Stránka 1 z 1
Axpert zobrazované napětí
Napsal: úte pro 26, 2017 6:40 pm
od tranzistor
Zdravím. Přes rok provozují Axpert MKS 2K-24 2000/1600 s panely 1500W a baterie Gel 300Ah. Mám problém s měřeným napětím na Axpertu. Při malém nabíjecím proudu je vše v mezích tolerance. S narůstajícím proudem (30A) je rozdíl okolo 0,5V, tudiž při napětí 28,4V dojde k omezení proudu, avšak na batrii je pouze 27,9V. Proto nedojde k plnému nabití baterie. Měřící multimetry jsou v pořádku. Úbytek napětí na vodiči délky 20cm průřezu 25mm2 je zanedbatelný. Při nabíjení menším proudem je rozdíl napětí menší a baterie se více nabije. Prosím o radu co s tím.
Re: Axpert zobrazované napětí
Napsal: úte pro 26, 2017 8:37 pm
od rottenkiwi
Vymeniť svorky za iné s menším odporom, vymeniť kábel za hrubší a kratší,
podoťahovať všetko predpísanými N.m výrobcu, vymeniť baterku za inú s nižším
vnút. odporom, alebo vymeniť Axpert, za niečo, čo nemerá na silových vodičoch,
resp. vymeniť len regl. v Axperte a nahradiť ho reglom, čo meria správne.
Toto tu rieši veľa ľudí, no ale ako sa to dá ináč, neviem.
Na gel by to napatie malo stačiť, len to treba nabíjať pár hodín.¨
Príp. ísť do menu a nastaviť polovičný nab. prúd.
Napsal: úte pro 26, 2017 10:50 pm
od vlkazajac
tranzistor píše: Při nabíjení menším proudem je rozdíl napětí menší a baterie se více nabije. Prosím o radu co s tím.
Sám ste si odpovedali. Okrem toho čo píše rottenkiwi, je to prevádzkový režim, ktorý treba vytvoriť. V lete je na nabíjanie času dosť a treba nastaviť všetkými dostupnými spôsobmi nízky nabíjací prúd, ale tak, aby nič nezostalo na streche.
V zime je takáto rada plad prtná, treba menej vybíjať.......
Napsal: stř pro 27, 2017 8:04 pm
od tranzistor
Děkují za odpověď. Vypočítal jsem, že na kabelu v místě měření (2×0,25m) 16mm2 proud 30A je napětový úbytek 0,033V.
Když bude dostatečný nabíjecí proud změřím napětí přímo na připojovacích přípojnicích Axperta a pozná se zda tam není
přechodový odpor. Nemyslím si, že by baterie mohly nějak ovlinit měřené napětí. Je pravda, že v zimních měsících baterie mají vlivem omezeného světla vyšší vnitřní odpor a proto je vybíjím jen na 24V. Doufám, že se s rozvojem elektromobility
dojde k poklesu cen baterii Lion. S pozdravem.
Napsal: stř pro 27, 2017 9:07 pm
od lzahradil
tranzistor píše:Děkují za odpověď. Vypočítal jsem, že na kabelu v místě měření (2×0,25m) 16mm2 proud 30A je napětový úbytek 0,033V.
To je stále dokola ohraná básnička. Všechny axperti měří napětí na prd. A od toho se odvíjí i další údaje zobrazované na displayi.
