Dobrá myšlenka vzít vypínací modul na něj pověsit jistic pro panel a jistič který vypne měnič a nebude to ani drahy. Víceméně občas brání ta zkušenost jak udělat něco jednoduše a proto tu máme zkušené kmety kteří poradíkodl69 píše:A co ti brání v tom, to takhle zapojit? BMS nemusí vypínat silovej vývod baterie, ale může shodit jistič od panelů, a příp. vypnout měnič, to není nic proti ničemu a stačí na to tenký drátky. A tohle dokáže BMS od číňana za pár dolarů. za dalších pár desítek dolarů to máš i s bluetooth a aplikací na mobil. A stačí ti verze 20A, pokud oželíš detekci nadproudu, ale na tu podle mě stačí pojistky...
Ale jelikož bms je v normálním stavu seple musím vzít asi ještě jedno relé které to neguje na rozeple a až při ztrátě napájení sepne stavu do vyrazeci cívky? Je to tak nebo sem to skomolil?
13S je pro Lion divnej početkodl69 píše:To volente: jenom 12? teď jsem si to v rychlosti sečetl a já těch BMS mám 7, z toho 5 "smart" s bluetooth, což už mi dělá problémy v tom, že nevím, na kterou se dívám, tj nevím, jestli je to baterka v mým kole, mladýmu v motorce nebo děcek v domečku... Tyhle BMS by tě jistě nezruinovaly. A jak si vyvést signály od mosfetů na externí relé/cívku jističe pro ukončení nabíjení/vybíjení ti asi nebudu muset moc popisovat.
Edit: teď na mě z aliexpresu jukl přelévací balancer za 576Kč/13s!? nechcete to někdo zkusit objednat, aby se vědělo, jestli je to k něčemu, nebo to nefunguje?
Není, do elektrokola jich víc nemůžu dát kvůli regulátoru. Ale mají i jiný varianty...
to Diablo: v podstatě jo, a abys měl minimální klidovej odběr (na to su ujeté) tak to můžeš udělat pomocí tranzistoru, předse jenom je rozdíl, jestli teče tranzistorem 1mA nebo relátkem 50mA. Na shození jističe vyrážecí cívkou (přepnutí bistabilního relé) ti dokonce stačí impuls, tj jenom vybití kondenzátoru do cívky. Ale to už je možná na samostatný téma.
Samozřejmě chce to nejakej zásah do té BMS, ale celkem jednoduchej...
- Schválený prodejce
a BMS na 100A nestaci? https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... current-2/diablo007 píše:Popravdě já jestli bms ani nebo ne nemám stále dořešeno ale najít bms na 120A která to reálně ustojí a věřit ji je celkem oříšek.
Pokud sem se teď dopracoval k vyrazeci cívce místo abych odpojil měnič a možná ho spálil už bude stačit i těch 10A jak píše kodl a nové téma možná vznikne tohle se bude hodit více lidem
Já to klidně zkusím, aspoň uvidím ty svoje hodně rozjetý články (0,04v) jak se rozjedou ještě víc. Není problém s pouze 7S? Nechce se mi předělávat celou laboratoř na 48V systém kvůli balanceru.
Je tam verze i 7s takže výběr mášKubisKV píše:kodl69 píše:To volente: jenom 12? teď jsem si to v rychlosti sečetl a já těch BMS mám 7, z toho 5 "smart" s bluetooth, což už mi dělá problémy v tom, že nevím, na kterou se dívám, tj nevím, jestli je to baterka v mým kole, mladýmu v motorce nebo děcek v domečku... Tyhle BMS by tě jistě nezruinovaly. A jak si vyvést signály od mosfetů na externí relé/cívku jističe pro ukončení nabíjení/vybíjení ti asi nebudu muset moc popisovat.
Zaujmalo by ma na akom principe to funguje. Podla fotiek tie indukcnosti maju len 2 vyvody, cize nie je to transformator.
Já tam vidím jako základní problém že podle popisu ten balancér zabere při rozdílu 0,1V a srovná to na rozdíl 0,03V.
Takže kubis bude čekat na první balancování minimálně několik měsícú.
Ty taky musíš zkazit každou radostvolente píše:Já tam vidím jako základní problém že podle popisu ten balancér zabere při rozdílu 0,1V a srovná to na rozdíl 0,03V.
Já se už těšil, že budu srovnanej na tisicinu. Pokud ještě někdo něco najde, můžeme testovat. Je to lepší, než o něčem jen nekonkretně mluvit.
Dneska sem projel baterky a zjistil že se mi dule poslední článek rozjel oproti nejsilnějšímu o 0.6 což mne celkem zarazilo nahoře bývají skoro srovnané no ještě že už půjde na rozebrání a je skoro hotový nastupce
Něco podobnýho se mi děje u elektrokola, 90-40% SOC jsou napětí na článcích +- 50mV, a pak začne článek č. 2 "upadávat" až kvůli němu BMS nedávno ukončila moji bezstarostnou jízdu kousek před vrcholkem kopce... Když už tam ten monitoring mám, měl bych se asi občas mrknout na víc, než jenom bargraf %SOC...
Kdyby v té baterce byl kousíček místa a tahle blbina fungovala aspoň s účinností 50%, tak bych se kochal chvilku okolní přírodou, napětí by se srovnaly aspoň tak, aby to BMS zapnula a nějak bych se odplížil elektricky, takhle to byla otřesná dřina v letním odpoledni.
Práca zaoberajúca sa detekciou vnútorného skratu baterky:
V noci som nemal zapnutú klímu a tak sa baterky nevychladili na 20 * C,
a potom do nich išlo 0.3C a pozrite čo sa stalo.
Takú vysokú teplotu som ešte na článkoch nemal.
Takže som zapol 40 W ventilátor, klíma na 19 *C a intenzívne chladím.
To je naky divny. 37... nemas tam.neco blbe? Ja bezne laduju baterky 0,2-0,3C a nehrejou se vubec.... resp teplota v zavrene bedne je temer konstatni. Akorat ke.konci ji zvednou trosku balancery
NO možno termokamera trochu klame, ale na dotyk sú teplé, takže možno takých 35 *C,
ale ináč je na nich vždy 21 až 22 *C a na dotyk sú studené.
Potrebujem ešte aspoň 400 článkov, ale nexun má výkúpené články
a nkon má ceny od 220 € per kWh, čo je už dosť.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne stř srp 21, 2019 12:49 pm, celkem upraveno 1 x.
A co říkají teplotní čidla?rottenkiwi píše:NO možno termokamera trochu klame, ale na dotyk sú teplé, takže možno takých 35 *C,
Teplotné čidlo hlásilo 31 *C, ale to je na krajnej tehličke, tá najteplejšia bola v strede.
to maš proto, že to maš vtěch krabicich, tam se přece nemuže dostat vzduch..
mě tady perovali ze 1 mm je mala mezera mezi članky.
Ty to maš na sobě a ještě v papirove krabici. jak to přehodíš tak se to hřát určitě nebude.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
ja mam baterky presne v rastru, takze mezi 4ma clankam aje vzdy velka mezera. a nemam s teplotou problem, anu kdyz je to zavreny v krabici....
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 140#p99644
Stavba aku z použitých 18650 lion článků
od vla » » v LiFe*
- 9 Odpovědi
- 4984 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 341 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 1 Odpovědi
- 316 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 505 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
- 9 Odpovědi
- 1280 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
