilu nabehlo potvrzení k přístupu k poloze tak sem jako u všeho odmítl a ejhle pokud mu to nepovolim ani se nezapne takže krása
Svalně si vyzkoušej vypnout data, připoj se přes WiFi a tam si např Wiresharkem snifni provoz. A uvidíš zda aplikace něco někam posílá či ne.
I když by to k tomu nabádalo protože BT je do pár metrů, měl by výrobce přehled kde své výrobky má. Ale žádné lokalizační údaje se nikam neposílají
- Reputace:239
Re: Axpert
Pak mi zdel jediný technicky důvod proč po aktualizaci potřebuje oprávnění k přístupu k poloze? Za mne ne odinstaloval sem to a sehnal na netu původní verzi jen sem nenašel kde softu zakázat aby se aktualizoval tak uvidíme.lzahradil píše:A v čem je problém? Android má bohužel spoustu oprávnění společných. Takže pokud píšeš aplikaci a potřebuješ nějaké oprávnění co spadá do skupiny s polohou tak to tam prostě vyskočí aniž by v aplikaci s polohou cokoli bylo.diablo007 píše:Tak mi dneska u zapnutí watchpowerv mobilu nabehlo potvrzení k přístupu k poloze tak sem jako u všeho odmítl a ejhle pokud mu to nepovolim ani se nezapne takže krása
- j0hn
- Reputace:17
Re: Axpert
Zkus "Obchod Play", "Moje aplikace a hry", rozkliknout aplikaci, tři tečky v pravym hornim rohu, odšrtnout "Aut. aktualizace".
- Reputace:239
Re: Axpert
Díky bylo to tam. Dřív sem to nastavoval přímo v mobilu u aplikacej0hn píše:Zkus "Obchod Play", "Moje aplikace a hry", rozkliknout aplikaci, tři tečky v pravym hornim rohu, odšrtnout "Aut. aktualizace".
