Ako fungujú panely
Ako fungujú panely
Video s doc. Vaňkem z VUT v Brně
https://www.youtube.com/watch?v=zv0B5jdRqcA
Re: Ako fungujú panely
Pěkný. Nabyl jsem dojmu, jakožto amatér, že poly vs. Mono v ohledu divizního světla je stejný. Nebo jsem špatně poslouchal?
Mono majú lepšiu účinnosť, lepší teplotný coef. -0.038 a nižšiu LID - svetlom indukovanú degradáciu.
Poly sú viac náchylné na mikrotrhliny keď sú tepelne cyklované. t.c. -0.041
IBC mono majú ešte lepší t. coef. -0.030
Ešte lepšie od IBC sú Panasonic HJC.
Q cells === 1. začali s PERC multi
P-type PERC === LeTID problém až 6 % 1 rok
LG Neon 2 === Cello technology === nižší sér. odpor
Trina Solar === MBB multi bus bar tech. === nižšia pravdepodobnosť hotspotov po mikrokrekoch
Half cut cells === nižšia teplota vďaka nižšiemu odporu / REC Twin Peak /
Bifaciálne vs. monofaciálne až o 27 % viac výkonu
Dual Glass === EVA nahradená sklom / Trina Solar 30 ročná záruka /
https://www.aleo-solar.com/perc-cell-te ... explained/
https://www.researchgate.net/figure/Ful ... _266143607
https://solarpowermanagement.net/articl ... he_Maximum
https://pubs.rsc.org/-/content/articleh ... age=search
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp ... er=8653319
https://www.cleanenergyreviews.info/blo ... les-review
https://www.intechopen.com/books/energy ... plications
Tak proč prodejci tvrdí, že poly je na difúzní světlo lepší?
Tvrdí to i o amorfech a tady to nebylo kdoví jak reálné prokázáno i když je někteří majíDagus píše:Tak proč prodejci tvrdí, že poly je na difúzní světlo lepší?
Z historických dovodov sa dlho používal p-type silicon, pretože do r. 1980
sa to robilo prevažne pre vesmírne sondy a p-type bol odolnejší na kozmické žiarenie,
ergo jadrá H a ďalších kovov.
P-type má však kvoli B-O komplexu vačšiu LID, ako aj nečistoty sú tu vo vačšom množstve.
Naopak n-type silicon, má nižššiu citlivosť na metalické nečistoty.
Mono a poly sa robia roznymi procesmi. Preto je mono kvalitnejšie ale aj drahšie.
Robí sa aj quasi-mono, ktoré je s účinnosťou medzi mono a poly.
A tiež podľa toho sa volí alkalický alebo acidický proces pre textúru.
Jaké panely a technologii pro all black panely (ostrov)?
od SvetZitrka » » v Fotovoltaické panely
- 61 Odpovědi
- 4159 Zobrazení
Poslední příspěvek od nextclick
Polykrystalické panely/Amorfní panely VS. Ep Solar 4210 RN
od *CAR* » » v Fotovoltaické panely
- 35 Odpovědi
- 3575 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
- 19 Odpovědi
- 2524 Zobrazení
Poslední příspěvek od shuty
- 3 Odpovědi
- 434 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 9 Odpovědi
- 1161 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pan Taum
