Panely na plocho na terčích pod dlažbu.
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Při vymejšlení konstrukce pod panely s minimálním sklonem na plochou střechu mě napadlo postavit to na terčích pod dlažbu. Jsou stavitelné, udržej tuny, jsou pod to gumové podložky proti poškození hydroizolace, stojej pár šušňů. Dělaj se i samonivelační s naklápěcí hlavou. Bohužel náklon hlavy je jen do 5° a mé panaly touží po trochu větším sklonu, asi tak 10°-15°. Toho by se dalo dosáhnout různě vysokejma terčema, třeba
https://www.wirplast.cz/Terc-pod-dlazbu ... m-d350.htm
https://www.wirplast.cz/Terc-pod-dlazbu ... m-d347.htm
Hliníkové profily pod panely, by na hlavu terče ale při větším sklonu jak 5° nedosedaly rovně.
Představa je taková, že na různě vysoké terče se heftnou hliníkoví profily a na ně panely. Terče se buď přikotví ke střeše, nebo přitíží. A je vymalováno, teda nainstalováno. Cena nulanulanic a nemělo by to dokonce vypadat až moc hnusně.
Už mám i jakoustakous představu jak to udělat, ale to naklonění, to naklonění ...
Nenarazil jste někdo na takovédle řešení ?
Re: Panely na plocho na terčích pod dlažbu.
A co ti na 100 za terč přijde zadarmo? To je přes půl metru hliníkového profilu
Hliníkový profil nemužu dát rovnou na hydroizolaci.
Musim vytvořit sklon.
Nemusim těch terčů dávat moc, stačí řekněme každých 2-2,5m (kolik snese profil).
Pujde to krásně vejškově srovnat.
"Podstavec" bude tvořený dvěma terči spojenými profilem cca 1,5m (viz obrázek). "Podstavce" budou spojeny dvěma profilama (černá kostička), vzdálenost "přiměřená, aby to profil dal. Na 32 panelů mi vycházi 16 terčů od každého, to je necelých 5 tisíc na terče pro "podstavce" a to mi nepřijde zas tak strašný, když si vemu, že k tomu přijde už jen 64m profilu pod panely (mezi podstavci) a 16*1,5m ("spojení terčů podstavce) + bužuterie + přitížení.
Není jednoduzsi když už budeš dávat zátěž tu zatez tedy sehnat rovnou v potřebné výšce a na to dát profily? Jak budeš terče zatěžovat čím? https://www.dek.cz/produkty/detail/4500 ... i-h25-seda dáš navysoko nebo naležato popřípadě menší obrubník a máš různé výšky navíc má dostatečnou váhu popřípadě se dají koupit menší
JoJo, to byl ten původní záměr. Podložit nenasákavym EPS, přivrtat kotvení ...diablo007 píše:Není jednoduzsi když už budeš dávat zátěž tu zatez tedy sehnat rovnou v potřebné výšce a na to dát profily? Jak budeš terče zatěžovat čím? https://www.dek.cz/produkty/detail/4500 ... i-h25-seda dáš navysoko nebo naležato popřípadě menší obrubník a máš různé výšky navíc má dostatečnou váhu popřípadě se dají koupit menší
Proč EPS dej plát fatrafolu a máš vyřešeno
Jaké panely a technologii pro all black panely (ostrov)?
od SvetZitrka » » v Fotovoltaické panely
- 61 Odpovědi
- 4159 Zobrazení
Poslední příspěvek od nextclick
Polykrystalické panely/Amorfní panely VS. Ep Solar 4210 RN
od *CAR* » » v Fotovoltaické panely
- 35 Odpovědi
- 3575 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
- 9 Odpovědi
- 1161 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pan Taum
- 19 Odpovědi
- 2525 Zobrazení
Poslední příspěvek od shuty
- 3 Odpovědi
- 434 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
