Pb 12/180ah 1 článok nevie vyjsť cez 2V
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Pozdravujem solárnikov. Vie mi niekto poradiť prečo na olovenej batérii Varta promotive silver 12 v 180 ah sa jeden článok nevie nabiť viac ako na 2V nech nabijam ako chcem? Po odpojení nabíjačky spadne na 1,9 a tam drží aj celu noc. Takže ako skrat mi to moc nepríde. Pri pokuse o reset batérie asi po hodine padol až na nulu následne sa malinkou prepoloval na cca 0.2V a začal sa zahrievať tak som ho nechcel takto trápiť keďže ostatné články mali zjavne ešte veľkú kapacitu. Hustomer bohužiaľ nemám , keďže ho v žiadnej predajni nemajú takže asi budem musieť objednať cez net.
- Lokalita: Senec
Re: Pb 12/180ah 1 článok nevie vyjsť cez 2V
velmi pravdepdobne už nemá kapacitu kedže ostatné sa tvária normálne (predpokladám)
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Hustoměr koupíš u benzinky. Je to základní měřidlo. Bez něj ani ránu.
Jediní dva členové forma kteří umí zachránit olověnou baterku tu moc nepublikují bo jsme je ukřičeli.
- Lokalita: Poprad
Na slovenských benzinkach kúpiš maximálne kávu a bagetu a keď máš šťastie aj benzín a tyčinku Snickers v akcii naše benzínky sa bohužiaľ zmenili na bufety.ota píše:Hustoměr koupíš u benzinky. Je to základní měřidlo. Bez něj ani ránu.
- Lokalita: Poprad
Nejakú kapacitu ešte určite má keďže chvíľku držal a potom padol na nulu. A článok s malou kapacitou by sa mal skôr prebíjať alebo sa mýlim? On sa ale zasekne na 2v a dosť. Keď som šokovo pustil na pár sekúnd 12V 3A cez záťaž, vyletel sice na 2,65v, ale po odpojeni padol na 1,95vLui píše:velmi pravdepdobne už nemá kapacitu kedže ostatné sa tvária normálne (predpokladám)
Podobny problem riesim pri 12V aku aj clankoch 2V. Ako najpravdepodobnejsie povazujem vysvetlenie, ze za podobne chovanie su zodpovedne olovene dendrity vyrastajuce zo zapornej elektrody. Dendrity su v urcitom obdobi zivota baterie dynamicke systemy ktore pri nabijani rastu a pri vybijani sa prednostne menia na sulfat. Nabijanim ich teda nie je mozne odstranit - naopak. Nabijanim sa kontakt elektrod cez dendrity zlepsuje vodivost stupa a nabijanie je od urciteho napatia neucinne. Odstavite nabijanie a samovolne procesy dendrity redukuju. Ich rozpustanie je mozne ale iba vybijanim - su reaktivnejsie ako povrch elektrody, takze sa prednostne menia na sulfat.Joskob píše:Nejakú kapacitu ešte určite má keďže chvíľku držal a potom padol na nulu. A článok s malou kapacitou by sa mal skôr prebíjať alebo sa mýlim? On sa ale zasekne na 2v a dosť. Keď som šokovo pustil na pár sekúnd 12V 3A cez záťaž, vyletel sice na 2,65v, ale po odpojeni padol na 1,95vLui píše:velmi pravdepdobne už nemá kapacitu kedže ostatné sa tvária normálne (predpokladám)
Tento problem sa snazia riesit mnohe hlavne amaterske nabijacky ktore kombinuju nabijanie s vybijanim trebars v pomere 10:1. Na webe existuje navrh desulfatora s rovnocennymi nabijacimi a vybijacimi pulzami kombinovany s jednoduchou nabijackou. Vysledky autor neuvadza.
Dendrity sa nedaju odstranit klasickym nabijanim alebo nabijacimi desulfatormi typu Couper-Matej. Naopak. Problem umocnuju.
Ako riesit tento problem neviem. Momentalne je tu stadium experimentov s velmi malou uspesnostou. A snad prijde niekto s lepsim vysvetlenim.
Naposledy upravil(a) Jozef51 dne stř zář 04, 2019 1:08 pm, celkem upraveno 3 x.
- Lokalita: Senec
"chvílka" je velmi velká časová možnosť ....chvílka je náš život,a chvílka je aj čelná zrážka s autom...Joskob píše: chvíľku
a ked Ti lieta napetie od 1,95 do 2,65 za pár sekúnd s 3A (!!!!) záťažou....tak tam už nemá čo pohlcovať dalšiu energiu
- Lokalita: Poprad
Prepáč napísal som hlúposť 15A tam malo byť. A chvíľku je asi trištvrte hodina a vybíjanie 15ALui píše:"chvílka" je velmi velká časová možnosť ....chvílka je náš život,a chvílka je aj čelná zrážka s autom...Joskob píše: chvíľku
- Lokalita: Senec
v pohode,len treba písať čísla,bez toho sa to moc nedá....
Ked touto záťažou budeš pokračovať až dole k napetiu 1,8,tak hned dospeješ k celkovej kapacite článku za daných podmienok.
PS:ako si došiel z hodnoty 3A zrazu na 15 ?
- Lokalita: Poprad
3A mi dava nabijacka na autobaterieLui píše:v pohode,len treba písať čísla,bez toho sa to moc nedá....
- Lokalita: Senec
a s tými troma ampermi ti to spadlo z 2,65 na 1,95 za trištvrte hodinu ?
alebo s 15A ?
nejak mi to dneska nepáli,nerozumiem moc ako to popisuješ
alebo s 15A ?
- Lokalita: Poprad
Trochu som v tom urobil guláš asi. Najskôr som chcel urobiť reset baterie tak som ju začal celú vybijat odporovym drotom prudom 15A. Za cca 45min. Spadlo napatie toho konkretneho článku (navrtal som si vyvody na každý clanok)z 1,95 na 0 nasledne sa prepoloval na -0,2v ale ostatne clanky drzali cez 2v. Potom som Druhou batériou cez odporovy drot púšťal do toho konkretneho clanku 15a cca 3min, napatie vyšlo na 2,65v a po odpojení padlo naspäť na 1,95v.Lui píše:a s tými troma ampermi ti to spadlo z 2,65 na 1,95 za trištvrte hodinu ?
alebo s 15A ?
- Lokalita: Senec
tak teraz už vieš,že ten jeden článok,nemá ani 1A
A co ti není jasný na tom, že je ten článek KO?
- Lokalita: Poprad
Vzhľadom na to že s tým nemám skúsenosti ,nebudem robiť závery, myslím že fórum je od toho, aby sa ľudia pýtali a ty čo vedia odpovedali. Ty keď si začínal tiež si určite všetko nevedel na výbornú!kodl69 píše:A co ti není jasný na tom, že je ten článek KO?
Pokud si s tim chceš hrát tak zkus špatný článek několik hodin povařit proudem alespoň 25A. Možná z něj ještě par Ah dostaneš. A když ne tak se naucis ze olověných baterkam v určitém stadiu už není pomoci.
Navrtat vývody je chytré.
- Lokalita: Poprad
Problém je že aj keď som ho prebíjal a napätie vyskočilo na 2,65 bublať nezacal. Ani nemám nič dispozícií čo dá 25 amper.ota píše:Pokud si s tim chceš hrát tak zkus špatný článek několik hodin povařit proudem alespoň 25A. Možná z něj ještě par Ah dostaneš. A když ne tak se naucis ze olověných baterkam v určitém stadiu už není pomoci.
- Lokalita: Poprad
Ešte ma napadla myšlienka vyrezať dekel, vybrať článok von, a prepojiť vyvody a zablendovat.používať tých 5 článkov v sérii s druhou batériou a upraviť napätia na regulátore? Je to možné alebo nevhodné?
pokud se ti s tím chce špinit, s tím, že to stejně nebude nadlouho, tak proč ne. vytahovat ven ho ani nemusíš, stačí dobře propojit. Ale všude kyselina, prostě hnusná práce. Raděj bych vykopal 5m výkopu ručně než se vrtat v tomhle, a za vydělaný peníze pořídil normální baterky bez obsahu olova...
Protože i ty ostatní články dostaly při nabíjení ( i minulým majitelem ) dost na prdel , bude vhodné navštívit kovošrot a utržené peníze investovat do lepšího kousku..Joskob píše:Ešte ma napadla myšlienka vyrezať dekel, vybrať článok von, a prepojiť vyvody a zablendovat.používať tých 5 článkov v sérii s druhou batériou a upraviť napätia na regulátore? Je to možné alebo nevhodné?
Jen upozorňuji , že při zpáteční cestě z kovošrotu se nesmí baterii vystrojit smuteční hostina v přilehlé putice - max. jeden Fernet drsoň.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
- 18 Odpovědi
- 2206 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
Odišiel mi jeden článok 202Ah, čím ho nahradiť?
od slavo » » v Baterie, úložiště energie
- 7 Odpovědi
- 419 Zobrazení
Poslední příspěvek od TheCreezo
- 5 Odpovědi
- 627 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 15 Odpovědi
- 818 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
- 5 Odpovědi
- 845 Zobrazení
Poslední příspěvek od power192
