skoroostrov na Chebsku
Uživatel sdílí své zkušenosti s budováním malé fotovoltaické elektrárny na skoroostrově v oblasti Chebska. Popisuje použití různých komponentů, problémy s bateriemi a rozmístění panelů na střeše dřevníku a dílny. Diskutuje také plány na rozšíření systému a žádá o rady ohledně optimálního umístění solárních panelů.
NOPARasito
Reputace:192
Re: skoroostrov na Chebsku
Vypada to tak, ze pokud hotove reseni bez extra prace je Cetris TOP reseni.
Cetris napr.18 bych mohl i ja instalovat. 400kc/m2 neni zas tolik.
Jeste to stejne zbytkovou vatou 2cm vystelu zevnitr.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob čer 15, 2019 2:38 pm, celkem upraveno 1 x.
KubisKV
Reputace:64
Nový příspěvek od KubisKV »
volente píše:
Žes neřekl na srazu, mohl jsem ti dát pár kousků 18mm Cetrisu.
Tak jsem asi zapomnel. Byl jsem hladovej po republice a tebe jsem celej vecer nevidel. :)
privezes mi nejaky? :D
KubisKV
Reputace:64
Puvodni plan byl i takovej, ze kazdej pack 60P by byl od sousedniho packu odizolovanej 0.8mm cemvinem. Prodava se v elektru pod krabicky a maji ho i v metrazi, tak jsem chtel udelat takovou malou pevnustku, ale asi zustanu jen u odizolovani polic a vnejsich stran.
Samozrejme se chci ochranit pred primym plamenem. Kour je sice zlo, ale ne tak hrozny, jako padlej strop a dira ve strese.
Celkově by ta bedna mela hlavne zbrzdit pruser, abych stihl aspon nejak zareagovat.
KubisKV
Reputace:64
Teď jsem v rychlosti Koukl na net a hledal okrajové info. Cetris má nehorlavou třídu A2, cemvin A1. Ještě jsem nehledal co je lepší. Cemvin se reklamuje jako jediný CZ výrobek, dal bych mu přednost, ale samozřejmě záleží na dalších kritériích. Další otázkou je, jak silná musí byt deska. Jestli by stačila Napr. 10mm, nebo musí byt silnější. Nerad bych dělal malej regál s 5ti Cm stěnou. Bych ho ani neunesl.
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
No to je pravda, protože Cetris se dělá na Moravě. :lol:
NOPARasito
Reputace:192
KubisKV píše:
Není plán snad regál nosit???, Popř šoupnout na kolečka pro případný přesun???
Taky jsem koukal na net a cetris toho vydrží fakt hodně.(Kodl69 nekecal, "starej praktik")
Neco z videí: https://youtu.be/Ad5cym1N_QM
NOPARasito
Reputace:192
KubisKV píše:
Cemvin taky dobrej matros :yes: Dobry ze odolava teplote az 950stC :geek: .
Tak vypada, ze tyto 2 matrose jsou adepti.(a vetsinou vyhraje ten co se da lepe sehnat ;-) v dobre cenove kategorii)
Duke
Reputace:32
Nový příspěvek od Duke »
Zdravím,
zeptám se na trošku podobnou otázku, co chlapi dáváte (jestli teda vůbec) mezi např. rozvadeče, regulátory, měniče, nožovky apod. A zeď, podle mě je dost efektní uchytit "nějakou" desku dejme tomu 2×1 m (š×v) na zed čtyřma závitovkama a pak tam vše ostatní už jenom pěkně navrutovat, jde o to jestli to musí být nehořlavé když asi většina je odizolovaná a nebo co není tak dát na izolalanty (třeba ty nožovky) anebo to raději mít taky odolné proti ohni.
Předem díky za Vaše názory.
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
řešil jsem to úplně stejně jen jsem desku ještě natřel bílou barvou :o
Duke
Reputace:32
goodbie píše:
To vypadá velmi dobře (možná bych místo lesku dal mat ale to je věc názoru) ale co to tedy máte za ten materiál, je to ten cetris nebo ten výšezmiňovaný cervin, takhle to nejde vůbec poznat ?
goodbie
Reputace:73
Duke píše:
goodbie píše:
koupil jsem pouze broušenou osb desku natřel a nazdar
KubisKV
Reputace:64
Tak ja jsem si na zed prisrouboval obyc lamino a na nem mam axperta, rozvadec i pojistky. sice to neni nehorlavy, ale doufam, ze ani horet nebude.
KubisKV
Reputace:64
volente píše:
Nejsem rasista. Jen jsem hledal v rychlosti a na mobilu, tak jsem napsal jen to, co mi utkvelo v pameti.
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Ještě bych doplnil radu ke konstrukci.
Je zásadou že při výrobě čehokoli požárně rizikového se nepoužívají hořlavé materiály. To je vidět třeba na solárních kabelech které mají nehořlavou izolaci.
To samé by mělo platit i při konstrukci baterie nebo třeba i domu.
Na stavbě domu jsem zakázal používat polystyren a kde to jde, montuji nehořlavé kabely.
KubisKV
Reputace:64
On uz polystyren neni co byval. Prej uz nehori, jen odkapava. Na fasade jsem to teda nezkousel, ale prodejce o tom mluvil, ze se ohen nesiri. Asi to pujdu zkusit, at v tom mame jasno.
Podle vysledku hledani nehorlavych cementovlaknitych desek pujdu do cetrisu. Maji je ve stavebninach v dobrych rozmerech a cena je taky prijatelna.
Jeste mi poradte jakou silu desky zvolit. Ja bych to videl na 10mm. Regal posmrkam z L a T profilu, narezu cetris a bude hotovo.
vcera mi uz prislo i pozarni cidlo s wifi. Jeste jsem se s nim poradne neszil. Po dlouhe necinosti jsem zapalil ohen a cidlo by se nechalo radsi ugrilovat, nez by vydalo hlasku. Po nejaky dobe se zase nedalo umlcet. Takze mam tak 50% sanci, ze nekdy neco ohlasi.
KubisKV
Reputace:64
Tak čidlo je Ok. Byla to moje blbost ze začátku. Snažil jsem se ho krmit kouřem do otvoru pro snímání teploty. Teď když do něho fouknu trochu kouře z boku, kde má kouř projít vnitřkem celého zařízení, reaguje celkem dobře. Na mobil hlásí asi po 5ti sekundách. Už jsem klidnější a muzu instalovat do strojovny.
goodbie
Reputace:73
KubisKV píše:
co to máš za stroj??
KubisKV
Reputace:64
goodbie píše:
KubisKV píše:
https://www.ebay.de/itm/WiFi-Feuer-Rauc ... Swlt9cRtxd
koupil jsem ho za 20 éček z německa. v Číně je trochu levnější, ale dlouhá čekačka.
KubisKV
Reputace:64
Zdar pánové,
hlásím se zase ze svého laboratorního centra na západě. dnes se mi povedlo upgradovat mou UPS místnost o nového pomocníka. a taky baterky jsou v regálu z cetrisu. přikládám fotky. toho bordelu si nevšímejte, lepší už to nebude.
youda
Reputace:961
Nový příspěvek od youda »
Nejlepší je ta "baterie pojistek". Úplně mám chuť je začít vytahovat.
Pozor na jednu věc - zdá se mi, že ty dva Axperty jsou navzájem blíž, než kolik je zdrávo. V manuálech většinou bývá, že vedle každého měniče musí být 20cm místa kvůli chlazení, nebo tak nějak.
Asi to ničemu vadit nebude, pokud ale začneš těžit bitcoiny, tak pozor na přehřívání ;)
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
