Stránka 1 z 3
Suzuki Vitara Mild Hybrid/2020 4x4
Napsal: ned říj 18, 2020 2:51 pm
od marko250
Proč právě tohle auto?
https://www.youtube.com/watch?v=amiT3Rpdt4Y&t=1242shttps://www.youtube.com/watch?v=4Yb9fPUZwT4&t=544shttps://www.youtube.com/watch?v=TYDMEk4yTWY&t=202s Po hledání fungujícího 4x4 na polní cesty a hory Vám toho nakonec moc nezbude a v této ceně(500tKč) a výbavě už vůbec nic. Druhý důvod bylo sympatické napětí pomocné baterie 48V li-ion a to především pro domácí bastlení.O co tedy jde,tato baterka se nachází pod sedadlem spolujezdce a vývody vedou do měniče pod sedadlem řidiče,kde se mění na 12/48V do svých okruhů.V plánu tedy bude přidání druhé baterie 48V s možností dobíjení a následného připojení k původní baterii.Baterii chci umístit do rezervy,protože tam stejně žádná není
a přívod ,managment propoje s nabíječkou ještě budu řešit.Je možné že to taky udělám jako přenosný box z důvodu nabíjení a teplot.
Dnes jsem vyndal sedadlo a zkouknul jak vůbec baterie vypadá a jak vypadají přívody.Pokud je vůz vyplý,napětí je 0V,pokud se dá do pohotovosti tak se objeví 12V z motorové baterky a až po nastartování se konečně otevře BMS na baterce a je tam 48V(dle stavu po dojezdu).Takže první oříšek bude volba jak propojit záložní baterií s touto,jak zabránit vysokým tokům proudu z jedné do druhé,ideálně jak je propojit přímo a nabíjet obě najednou.Další oříšek bude volba 18650 na vysoké proudy s BMS. Manipulace je vynikající v duchu celého vozu,kde je všude vše navrženo pro dobrý přístup,včetně motorového prostoru a jednotlivých komponentů na motoru.V tomto by si měli všichni v Evropě sáhnout do svědomí.
Ocenil bych uživatele,kteří již rozšiřovali(petrs) s radama a zkušenostma kolem.
Re: Suzuki Vitara Mild Hybrid/2020 4x4
Napsal: ned říj 18, 2020 3:35 pm
od diablo007
Dáš tomu adekvátní gumy a tvoje může s tebou na expedice
Napsal: ned říj 18, 2020 6:11 pm
od Dagus
Vitaru starší vlastním a nad touhle eu úpravou jsem si trochu pobrečel když jsem viděl co to umí. Očekával jsem něco jako superb iv ale bohužel, když to auto nejezdí na aku only, tak to smysl fakt nedává.
Napsal: ned říj 18, 2020 7:16 pm
od abrams
tahle mild-hybridní technika je něco cosi aby se cosik splnilo . Defakto je to silnější alternátor schopnej nastartovat klechtačku a při brždění motorem pomáhá brzdit (nabíjením pidi
Nic víc .
Přidáním další
přinejlepším jen sníží proudová zatížení origo pidi
Jelikož onen 48V altík svede pouze startovat klechtačku , třeba i trochu popostrčit při rozjezdech a přibržďovat , není technicky možné jet pouze na
s nečinnou klechtačkou .
Vlk se nažral a koza vesele skotačí že je pojejí
Napsal: ned říj 18, 2020 7:38 pm
od marko250
To je ale přesně ten důvod proč to chci rozšířit,pomoct proudově tomu originálu a prodloužit přípomoc. Nehodlám tam strkat nic velkého ,vidím to na další 15Ah/14s to je 70ks 18650. Ono to vůbec nežere v dálničním jsem jel z prodejny 250km 130-135km/hod a naskočilo 7.1l,po městě a mimoměsto vidím kolem 6. O tom to není
,jsem zvyklý na 20l.A pro Vitaristy,nejdřív se v tom běžte delší dobu svézt a pak negujte,ale nebudete mít co,ten 10kW alťák právě dost pomáhá krouťákem na vyšší stupně.Jediné co tomu modelu vytknu je momentální nemožnost automatu,to mě teda chybí,sílu na to má.
Napsal: ned říj 18, 2020 8:50 pm
od Vitek
slušné ve 135 kmh, čili 150 na tacho nejedu ani se slavnou PD octavkou 2.0 tdi za 6,5l na sto. pokud to dokáže ta ptvora i reálně o čem pochybuju tak super
Napsal: pon říj 19, 2020 2:00 am
od trud
Cela mild hybrid je podvod...pokiaľ to nevie poháňať auto možeš tam dať aj 10kWh batériu...na spotrebu to bude mať vplyv.. 0,0xxx ...
Napsal: pon říj 19, 2020 7:13 am
od Dagus
Hele když jsem jel z Karlovejch Varů do Liberece kolem 90-110Km/h tak jsem s starší méně dynamickou 1.6 benzín jel za 5.7l. průměr jezdíme za 6.7 a to s tím manželka skáče po městě a když jedu já, tak většinou jezdím dynamičtěji a jezdím do 7.1l. Jasný starší 1.6 atmosféra nemá dynamiku Tčka, ale spotřebu to má neskutečnou. Předtím jsem měl opel 1.6 benzín 16V a pod 9 s tím nejezdila ani manželka.
Jinak co do spotřeby, hodně dělá kastle. Kolega má služební 1.6tdi oktávku a s tím se pod 6l na sto jezdit rozhodně dá a na dálnici při 130Km/h i pod 5.5 pokud je plynulej provoz.
Proto bylo pro mě zklamání tenhle mild ve vitaře. Čekal jsem alespoň něco a ne tohle. Škoda, třeba s automatem bude něco jiného v převodovce.
Napsal: pon říj 19, 2020 8:06 am
od zbek
Chtěl jsem se zeptat ten elektromotor je bezkartáčový ?
Napsal: pon říj 19, 2020 9:43 am
od kodl69
To není elektromotor, to je jenom 10kW alternátor, využívanej případně ve funkci synchronního motoru a předpokládám, že kroužky na buzení má. Že by měl permanentní magnety, se mi nechce zdát.
Napsal: stř říj 21, 2020 2:22 pm
od tomas
kodl69 píše:To není elektromotor, to je jenom 10kW alternátor, využívanej případně ve funkci synchronního motoru a předpokládám, že kroužky na buzení má. Že by měl permanentní magnety, se mi nechce zdát.
Naučit to na zemní plyn a udělat tomu konektory na elektřinu i cirkulaci chladící vody a byla by z toho i mobilní kogeneračka
Napsal: stř říj 21, 2020 2:55 pm
od diablo007
A možná to takto vyjde levněji jako koupit kogenerační jednotku
Napsal: stř říj 21, 2020 4:12 pm
od kodl69
ale musel by sis pořídit jiný auto viz web výrobce:
Inovovaná verze motoru 1.4 BoosterJet s kódovým označením K14D, který je do modelů Vitara a S-Cross montován od ledna 2020, je osazený turbodmychadlem a přímým vstřikováním paliva
takže žádnej plyn nehrozí, ani LPG. Část o "bezstarostné jízdě" jsem raděj nekopíroval. Spolehlivostí te pidimotůrek určitě na historickej bezturbovej 1.6/2.0 benzín nedosáhne. Na druhou stranu budou potom na šrotištích 48V 10kW alternátory za rozumný prachy, pokud teda neobsahují kurvítko.
Na kogeneraci je nejlepší ta nejstarší technologie - stabilní jednoválcový motory. Případně podobně dimenzovaný motory lodní.
Napsal: stř říj 21, 2020 5:56 pm
od josse
kodl69 píše: Na kogeneraci je nejlepší ta nejstarší technologie - stabilní jednoválcový motory. Případně podobně dimenzovaný motory lodní.
Prosím nějaký příklad, ty jednoválce zase vynikali účinností obráceně, tak desetinou dnešních... To na kogeneraci taky není. To je tak na zábavu.
Napsal: stř říj 21, 2020 6:36 pm
od kodl69
Ale životnost je úplně někde jinde. Kdysi jsem byl u provozu motoru Lorenz , do nádrže se nalilo pár litrů benzínu a cca 1kW to dávalo celej den. Spíš to spotřebovalo víc vody na odpařovací chlazení, a oleje do mazniček... A motory Slavia (v traktorech Svoboda) podle mě zas tak špatnou účinnost nemají, ale nikdy jsem to neměřil. Ale vím, že tyhle věci leckdo používá víc než půl století bez GO.
Napsal: stř říj 21, 2020 6:48 pm
od diablo007
Podívej se na nějaké videa z Indie jak zavlažují políčka. Jednoválec startování zapálenou hadrou a klikou. Žádnej tam nebyl.madsi jako já
Napsal: stř říj 21, 2020 7:25 pm
od redcrown
no třicítka zetor je podle nepřekonatelná jak spotřebou, tak i živostností. Těm konstruktérům ze sedmdesátých let by měli udělit nobelovu cenu.
Napsal: stř říj 21, 2020 7:31 pm
od vlkazajac
A zabudol si spomenúť ten zvuk. To je neopísateľná krása !
Napsal: stř říj 21, 2020 8:46 pm
od kodl69
chyba, Z30 z konce čtyřicátejch ale prej jenom prototyp. Z35 už je čtyřválec (1956)? sedumdesátky jsou už vlastně "moderní" 5711 a pod. to už s dvouválcem v Z25 nemá nic společnýho. Ty letopočty mám z wikipedie, a asi jsou správně. Ostatně konstruktér zetoru dělal za války na leteckejch dieselech, třeba tohle :
https://oldmachinepress.files.wordpress ... h-prop.jpg - jumio 205 jsem viděl na vlastní oka v Polsku.. U nás z toho vyšel Zetor, v Německu 1.9TDI potažmo W10TDI - některý konstrukční detaily použitý u TDI z toho JUMO205 jsou patrný každýmu, kdo se v tom aspoň jednou vrtal... Pro mě to taky bylo překvapení, že TDI
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... _-_MAE.jpg bylo použitý už na bombardování londýna.
Ale to už jsem hodně off topic.
Napsal: stř říj 21, 2020 9:26 pm
od feliz navidad
Trochu pochybuji o tom, že konstrukce toho 10kW alternátoru/motoru je taková, že je schopný s tímto výkonem pracovat nějakou rozumně dlouhou dobu a už vůbec ne trvale. Myslím, že to bude tak 2-3kW motor/alternátor s velkou přetížítelností po dobu těch cca 120sec než se vybije/nabije baterka.
