Stránka 1 z 9
2600W Žabčice
Napsal: stř kvě 23, 2012 8:27 pm
od PavelR
Zdravim,
tak dnes byl ten slavny den kdy jsem jel pro panely a prislusenstvi. Kdyz jsem prijel s nakladem domu byl jsem jak maly kluk kdyz ho o vanocich pusti ke stromecku
vse jsem musel rozbalit a vyzkouset.
Moje sestava:
12x panel schottsolar 217W
3x regul ep solar 24V 45A
1x menic 2500W - zeprej sinus ale oscilo ukazuje cosi jinyho
Baterie nicd cca 14kwh
Dneska jsem zapojil velmi provizorne 4panely tedy 800w a menic. Vse zatim funguje jak ma takze v nasledujicich dnech budu resit umisteni na strechu kabelaze rozvadece .....
Re: 2600W Žabčice
Napsal: stř kvě 23, 2012 8:32 pm
od PavelR
Přikládám fotky
Re: 2600W Žabčice
od PavelR
prozatím je to bastl tak me prosim nekamenujte
Re: 2600W Žabčice
Napsal: stř kvě 23, 2012 8:45 pm
od luge
Gratulujem.2600Wp to už je iné kafe.Pripomína mi to môj kútik v začiatkoch
Re: 2600W Žabčice
Napsal: stř kvě 23, 2012 8:53 pm
od PavelR
luge píše:Gratulujem.2600Wp to už je iné kafe.Pripomína mi to môj kútik v začiatkoch
pro me to bude snad jen zacatek. pac ceny jdou dolu. muj sej je demontaz elmeru. ale aji plynomeru pac do toho ted mudu montovat aji peletovej/drevovej automatickej kotel. za ten plyn proste takovy palky platit nechcu
Re: 2600W Žabčice
Napsal: stř kvě 23, 2012 9:45 pm
od milos33
od kade si nakupoval material?
Re: 2600W Žabčice
Napsal: stř kvě 23, 2012 9:52 pm
od PavelR
milos33 píše:od kade si nakupoval material?
nakonec i4wifi pro ty ceny se vyplati jet do prahy
Re: 2600W Žabčice
Napsal: stř kvě 23, 2012 9:57 pm
od Lui
PavelR píše:pro me to bude snad jen zacatek. pac ceny jdou dolu. muj sej je demontaz elmeru.
Ahoj tiež sa pripájam ku gratulácií.....
No a píšeš že na "začiatok"......tak to je naozaj pekný začiatok,len opatrne s káblovaním a so všetkým okolo...bude tam vela prúdu...a na to treba dávať pozor....a hlavne nič neskratovať
Re: 2600W Žabčice
Napsal: stř kvě 23, 2012 10:13 pm
od PavelR
LUI píše: Ahoj tiež sa pripájam ku gratulácií.....
kabelu mam dost aji silnych. a k menicum pokud to neni jak malicek tak je to malo
Re: 2600W Žabčice
Napsal: stř kvě 23, 2012 10:29 pm
od tomas
Dost slušný výkon na ostrov. Ty regulátory umí NiCd nebo tam jdou nastavit vlastní libovolné hodnoty napětí? Ty NiCd akumulátory jsou nové?
Re: 2600W Žabčice
Napsal: stř kvě 23, 2012 10:35 pm
od PavelR
tomas píše:Dost slušný výkon na ostrov. Ty regulátory umí NiCd nebo tam jdou nastavit vlastní libovolné hodnoty napětí? Ty NiCd akumulátory jsou nové?
primo nicd v manualu neuvadi ale kapku s tim chci experimentovat.
novy nejsou neco je z bazaru ale vetsi cast je repas z firmy alkal nebo tak nejak. kupovat to novy tak ani nechci odhadnout co to bude stat
Re: 2600W Žabčice
Napsal: stř kvě 23, 2012 10:36 pm
od abrams
špica
. Fakt paráda , kolik se vleze na střech panelů ? Ale i toto bude mít docela
velké přebitky , né ? Držím palce ať to brzy funguje
Re: 2600W Žabčice
Napsal: stř kvě 23, 2012 10:42 pm
od PavelR
abrams píše:Zdravím ,
špica
prebytky nedokazu odhadnou ale na ne ceka 200l bojler, kolik se vleze na strechu ted neodhadnu sedlova strecha ma tak cca 2x 8x6m (vychod/zapad) a pak mam jeste plochou strechu cca 25x3,5m takze plochy je dost. ted jen vaham kam je dat. ale asi na plochou prvne pac ja nejsem zrovna typ na lezeni po strese .... mohl bych proslapnou tram
Re: 2600W Žabčice
Napsal: stř kvě 23, 2012 10:48 pm
od vata
Gratuluji, užíjte si
Už se těšíme na čísla a schemata.
Já kolem svých prvních dvou panelů chodila spíš s obavami, jak tohle dopadne
Občas byla ta montáž opravdu spíš zlý sen, ale stálo to za to!
Taky bude prima, až se Filip vytasí s nějakou statistikou instalovaného mypower ostrovního výkonu, Temelín hadr
Re: 2600W Žabčice
Napsal: stř kvě 23, 2012 10:51 pm
od PavelR
vata píše:Gratuluji, užíjte si
no ja abych nemel ty obavy tak zacal vevetsim .... hlavne supr bude od filipa to arduino ....
Re: 2600W Žabčice
Napsal: čtv kvě 24, 2012 6:09 am
od bert
Zdravím!
Tak to je už pekný výkon! Držím palce pri kompletácii
a oživovaní
Len si dajte veľký pozor
Tá prvá fotka smrdí veľkým prúserom. Máte síce na tých batériách-pod meničom a regulátormi nejaké "plexikrúžky", no je len otázkou času, kedy do niečoho drgnete, o niečo zavadíte a nebudete sa stačiť čudovať
Ešte raz držím palce!
Prajem všetkým veľa slnka
Re: 2600W Žabčice
Napsal: čtv kvě 24, 2012 6:19 am
od PavelR
bert píše:Zdravím!
a oživovaní
Vim vim. byl to jen test pak jsem vse rozpojil. Pravda toto slusnout to by vylitl asi peknej kokes
Re: 2600W Žabčice
Napsal: čtv kvě 24, 2012 7:45 am
od luge
Ahoj.
Chcem sa opýtať či si pripájal ep regulátor na pc výstup.Ja mám tiež ep ale 20A z iného šopu a v manuáli píšu že koncovka je určená na dialkový merač.Na i4wifi píšu komunikace s PC aj pri dvadsiatke.Tak teraz neviem či i4wifi to nejak upravuje že sa dá pripojiť na PC.
Re: 2600W Žabčice
Napsal: čtv kvě 24, 2012 8:06 am
od PavelR
luge píše:Ahoj.
podle me to je jen seriovy port pro display. budu to zkouset pripojik k pc ale pozdeji. nejdriv to musi zacit fungovat.
Re: 2600W Žabčice
Napsal: čtv kvě 24, 2012 12:17 pm
od avatar
pekne tak at to frci typuji ze to udela za den cca 15 kw dene v lete
