Stránka 1 z 1
měření proudu
Napsal: čtv črc 11, 2019 2:05 pm
od Skrat
Dobrý den.Tak sem tu zase pro radu.Asi blbě hledám, ale třetí den nemohu nikde najít ampermetr s nulou uprostřed a rosahem -30 0 +30 A DC .Chtěl bych ho dát k baterce a tím pádem vědět jestly se baterka nabijí nebo vybijí.Takový ti autoampermetry jsou na nic je tam hrubá stupnice a stejně nakonec nevím kolik tam teče proudu.Budu potěšen jestly mi někdo poradí kde sehnat.Ukazatel na regulátoru ukazuje jen proud který de do celého systému.Děkuji
Re: měření proudu
Napsal: čtv črc 11, 2019 2:50 pm
od rva
Dal bych ke zvážení něco takového
https://www.aliexpress.com/item/32948478157.html. Kromě sledování proudu totiž má i další funkce, které se mohou hodit. Například při vysokém dobíjecím proudu se dá zapnout externí spotřebič, aby se neničila baterka. A u lionek (které mají vysokou účinnost) celkem dobře měří SOC, takže člověk ví, jak jsou baterie nabité. K těmto účelům má 2 programovatelné relé. Vyžaduje teda ještě bočník, ale u mě funguje už řadu let.
- V A Ah DC měřák ECPC404
Re: měření proudu
Napsal: čtv črc 11, 2019 3:01 pm
od youda
Ty jo, super vychytavka za ty penize. Skoro jako Victorin BMV
Re: měření proudu
Napsal: čtv črc 11, 2019 3:21 pm
od dumi
Re: měření proudu
Napsal: čtv črc 11, 2019 4:11 pm
od Skrat
Toho od hadexu sem se chtěl vyhnout.Nepoznám jestly se baterka nabijí nebo vybijí.A zase ktomu DC/DC měnič na vlastní napájení.
Re: měření proudu
Napsal: čtv črc 11, 2019 4:34 pm
od dumi
Jak nepoznas? Ukazuje minus/ plus. Takze je to videt dpbre.
Napajim to galvanicky spojene a problem nemam.
Napajim to vystupem z PLC.
Re: měření proudu
Napsal: čtv črc 11, 2019 4:38 pm
od dumi
Mam to ted rozebrany, ale az to slozim natocim video.
Re: měření proudu
Napsal: čtv črc 11, 2019 5:09 pm
od Skrat
Tak to je jiná,měl sem obavu že to při vybijení bude ukazovat jen nulu.Těším se na video a du prohrabat dílnu možná tu něco najdu.Tak že napájení měřidla pude z výstupu regulátoru 48V na DC/DC a bočník je jasný.Mám obavu že DC/DC měnič na 60V=12V tu mít nebudu
Re: měření proudu
Napsal: čtv črc 11, 2019 5:15 pm
od Skrat
ta je to na .... našel sem ,ale jen do 10A.Samozdřejmně DC/DC na 60V nemám. Tak du obědnávat.Tímto pádem je nejlepší rovnou obědnat dohromady volmetr s ampermetrem 100V/100A.
Re: měření proudu
Napsal: čtv črc 11, 2019 5:26 pm
od dumi
Slibene video
https://youtu.be/DkjBqhJuXzU Jeste prikladam foto zezadu
Neni moc kvalitni.
Je tam jiny oznaceni, ale.kontroloval sem to dle faktury a je to ten co sem posilal.
Re: měření proudu
Napsal: čtv črc 11, 2019 5:34 pm
od tomasko
Re: měření proudu
Napsal: čtv črc 11, 2019 7:17 pm
od Kostěj
Skrat píše:...nemohu nikde najít ampermetr s nulou uprostřed...
Dal bych tam něco takového:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/106583 ... stroje.php , možná by nebyl ani potřeba bočník, prostě to píchnout na přívodní kabel k baterce a využít úbytek na něm.
Re: měření proudu
Napsal: čtv črc 11, 2019 7:54 pm
od Skrat
To z toho aliexpresu vypadá pěkně.
Re: měření proudu
Napsal: čtv črc 11, 2019 7:58 pm
od Skrat
po schlédnutí videa pudu do digitálního měřáku.Do jednoho displeje se vejde jak Volty tak Ampery--Aby byl přehled.Děkuji.
Re: měření proudu
Napsal: čtv črc 11, 2019 10:32 pm
od volente
Používám toto
https://www.ebay.com/itm/DC-120V-250A-V ... SwCGVX4Kki a jsem spokojen.
Není to sice BMV od Victronu, ale za ty prachy?
