Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř bře 22, 2023 7:24 pm
JK BMS - Victron
Předchozí
Re: JK BMS - Victron
Příspěvekod ElektroEzs » sob pro 24, 2022 4:00 pm
Díky moc za rady ale pořád bez odezvy:) Ještě zkusím do Cerbo tu automatickou instalaci třeba se to chytne:-)Jinak už fakt nevím :D
JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
ElektroEzs
podporuje fórum
Příspěvekod ElektroEzs » sob bře 04, 2023 6:23 pm
Dnes jsem přeinstaloval Cerbo GX na v2,93 tak jsem znovu vyzkoušel instalaci ovladače pro JK BMS a vše funguje. Tak nevím zda jsem předtím neudělal nějakou chybu a pak to nešlo ani přeinstalovat. Chtěl jsem vidět hlavně napětí článků celé baterie a maká to super:-)
ElektroEzs
podporuje fórum
Příspěvekod ElektroEzs » stř bře 08, 2023 8:26 pm
Ahoj někdo kdo používá připojenou JK BMS do Cerbo? Přejmenoval jsem se název ze SerialBattery(Jkbms) na AKU1 ale po nějaké době se název sám změní zpět na SerialBattery(Jkbms). Setkal se s tím někdo že se sám po nějaké době změní název? Budu mít dvě baterky tak jsem chtěl odlišit která je která. Díky
ElektroEzs
podporuje fórum
Příspěvekod Soban » čtv bře 09, 2023 5:04 am
Kde jsi to přejmenoval?
Musíš v BMSce změnit název.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
podporuje fórum
Příspěvekod glottis » čtv bře 09, 2023 8:29 am
Soban píše:Kde jsi to přejmenoval?
No ale to SerialBattery mu tam asi rve ten driver. Neprejmenovalo se to nejak po updatu venus os? Pokud aspon to jkbms v zavorce je prevzate z BMS tak pak fakt prejmenovat v BMS. Ale trosku bych se bal, ze ten nazev je jen v aplikaci stejne jako pin :D
Příspěvekod Soban » čtv bře 09, 2023 8:39 am
Je to v BMS protože i jiná aplikace mi píše stejný název.
podporuje fórum
Příspěvekod ElektroEzs » čtv bře 09, 2023 11:34 am
Prejmenoval jsem to tady ale treba za dva dny se to vrati zpet stejne jako je to ted momentalne videt:)
ElektroEzs
podporuje fórum
Příspěvekod Soban » čtv bře 09, 2023 11:36 am
Přejmenuj to v BMS zda si to pak ovladač z BMS načte.
podporuje fórum
Příspěvekod ElektroEzs » čtv bře 09, 2023 11:38 am
Odpoledne vyzkousim:)
ElektroEzs
podporuje fórum
Příspěvekod ElektroEzs » čtv bře 09, 2023 11:07 pm
Tak primo v aplikaci BMS mam JKBMS1. Takze to zpet asi fakt prepisuje ovladac. Je divny ze to neprepise hned ale treba az za dva dny. Diky:)
ElektroEzs
podporuje fórum
Předchozí
Zpět na Plánované elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: ElektroEzs a 0 návštevníků
Reputation System ©'
