paralel olovo jištění
matheo
Nový příspěvek od matheo »
zdar borci rád bych se dozvědel zda je nutno dat mezi jednotlive aku v paralelnim spojeni poistky,na hausbotu mam 4 x180 Pb a mam to bez poistek ..jedna Agu 60 A je na vystupu.Kámoš byl na navstevě a říkal ze tam mam dat mezi baterky jeste poistky tak sem ted z toho jelen.poradí mi někdo? dik
Reputace: 983
Re: paralel olovo
Pokud dojde ke zkratu článku v některé baterce, tak ty pojistky mají význam, a taky při servisu - když chceš dát některou baterku pryč, tak aspoň nemáš oba dráty pod napětím...
60A pojistka na 12V? to je elektrika jenom na svícení? dyť to je sotva 1kW max. výkonu...
60A pojistky bych klidně dal na každou baterku. V provedení PN000 s plastovým držáčkem, a na jedné z nich skladovat "žehličku" a je to.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: paralel olovo
Ja tam mám v každom odpojovači 63 A poistku.
Za 4 r. čo sú baterky u mňa, 6 x 12 V paralelne, to ide OK.
Na to je z druhej strany cez 3 x 125 A pripojený MeanWell.
A ešte je na to zbernicu zavesený Victron cez 160 A poistku.
Z reglov na zbernicu ide 6 x 40 A.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne sob črc 21, 2018 9:44 pm, celkem upraveno 1 x.
matheo
Re: paralel olovo
jeste se mi povaluji v garazi agu v tom pouzdře valcovem tak je tam přidám diky moc za radu
vla
Reputace: 129
Lokalita: Praha 6
Re: paralel olovo
Nový příspěvek od vla »
Pojistky tam dle mě nutné nejsou, možná zvýší jakýsi pocit bezpečí. Když už je tam chceš, aby měly smysl měly by mít správnou hodnotu. Spíš by měly být jištěny jednotlivé větve rozvodu a to hodnotami, které odpovídají spotřebě konkrétních větví (světla, zásuvky atd). Kolega argumentuje kdyby se s nějakou baterkou něco stalo ochrání se ostatní, to je pravda, ale olověná baterka pojde zcela vyjímečně, většinou pojdou stářím. To co kolega popisuje bývá zpravidla u starých baterek, které už je třeba stejně vyměnit. Mě zrovna pošel článek v autobaterii, ovšem měla za sebou 11 let provozu.
Nemám rád tenhle stát.
matheo
Re: paralel olovo
jo tohle jsem si myslel i ja proto jsem istil jen vystup z aku 60 ti Amperovou poistkou,kable mam 6mm a spotřebice nemaji vĕtsi přikon kdyz je zečtu 50 A a nikdy nezapinam vsechny ...neni třeba..a na jisteni baterek mezi sebou hm to asi podla chuti kdo chce kdo nechce ale kdyz uz je mam tak to tam dam dik za odpověd
