Měnič s exportem dat na FTP?
Uživatel diskutuje o výběru měniče s možností exportu dat na FTP pro domácí ostrovní fotovoltaickou elektrárnu. Zajímá se o řešení přímo od výrobce nebo univerzální doplňky pro přenos dat přes LAN či WLAN. Sdílí zkušenosti s instalací panelů, baterií a monitoringem, včetně vývoje vlastní aplikace pro přehledné sledování výkonu a statistik v reálném čase.
buffy
Reputace:3
Nový příspěvek od buffy »
Zdravím,
koupil jsem si pár Jinko panelů a chci si doma postavit menší pokusnou ostrovní FVE.
Chtěl bych se zeptat, zda existují nějaké měniče, které mají už v sobě standardizovaný export dat např. na ftp? Rád bych si generoval statistiky a ukládal a interpretoval je ideálně u sebe.
Případně, co univerzálního se dá k měniči dokoupit, abych měl přehled a sypalo to realtime nebo interval data na server.
Moc díky za rady, v problematice jsem nový. Viděl jsem nějaka udělátka přes Arduino, RBi atd., je toho spousta. Hledám spíš řešení rovnou od výrobce, případně nějakou obecnou nástavbu pro export dat přes LAN či WLAN na vzdálený server (ftp, http).
Díky moc za rady.
Reputace:1059
Re: Měnič s exportem dat na FTP?
Pozor, neplést pojem a průjem. Panely se připojují k regulátoru dobíjení případně kombinovanému (hybridnímu) měniči.
Takové regulátory existují, ale cenovky začínají na 15kKč, třeba Midnite 150. Tam to máš komplet všechno na firemním serveru, a nebo uložený v CSV v regulátoru. Co umí v tomhle ohledu Axpert zatím nevím.
buffy
Reputace:3
kodl69 píše:
omlouvam se, jeste nejsem v terminologii uplne zbehly. Nicmene hledam hybridni menic, cenu neresim, ale data nechci na cizim firemnim serveru, ale na svem. Videl jsem nejake reseni treba od vyrobce Fronius, maji i JSON, ale opet to lezi na jejich serverech.
Kdyz jsou to "moje data", rad bych k nim mel pristup. Firemni uloziste nabizi kde kdo a vetsinou to maji zpoplatnene. Vyrobce ukonci podporu, vypne servery a jsem bez dat. To uz jsem zazil a rad bych se tomu vyhnul.
vonP
Reputace:2
Nový příspěvek od vonP »
Axpert/klony ma moznost k dokoupeni Wifi boxu/karty, ktera sice defaultne posila data na power-datacenter.com, ale lze to zmenit i na jiny server (+port). Ovsem prakticke zkusenosti s tim, zatim, nemam.
buffy
Reputace:3
vonP píše:
to vypada zajimave. procetl jsem si manual a fakt by melo jit zmenit server, na ktery to odesilaji pres HTTP POST, coz mi klidne staci.
diky za tip
jeste hledam zarizeni, ktere ma tuto funkcionalitu idealne v sobe.
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Pokud chceš hybrid a zároveň neřešit pretoky tak bych to viděl na axpert king nebo mpp solar řadu mk. Jinak sem nezahlédl kolik je těch pár panelů a na jakém napětí chceš mít bateriové úložiště.
peater
Reputace:14
Nový příspěvek od peater »
Ke kombinovaným měničů typu Axpert můžeš použít soft. ICC na Raspberry PI. Je tam možnost ukládání dat na cloud nebo na lokální server. Já používám obě možnosti.
buffy
Reputace:3
diablo007 píše:
Panelu je 12ks Jinko od Duke a baterky jeste resim, zda 24V nebo 48V, jeste nejsem rozhodnuty, ty nebudu kupovat hned. Nicmene diky, na ten axpert king se akorat divam, to vypada jako reseni, ktere by se mi libilo.
buffy
Reputace:3
peater píše:
Takze lze pouzit obe moznosti soucastne? V jakem formatu to uklada na vlastni server? nebyl by nejaky vzorek dat, ktere to tam sype?
ICC jsem nasel, ale zavrhl jsem to, ze maji jen vlastni serverove reseni a jeste tusim placene. Mrknu znovu. diky moc
peater
Reputace:14
Ano, lze to současně, ukládám to přímo na Raspberry Pi. V jakém formátu to netuším nejsem znalý IT problematiky. Jinak ano, je to placená varianta.
Zde je vizualizace z local serveru.
cerm
Reputace:12
Nový příspěvek od cerm »
buffy píše:
peater píše:
Mě se osvědčil logger SolPipLog . Taky běží na RaspberyPI3 , data odesílá na emoncms lokální, nebo cloud a pvoutput.org .
Pro Voltronic Axpert, Mppsolar PIP, Voltacon, Effekta a další klony. Je zdarma, jen si ty obrazovky na Emoncms musíš sám sestavit.Více viz. vlákno https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=109&t=3472
a odkaz https://github.com/njfaria/SolPipLog
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
ICC od centurionu je uživatelsky a programátorsky velmi jednoduchá verze, verzi jako peaters mám taky, já si ji akorát zakoupil komplet se všim za těch 5 tisíc se clem atp. mě jako uživateli co nemá čas na programování, což ani neumim bohatě stačí tato verze, zatím běží perfektně. dokonce jak jsem včera psal BMV 712 implementace proběhla úspěšně. softwarově hotové řešení pro neprogramátora jako jsem já....
Ahoj V.
diablo007
Reputace:239
buffy píše:
diablo007 píše:
Na 12 panelů už bych kvůli mppt které by 24v už ten výkon panelů neutahne šel do 48v
buffy
Reputace:3
cerm píše:
buffy píše:
peater píše:
Tohle je uzivatelsky super. Hlavne lze porovnavat data s ostatnimi. Koukam, ze budu mit tezke rozhodovani. Ale jsem rad, ze jsem se odvazil sem napsat. Hledal jsem dlouho a uz byl docela mrzuty, ze nic moc neexistuje nebo je to zamcene na serverech vyrobce. Ted uz mam 2 varianty, ktere mi prijdou pouzitelne. Do konce tydne bych rad vybral nejake reseni a koupil v CR. Moc diky
buffy
Reputace:3
vitecekmatrka píše:
Ahoj V.
to ICC zkoumam, ja jsem prave programator a rad bych si ty vystupy udelal podle sebe hlavne pro mobil Android/iOS. Nicmene chapu, ze najit neco, co je pro nebastlice a neprogramatory je docela tezke. Pokud clovek nevybere rovnou reseni, ktere ma dostupny vystup na webu/appce vyrobce a nevadi mu, ze jsou na serverech 3. strany.
vonP
Reputace:2
diablo007 píše:
buffy píše:
diablo007 píše:
Trochu odbocim od hlavniho tematu, nicmene proc by MPPT 24V neutahlo 12(+) panelu?
diablo007
Reputace:239
Na 12 panelů už bych kvůli mppt které by 24v už ten výkon panelů neutahne šel do 48v[/quote]
Trochu odbocim od hlavniho tematu, nicmene proc by MPPT 24V neutahlo 12(+) panelu?[/quote]
Pokud se budeme bavit o axpertu tak verze king na 24v tento výkon neobslouží. Samozřejmě externím mppt když dodas tak obslouženy výkon navysis
Plus pokud by chtěl řešit úložiště jako hotovou věc tak celkem slušná volba je pylonech a ten je v 48 verzi
vonP
Reputace:2
Jasne, uloziste je jina otazka, tam je to treba dobre zvazit. Nicmene Axpert VMII nebo VMIII, coz jsou MPPT i ve verzi 24V, utahnout i 4000W v PV.
diablo007
Reputace:239
Ano vm má silnější mppt otázka je jaké požadavky jsou na výstupní výkon což zde zatím nepadlo. King se dá následně rozšiřovat což vm tuším neumí . Tak počkáme na žadatele kam vlastně chce dvě směřovat
buffy
Reputace:3
diablo007 píše:
No, zadatel v tom nema jeste uplne jasno :) Stavim to zatim na pokusy at si to osaham a zjistim co a jak. Idealni stav by byl, kdyby to zvladlo cele odber cca 1,6kW. Kdyz nepojede dostatek slunka, at si zbytek sosne z baterek nebo ze site. Zatim netusim, zda mam vubec realne pozadavky.
Kazdopadne jste mi udelali radost s temi vystupy na server:
- wifibox
- pvoutput
- ICC
Za to moc diky. Mam co studovat nez zvolim koupi.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Qwantify [bot]
