Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte zář 28, 2021 9:30 pm
ostrovní počin 5,7kWp Vojkovice střední čechy
Předchozí
Re: ostrovní počin 5,7kWp Vojkovice střední čechy
Příspěvekod kybos » pon črc 22, 2013 2:39 pm
Z grafů je patrné, že oba tristary mají plnou zátěž až do západu slunce. Můžu se zeptat, kam ty kilowatty směrujete v odpoledních hodinách?
7,5 kWp poly JJZ + 3x Tristar MPPT60 (>55 MWh) + 5 kWp mono JJZ + Victron 150/100 + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 780 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Příspěvekod pkougl » úte črc 23, 2013 5:18 am
Zhruba po poledni baterka dosáhne stavu absorbce tak pokud již není žádná významná spotřeba ručně zapnu přitápění bazénu které má 1-3kW (krok 1kW) a k podvečeru to vyměním za dvě klimatizace (0,8kW každá) v podkroví aby tam nebylo vedro na noc. Ten graf je zrovna povedenej, vyrobilo to téměř celých 35kW, každý den to takto ideální zrovna není.
Pavel
pkougl
Příspěvekod pkougl » úte úno 25, 2014 12:24 pm
Tak sem trochu rozšířil FVE a přidal dvouosý tracker na pergolu (na jihu není nikde místo) tak sem si vymislel tuto akcičku, umístil jsem tam 3 panely 235Wp a zapojil k východnímu(jižnímu) tristatu a už to frčí. Otáčení východ západ je řízeno pomocí spínacích hodinem po kroku zhruba 9 stupňů a pomocí servopohonu s rozsahem cca 200stupňů, druhá osa je řešena ovládání pomocí světla (elektronika digitál z ibeje) a lineárního pohonu - elektronika když je jen rozptýlené světlo tak to otočí přímo zhůru a když zasvítí tak to přesně nasměřuje na ten žlutej půchýř který nám dělá radost a přitom nějak moc necykluje(řekl bych že se jim povedla) :P , momentálně když vysvitlo opraddu sluníčko tak to prakticky jede v možném max. výkonu celý den. Večer se panel aut. otočí na východ a čeká.
pkougl
Příspěvekod solárník » úte úno 25, 2014 12:31 pm
:yes: Moc pěkný. Jen v noci bych to radši točil na vodorovno kvůli větru.
solárník
Příspěvekod pkougl » úte úno 25, 2014 12:39 pm
Jo dídy, nad tímto jsem taky přemýšlel, zatím zkouším věrné čidlo které to naklopí na vodorovno v případě většího větru ale zatim se mi nedaží udělat k němu elektroniku, je to čidlo z HADEX.CZ několikrát tady ve foru zmíněno ale zatim mi to nechodí :cry:
pkougl
Příspěvekod luge » úte úno 25, 2014 3:46 pm
Dobrá praca nech dlho slúži *sun* tiež v noci parkujem vodorovne a tracker tak isto :)
luge
Příspěvekod abrams » stř úno 26, 2014 9:33 pm
taktéž gratuluji k parádnímu dílu :handshake: .
Ten můj sebou cukne +/- každé dvě minuty = +/- 1° , ale úhel ještě furt nemám vyřešenej ... :cry: asi to udělám taky budíkem ;) .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod pkougl » čtv úno 27, 2014 6:27 am
díky, nejdříve jsem myslel že nastavim nějaký konstantní čas jako impulz pro pohyb k západu (odhadoval jsem 40min na těch 9 stupňů) a ono to tak není, ráno a večer je ta úhlová rychlost menší a kolem poledne to zrychlí a ještě to je každej měsíc (den) trochu jinde. Nakonec jsem využil dvoukanálové hodinky a ručně přepínám režim Léto a režim Zima (každej kanál má jiné intervaly) kdy ty časy mam zprůměrované aby nebyly veliké nepřesnosti v časování polohy. Zatím spokojenost. Pokud by byl zájem můžu jsem hodit schema.
Pavel
pkougl
Příspěvekod vlkazajac » čtv úno 27, 2014 8:27 am
Je to v každom prípade parádička. Keby ste mali zvislú os rovnobežnú so zemskou osou ( teda uhol so zemou by bol cca 50 stupňov, čo je hodnota zemepisnej šírky ), mali by ste konštantnú uhlovú rýchlosť cca 15 stupňov za hodinu. Potom by druhý pohyb počas dňa nebol potrebný, stačila by jednorázová malá korekcia zdvihu panelov. Niečo málo by ste spresnením pohybu získali, je však komplikovanejšie inštalovať šikmú os, o.i. pristupuje aj potreba vyváženia momentu od váhy panelov.
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
vlkazajac
Příspěvekod pkougl » úte čer 03, 2014 8:00 am
Tak jsem konečně dodělal ochranu trackeru před větrem, nemohl jsem rozchodit k mému dobremu pocitu větrné čidlo, respektive elektroniku tak jsem nakonec přistoupil k řešení pro mě prvotní a to je použít jednoduchoučký programovatelný šváb PICAXE 8M, musim říct že jsem z toho nadšenej, naprogramuje si tam člověk co chce a ono to skutečně chodí téměř bez jakýchkolvek externích složitostech zapojení (hlavně je to pro neprogamátory, tedy pro mne :-)), použil jsem známe čidlo z Haldexu a chodí to skvěle. Nejdříve jsem nevěděl jakou frekvenci zvolit jako hraniční pro sklopení panelů ale nakonec to vyhrála frekvence 15Hz (čidlo dělá dva pulsy na otáčku) a pokud deset minut nefouká víc jak 15Hz tak výstup uvolní relé a tracker se stočí zpět na sluníčko (pokud svítí :-)). Čidlo jsem namontil na vrchol panelů na gravitační závěs tak aby stále bylo kolmo k zemi (teflonové pouzdro a nerezová trubička s kabelem uvnitř, nerezové závaží dole), podle napadu tušim admira tady na foru.
a konečně bez obav před větrem
pkougl
Příspěvekod Lui » úte čer 03, 2014 8:16 am
No paráda :) ...nemám slov.... :yes:
Cca 16kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 5xMPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod fugas » úte čer 03, 2014 8:20 am
Jednoduše geniální :repair: :yes:
fugas
Příspěvekod pkougl » úte čer 03, 2014 8:45 am
díky kluci,ještě doplním fotku "elektroniky" na univerzální DPS, jenou ukázka jak to může být jednoduché :-)
pkougl
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Petal [Bot] a 0 návštevníků
