Volba FVE
Napsal: čtv bře 05, 2020 4:36 pm
Ahoj, jsem s FVE úplný začátečník, tak jdu sem hledat rady od zkušených
Moje představa o, pro mne ideální, elektrárně je zhruba takováto:
- třífázová
- funkce UPS alespoň cca 3kW
- možnost při výpadku DS nastartovat svou 3f elektrocentrálu, která by utáhla dům a navíc dobila baterie, pak by to zase běželo z baterií a když by to zas nestačilo, tak bych zase nahodil elektrocentrálu atd...
- nadbytečný výkon posílat do boileru
- možnost (není nutné) v případě přebytků posílat něco zpět do DS
Co jsem namátkou koukal, tak asi největší zádrhel je s možností napojení elektrocentrály. Namátkou v návodu třeba od GoodWE je přímo zakázáno, aby na vstupu, kde má být DS, byl zapojen AC generátor. Což mi není úplně jasné proč, když měnič údajně může běžet v režimu přes přetoků, tak by neměl byt problém ne? ... když by se centrála napojila přes přepínač sítí ne?
Asi jediná značka se vyloženě zmiňuje o možnosti připojení elektrocentrály a to je Victron. Jejich produkty se mi velmi líbí (krom ceny
). K tomu bych měl pár dotazů:
- jediná výhoda měničů řady Quattro oproti MultiPlus je, že to má dva AC vstupy a měnič by bez jakéhokoliv přepojování dokázal vzít proud buď z DS nebo z elektrocentrály? Předpokládám, že pokud vzal MultiPlus, tak bych pak akorát potřeboval přepínač sítí, který bych přepnul při výpadku DS ne?
- jak je to se spotřebou měniče během noci? To to opravdu tolik žere co píšou v návodu (zero-load consumption)? Pokud bych měl 3f, tak bych měl 3 měniče a i když měnič v noci vůbec nic nedělá, tak by se pálilo 3x25W = 75W?! To už je za rok fakt dost hodně...
- je potřeba k měničům a regulátorům pro komunikaci mezi nima kupovat Energy Venus GX? Nebo to je jen volitelné příslušenství, aby elektrárna šla ovládat přes web? Raději bych si vyrobil vlastní jednotku, která by s tím komunikovala a naprogramoval vlastní ovládání, ukládání stats, atd..., než aby se to ovládalo přes nějaký jejich hloupý cloud. Koukal jsem, že dokonce mají pro raspíčko vlastní oficiální OS, pro grafické ovládání.... případně ještě lépe bych si udělal něco svého přes STM32, arduino, wemos, cokoliv a komunikoval s tím...
- všiml jsem si, že je nová verze MultiPlus II. Jaký je rozdíl oproti MultiPlus II GX? To je jen kvůli displayi nebo proč to stojí o tolik víc?
Ještě pár obecných dotazů:
- ve wattrouteru je něco chytrého? Nebo to samé lze udělat pomocí SSR relé a řídit pwmkem podle toho kolik výkonu se má spálit?
- volili byste raději více polykrystal panelů nebo méně monokrystal, které v součtu mají stejný celkový výkon a +- stejnou cenu? Je nějaká výhoda poly/mono při zamračeném počasí? Raději bych třeba nižší výkon, ale trvale přes celý rok, než nejvýkonější panely, které ale makají jen na slunci....
Díky moc za jakékoliv rady!
- třífázová
