LiFePO4 akumulátor
yolo80
Reputace: 3
Re: LiFePO4 akumulátor
Nový příspěvek od yolo80 »
Davate pod kontakty aj perovu podlozku? Niekde ju vidim, niekde nie, niekde zas len na vystupnych svorkach odkial idu kable.
https://ecoprodukt.sk/p/75991-terminal- ... 60ah-16458
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
kodl69 píše:
Ono záleží na pevnosti šroubu a dalších okolnostech, na motorce se M6 na některých místech utahuje 12Nm, a to má ještě hlavičku s límcem na 8mm klíč, řeší se každej gram navíc...
Šetří se na všem, Winstony mají vnitřní závit M6 nebo M8, podle kapacity, poměrně dlouhej, když se tam zašroubuje A2 nerez šteft, tak potom se na tom může 8.8 nesnížená matička utáhnout 10Nm a nic se nestane, v tom hliníku je snad 1.5cm hluboko závit. Tady jsou některý důvody, proč je ten winston nejdražší. Asi se do letadel nemůže dát jenom tak něco.
Už pár let s napětím čekám kdy to přijde. Pokud jde ale o dopravní letectví, pořád jsou tam staré těžké, ale ověřené NiCd. Li technologie ještě evidentně nejsou pro tyhle účely považovány za dostatečně spolehlivé.
fugas
Reputace: 383
yolo80 píše:
Jako nejspolehlivější se mi ukázalo řešení šteft a matka s límcem. Zuby se zakousnou do mědi a nepovolí se to ani náhodou. Tak jak to dodává Mikel.
mopadzi
Reputace: 56
Nový příspěvek od mopadzi »
Lubik
Reputace: 30
Nový příspěvek od Lubik »
Dal jsem pod matice pérové podložky. Dotahnul podložku plus asi 5 stupňů. Časem zkontroluji momenťákem
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Mám taky ty 280ky a dotahoval jsem na 5Nm. Přišlo mi to tak akorát.
Mám ale na spojkách 5mm pásovinu měď a když jsem ji koupil a navrtal, kdesi jsem četl, že je dobrý ty dosedací plochy přebrousit. Právě kvůli přechoďáku. Tak jsem zkontroloval, jak moc je ta pásovina křivá (nerovná) a nestačil jsem se divit.
Škoda, že jsem neudělal fotky.
Navíc mám plochy na článcích kolem šroubů a na pásovině ošetřené kvůli oxidaci vodivou vazelínou.
Marek Svoboda
___________________________
ElektroEzs
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Já dával originál plocháče co přišli s aku poniklované 20x2 a zubaté matice akorát propoj druhé řady jsem dělal z CYA70+oka. Nemáte někdo screen jak nastavit JK BMS pro LiFePO4? Jaké hodnoty nastavit pro nabíjení a vybíjení MPPT 250/100 a MultiPlus2? Díky
ElektroEzs
Reputace: 55
Lze pomoci YR1035+ merit jednotlive clanky i v sestavenem akupacku 16s? Nebo se musi pro mereni jednotlivych clanku rozpojit? Diky
https://m.fr.aliexpress.com/item/100500 ... 9b4421f0ec
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
ElektroEzs píše:
Lze měřit napětí jednotlivých článků i přechodový odpor propojů článků.
ElektroEzs
Reputace: 55
Tak to je super, bal jsem se ze budu muset akupack rozpojit pri mereni jednotlivych clanku:)
FRSO píše:
ElektroEzs píše:
ok3js
Nový příspěvek od ok3js »
mopadzi píše: čtv lis 03, 2022 9:50 pm
přesně...já žiju v přesvědčení že navařované šrouby (laserem) max 3,5Nm...pak je druhý extrém, že na některých článcích které jsou designovány pro laserové navařování není vůbec žádný moment povolen! dojde k utržení vývodu
ano, taky jsem se včera vyškolil, lehce jsem přitahl u 105Ah článku matici a navařený terčík s M6 šroubovicí upadl. Naštěstí je pod nim dira s M4.
vla
Reputace: 129
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Propojka je ovšem velmi inovativní. Nejsem zrovna velký "bojan", ale tohle je hodně za hranou.
Nemám rád tenhle stát.
mopadzi
Reputace: 56
M4 na EVE 105 .... Doporučuji M4 nerez červík pro využití celé délky závitu. Při dotahování matky pak ten červík držet imbusákem at se neprotáčí a nestrhne závit. Ale navařené šrouby na tomto článku jsem teda ještě neviděl
kdo si hraje nezlobí
Elbarto88
Nový příspěvek od Elbarto88 »
Ahoj jen reaguji na přechozí příspěvek mám tyto 105 taky, a navařené šrouby mají také .
Ve vývoji .. Nyní .6x 450W amerisolar , 10 x amorf 90w +3x550w mono . 2x XTRA 4210 , 3kw MUST + 3.6Kw Mppsolar 3624mt.
460AH 24v lifepo, + 160L bojler. Since 10.2021
eman
Reputace: 240
Nový příspěvek od eman »
Já tam teda žádné "navaření" nevidím. Je to prostě poblité cínem, navíc s pěknou oxidací. Asi pokročilá Čínská technologie.
v600
Reputace: 8
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od v600 »
ElektroEzs píše: čtv lis 03, 2022 9:04 pm
Nemám tak přesný měřák mám jen na 3 desetiná místa od UNI-T:) Půjčím si někde termokameru.
Hmm,
utahl jsem svoje články rukou a obyčejným plochým klíčkem tak nějak "s citem".
Málo utažený spoj odhalila BMS JBD - v mobilní apce bylo hned vidět jak při větší zátěži klesá na jednom článku napětí.
Chvilka pátrání odhalila málo utaženou matku. Po očištění spoje a novém utažení vše OK.
BMS ukazuje napětí článků při balancování na 3 desetinná místa.
Používám články Liion 208Ah z Mivvyenergy.cz, evidentně mají na pólech ty kostičky se šrouby navařené po obvodu.
Měl bych stach to utahovat nějak víc.
Občas (asi 1x týdně) projdu spoje nejen na baterii kvůli ohřívání od špatného kontaktu a zatím dobré. Běží to už 3 měsíce.
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
eman píše: stř říj 25, 2023 8:19 am
A jak by asi drzel cin na hliniku?
Otazkou je, proc tam nekdo nechal ty stefty navarit.
Reputace: 313
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
vla píše: stř říj 25, 2023 7:29 am
Pro vybalancování dejme tomu.
mopadzi
Reputace: 56
unicast píše: stř říj 25, 2023 12:24 pm
tímto průřezem to nevybalancuje
Reputace: 313
Ale jo, jenom si počká :)
