Snad v zimě budu skládat další úložiště a přemýšlím, jestli jít cestou malých cihliček (20P), nebo jít do klasiky, kterou už mám 60P. Taky mne láká udělat jiné uložení packů, než jak to mám doteď. S malými packy by byla jednoduší manipulace a práce, slabší terminály atd. Bohužel zatím jen laboruju a hledám vhodnou cestu. Po přechodu z olova jsem si udělal malý regál, kam jsem nacpal 10kwh, ale chci další baterky a na regál už není místo. Taky už jsem přemýšlel o starších rackových bednách od přístrojů a napodobit youdu. Jenže tím si zaseru podlahu a místo v elektrárně. Tak zatím mi vychází jako nej řešení zeď a uzavřít do cetrisu. Co vy na to?
Tak som tam dal ventilátor a články pri C5 majú okolo 25 *C.
Viac do toho investovať nebudem.
co je to tvoje 5C ?rottenkiwi píše:Tak som tam dal ventilátor a články pri C5 majú okolo 25 *C.
celkem by mě to zajimalo kolik stoho tahaš kolik tam cpeš a do jake baterie.
nebo je to tajné ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
je to standartní definice. C5 znamená že se vybíjí takovým proudem aby vybíjení trvalo 5 hodin. (a zjišťuje se např. kapacita nebo jako zde teplota) Obdobně C20 - 20 hodin vybíjení. Cituji: "V nově vydávaných normách je pojem „jmenovitá kapacita“ nahrazován pojmem „zaručená kapacita“ (Cn), kde „n“ označuje počet hodin vybíjení, při kterém je kapacita měřena."
A 0,5C je tedy proudem rovnajicim.se polovine kapacity?
Tzn u 20Ah baterie je to 10A. Jest tak?
Teraz tam išlo myslím 19 A z 96.6 A kapacity. Takže okolo C5.
A nemuze ti vzhledem k tomu jak to.mas zapojeny nektera ta sada davat vetsi proud nez jina a tim se pretizit? Vzhledem k tem.spojum by me to neprekvaoilo.
Meril.si proud kazdou cihlou? Nebo se hrejou vsechny?
Nehřejou se stejně. Na obrázku bylo vidět jak má pack ve prostřed největší teplotu u plusoveho připojení a byl skoro stejně teplej i kabel až ke svorkovnici.dumi píše:A nemuze ti vzhledem k tomu jak to.mas zapojeny nektera ta sada davat vetsi proud nez jina a tim se pretizit? Vzhledem k tem.spojum by me to neprekvaoilo.
Je to prostřední obrázek na 71 straně. Kiwi poslal tři obrázky společně.
Taky mi to přijde, jak kdyby nejvíce pracovaly jen první články v packu na straně kde je připojení. Ale jsem jen obyčejný začínající strojnik baterek bez teplotních čidel.
Naposledy upravil(a) KubisKV dne pát srp 23, 2019 6:51 pm, celkem upraveno 1 x.
Yo ovsem napovida me teorii...
0,5C (proud polovina kapacity) odpovídá C2 (baterie zaručeně vydrží 2 hodiny dodávat proud, má kapacitu.........) ale záleží na vztahu výsledné kapacity k zatěžovacímu proudu ..... no je to blázinec.dumi píše:A 0,5C je tedy proudem rovnajicim.se polovine kapacity?
Stavba dalších baterií a jejich připojení do systému:
Včera jsem vedl debatu s jedním uživatelem o koncepci rozšiřování úložiště.
Já třeba stavím kompletní baterie 7s, a tyto připojuji do systému paralelně k ostatním, takže mám zapojení baterií 7s12p.
Někdo staví další články které připojuje ke stávajícím a zůstává tak na zapojení 7s1p a zvyšuje kapacitu článků.
Vysvětlil jsem dotyčnému že proudy se nedělí rovnoměrně a prostě každá baterie dá co má a není přetěžována. Samozřejmě za předpokladu stejné technologie (Li-Ion). Vyhodou mého zapojení pro mne je, že mohu kteroukoliv ze stávajících baterií odpojit ze systému (oprava, údržba, balancování), a systém funguje dál pouze s menší kapacitou.
Jaký máte názor na tato zapojení?
Správné závěry jen hodně práce při kontrole rozbalancování. Ostatním stačí zkontrolovat 7 hodnot, Ty musíš změřit každý jednotlivý článek. Pravděpodobně budeš mít vyšší riziko pod/přebití a tím zničení jednoho z článků.
Výhoda to môže byť, ale možno ju ani neuplatníš. Čím je paralelných článkov viac, tým menej potrebuješ robiť nejaký servis. Aký vlastne ? Jedine dobalancovať nejaký rozdiel, ale to vôbec nemusíš nič odpájať.
Iná by bola situácia, keby si batériu s veľkým "P" zostavil zle a potreboval by si niekde pridať / ubrať články. Tvoj merací arzenál to vlastne vylučuje. Ja som zložil 99P po primitívnom meraní kapacity a mám na jednom článku z 8S trvale + 0,01 V. Nemám čo riešiť.
Mimochodom, ak pripájaš niekoľkonásobne 7S12P, nie je predsa problém ich jednotlivé "P" prepojiť, a výnimočne pri nejakom servise odpojiť. Prúdy sú tam maličké. Ja mám na to všetky potrebné vývody prístupné, neviem teraz, ako to máš Ty.
Treba ocista clanku od rzi. Tj. jen prakticky priklad z nedaleke konverzace ))))vlkazajac píše:Výhoda to môže byť, ale možno ju ani neuplatníš. Čím je paralelných článkov viac, tým menej potrebuješ robiť nejaký servis. Aký vlastne ? Jedine dobalancovať nejaký rozdiel, ale to vôbec nemusíš nič odpájať.
Osobne mam co 3-5kWh pack zvlast a taky na nem povesenou BMS.
Celkem plan cca 10ks 5kWh baliku
To môže byť okrem nejakej revízie dobrý dôvod. Otázka je, či to dokážeš očistiť a pasivovať, aby sa hrdza znova netvorila. Čistil som po letovaní poctivo, ale stať sa môže. A čo keď sa uspokojím s vedomím, že tam tá hrdza je ? Samozrejme len sem-tam...
Je to dáno tím že stavím baterie ze všech možných formátů a také mojí zkušeností kdy jsem jednu prizmu která dělala neplechu hledal. A pravdu je to, že když kontroluji tak 12x zasunu konektor do přístroje. To mi ovšem nečiní problém.
ja to mam taky jak Volente.
u vědší kapacity to ani jinak nejde udělat. pokud někdo postavi 100A baterii a pak přidava po 20A - například ,tak to ještě jo
pokud to chce člověk udělat i s BMS tak to musí byt cele baterie, třeba o hodnotě 5kW
například ja mam 6x 7Kw cca a na každé bude zvlašť BMS na 100A. možna časem i balancer.
vše ale zaleží na velikosti bateri a fve, a odběru. tohle bude asi individualni
u velke kapacity baterie ale asi jina možnost není...
volente píše:Stavba dalších baterií a jejich připojení do systému:
Já zatím jdu cestou jako volente. Začal jsem tak, že jsem poskládal 60P packy a vždy 7s stejně. Když články docházely, udělal jsem jednu sadu 40P. Takže teď mám v systému 4 sady a taky mohu kdykoliv jednu odpojit a udělat servis. Postupem času jsem zase nasbíral nějaké články a budu se pouštět do další stavby, ale je otázka, jestli a co je výhodnější na práci a na provoz. Napr. budu dělat malé sady po 20ti článcích vždy 7s, nebo udělat jednu sadu 200P. V malých packách bych viděl výhodu, ze je potřeba 140 článků a postupný nárůst kapacity podle času, nemusím čekat na velké množství baterek, slabé terminály a malá oka. Malé packy by byly pospojovany do jedné velké baterie. 7s 10p 20p nebo 7s 200p ?
Ja mam len 7 vetiev a co som meral prud z rôznych batéri v systéme tak prúd je na 99% zhodný s kapacitou ...prúd sa delí medzi batérie v takom pomere aká je kapacita. Povedzme blok 70Ah a druhý 30Ah...Prúd 10A sa rozdelí na 7 a 3 ampére. Batérie sú všetky lion. LTO mam zapojenú do systému ako jednu 24V batériu.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Bude asi existovať nejaký praktický limit pre BMS / balancér, ak je už použitý. 500P7S je už problém ?
Stavba aku z použitých 18650 lion článků
od vla » » v LiFe*
- 9 Odpovědi
- 4984 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 341 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 1 Odpovědi
- 316 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 505 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
- 9 Odpovědi
- 1278 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
