Prodám měnič Vertex a LiFEPO baterie
Archiv ukončených inzerátů
Honzík
Příspěvek od Honzík »
Ahoj,
je tu rozhodnutí prodat hybridní měnič Vertex, s MPPT nabíjením a instalovanou SNMP lan kartou pro vzdálený dohled. Šel do provozu v dubnu 2014, bez jediné závady, pořád ještě zapojen v systému se 20ti panely(10sx2p) LDK 190 Wp, a 16ti LiFEPO články CALB (modré) 100 Ah.
Nabídl bych i tyto baterie,( popř. i balancery a Cell Logy, nějaké kabely). Je na nich pouze pasivní balancer 1,7 A, a 2x Cell Log 8S pro hlídání článků.Nabíjení a vybíjení je prováděno v rozsahu 3,08 až 3,47 V na článek !!
Večer Můžu poslat reálné foto, popř datalist, a mám ještě i doklady o nákupu...(Vertex je od P.Kolaříka, baterie od ESkutr).
Důvod prodeje je prozaicky jednoduchý...vše samozřejmě úžasně funguje...ale, neuživím s tím svůj dům. Zkrátka jsem si za pár let ověřil , že fotovoltaika funguje ale, potřebuji více výkonu, a protože elektřinou ohřívám vodu i topím, vařím, peču, řežu, sekám, míchám, vrtám, brousím, čerpám, svařuji... tak jdu do třífazí, tedy do 3x Victron Multiplus II 5000 s baterií Pylontech.
Nevím ještě, jestli nezkusím dotaci, ale Victron je jistý.
Cenu bych si představoval 16 000,- za měnič Vertex a 1500,- za LiFEPO článek CALB 100Ah.
Takže tak. Díky Honza S.
dracekvo
Re: Prodám měnič Vertex a LiFEPO baterie
Příspěvek od dracekvo »
Ahoj,
promiň, že ti plevelím inzerát, ale řešil jsem něco podobného. Nevím jak velký dům máš, nebo jak velkou rodinu. ale vyšlo mě lépe pořídit 6x3000VA jak 3x5000VA.
1. Cenově to vychází levněji v přepočtu W na CZK
2. nebude problém, pokud se ti na fázi sejdou dva větší spotřebiče. Pokud někdo zapne rychlovarnou konvici, tak na stejné fázi už další 2200W spotřebič dlouho nepoběží. Kdeždo při výkonu 2x3000VA (4800W) na fázi ještě bude rezerva.
Cenový rozdíl 27 tis v plánované investici bude jen pár procent :)
To jen námět na zamyšlení.
Honzík
Zapoměl jsem ještě dodat, že měnič je 3 kW výkonu nominálních. Ale udrží cca 3,2 kW trvale, 4,5 kW nárazově.
Honza
Prackov
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Příspěvek od Prackov »
Zdravím.
Když by to někdo nekoupil dohromady, měl bych zájem o 4 články baterií.
Domácí poloostrovní elektrárna 5.7kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
1x. Gridfree invertor (modrásek) prodán.
Dostal jsem elektroměr co měří přetoky.
Botas
Příspěvek od Botas »
Asi to sem úplně nepatří ale jen když dost lidí řeší ty pylontechy nejsou schopny spolupracovat se stavajicíma lifepo?
Mám jetý lifečka a až budu potřebovat větší kapacitu tak bych o těch pylonech uvažoval ale řikal jsem si zmenšit sadu na15 čl aby to sedelo k těm pylonum a někde na svorkovnici to propojit a šup do mněniče samo asi že budou jiný odpory vnitřní a tak ale že by to nefungovalo?Pač kvůli zatížení jednoho bloku aby to mnělo efekt na nějakej 4Kw mněnič musím mít tak 4 ty pylony a to cenově už pěkně pan účet zapláče...
Asi pak report stavu baterie a nějaká komunikace nemá vypovídající efekt ale pylon pracuje i bez ní ne?
Proto by mi přišlo ekonomičtější dojet stávající aku a přidat pylony pač prodám za 24 ale koupit musím snad za 60 pylon abych byl tam kde sem...
Názor na tohle by mně zajímal...
Jinak nic proti victronu ale na sveho stařičkého axperta ks 48v/4000w co podrží 4,2kw dlouhodobě nedám dopustit.
Honzík
Tak ještě nějaké info, o tom co prodávám.Hybridní měnič Vertex 48V 3kW kupovaný v listopadu 2013(do provozu to šlo duben 2014) společně se SNMP LAN kartou mě tehdy stálo 36 840 ,- a prodávám za 16 000 ,- .
Baterie, resp. akumulátor LIFEPO CALB 3.2 V(jeden článek) 100 Ah stál 3 388,- a prodávám za 1 500,-. Byly nabíjeny proudem 0,2C a vybíjeny do 0,3C, ojediněle 0,5 C.Vše v režimu běžného rodinného domu...
O cenách jsem samozřejmě ochoten jednat....pokud by to někdo chtěl komplet, tak ještě můžu slevit....
Díky Honza
VERTEX datalist.pdf
(513.49 KiB) Staženo 66 x
Vertex-manual-CZ.pdf
(1018.32 KiB) Staženo 74 x
dumi
Příspěvek od dumi »
Ty balancery co tam mas balancuji na 3,6V? Nebo jsi je nejak prenastavil?
Honzík
Balancery jsou origo nastaveny jak píšeš 3,65V. Do toho jsem nehrabal. Baterie jsem jinak běžně nabíjel na 3,47V, akorát jednou za několik měsíců, cca 1/2 roku jsem to popostrčil výš, právě na onu hranici balancéru a články srovnal do latě, za kontroly Cell logu a digi měřáku...neměl sem s tím žadný problém i proto , že se to nijak zvlášť nerozjíždí...
Honzík
Ještě můžu dodat, že elektrárna je pořád v prvozu...takže můžu případnému zájemci ukázat jak to fakčí. Hlavně teda co se týče toho žlutého pacholka Vertexe...zatím jede bez zaváhání!!
Ale , holt, chci něco většího.......
dumi
Příspěvek od dumi »
Me spis slo o to jestli se vubec ten balancer da nejak nastellovat. Premyslel sem nad nim, ale.prislo mi ze je pevnej. Ale.to uz sme trosku offtopit.
Honzík
Ahoj,
tak měnič Vertex 3kW a LIFEPo baterie 100 Ah, jsou odinstalované a volné k odběru, snad pro někoho z vás...
Posílil jsem a nyní jedu na 5KVA Victrony Multiplus II s baterií Pylontech.
Znou jsem to nafotil, je tam vše , co je k dispozici...Měnič, baterie, balancery, Cell logy, Cu propojky, svorníky na baterky, pojistkový odpojovač, možno i nějaké kabely....Vše funkční a v dobrém stavu!!!!
Baterie jsou , po povolení svorníků, samozřejmě nenafouknuté!!!!
Díky a klidně se ptejte....Honza
zbek
Příspěvek od zbek »
Prackov
Lokalita: Turnov
Též bych měl zájem o 4 kusy baterií.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Epsolar 40A na 12v
Honzík
Ahoj,
takže bohužel pánové, baterie, balancery, propojky a cell logy jsou prodané.
Ještě je v nabídce hybridní měnič,reulátor,nabíječ v jednom - VERTEX 3kW.
Děkuji Honza
