Lisovací kleště YATO YT-22862
- Reputace: 1
Zdravím kdo používá tyto kleště YATO YT-22862 měl bych dotaz zda lisujete až na doraz čelistí k sobě? Přijde mi že to oka GPH mačká až moc a v místě dělení čelistí vznikne tenký praporek od lisování.
- stano22
- Reputace: 28
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Reputace: 1
- oldakzz
- Reputace: 5
Re: Lisovací kleště YATO YT-22862
Lisoval jsem jak máš na fotce.Pod 25mm2 jsem přelisek lehce odštípnul a fouknul přes to smrštovací bužirku.(Což byl hlavni důvod to odstřihnout) U větších jsem to potočil a přelisek zalisoval zpět, ale tam se to zase tak nerozlezlo. Zda je to košer netušim, drží to pevně,nikde nic nehřeje.Za mě dobrý.
7,8kWp Křemíkové krásy: 325Wp Wianco 12ks J + 12ks Z, Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar železo: 2x5kW Ipower , 2x 8420AN
- Reputace: 454
Je to normální stav, většinou to jde ulomit kombinačkama.
To dvojité lisování jsem u těch větších zkoušel také, ale nakonec jsem se na to vyprdnul a zpacifikuji to blitzkama.
Komu to jo extra vadí, tak může vzít pilníček a zapilovat to.
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
CARSPA aktuálně odpojené
- stano22
- Reputace: 28
- Lokalita: SK-ZA
Mam cimco, tiez tak lisuju.
- Reputace: 136
Mám ty pneu kleště z Hadexu, před chvilkou jsem zkoušel lisovat cu oka na 16 a 35 mm2 Hi-flex kabel, u 16-ky je to prolisované dobře, u 35 mm2 se mi to zdálo málo, tak jsem to přelisoval znovu ale kleštinami 25 mm2 a je to ok, u obou byl ten malý přetok materiálu z oka, který se dal lehce odstranit.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Reputace: 1
Díky za konzultaci:-) Ještě nejaký tip na kleště na dutinky 16-70mm2? Díky
- Reputace: 15
Mam rychly dotaz k tym yato - prave mi dorazili kurierom. V sacku v ktorom boli zabalene je vytecena trocha oleja. Je to normalny stav, alebo je to na reklamaciu? Skusal som ich a vyzera ze funguju, pravdepodobne vytieklo nieco cez vypustaci sroub co nebol utiahnuty, ale radsej sa opytam.
Diky
Diky
- Reputace: 23
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Ahoj take jsem je mel takove mastnejsi a fungujou v pohode:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
- Reputace: 3
Ahoj, to ze jsi to prelisoval mensim je jasne, ze bude pretok a to dost velky mi tak 1mm na kazdou stranu.FRSO píše:Mám ty pneu kleště z Hadexu, před chvilkou jsem zkoušel lisovat cu oka na 16 a 35 mm2 Hi-flex kabel, u 16-ky je to prolisované dobře, u 35 mm2 se mi to zdálo málo, tak jsem to přelisoval znovu ale kleštinami 25 mm2 a je to ok, u obou byl ten malý přetok materiálu z oka, který se dal lehce odstranit.
Pretok by nemel skoro vubec byt, pokud to bude jako tady na prvni fotce a obrousis to, hrozi ze se probrousis na spoj, ktery take vytekl bokem a pak vznikne prasklinka (nepujde videt).
Ale je to na vas hosi.
- Reputace: 202
Já jak to začne dělat přetok kleště povoluji a pootočím a furt dokola a nakonec je to bez a drží fest. Nemá smysl tam tu 25tku jet na max, když je to 35tka kabel i oko. Jen aby to lépe drželo.
Nabíječka YATO 8305 - 25A, 12/24V, flooded/wet
od Trosecnik » » v Dobíječe baterií
- 44 Odpovědi
- 4970 Zobrazení
Poslední příspěvek od Axa
- 15 Odpovědi
- 1755 Zobrazení
Poslední příspěvek od berounskygrizly
- 0 Odpovědi
- 444 Zobrazení
Poslední příspěvek od jars10
- 12 Odpovědi
- 603 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 6 Odpovědi
- 816 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
