Stránka 1 z 1
EPsolar ( EPever) a vzájemná komunikace
Napsal: úte říj 11, 2022 9:04 am
od Keraj
Ahoj všem,
mám 2 regulátory EPever tracer 6415 an
propojené přes PAL-ADP-50AN.
K tomu mám dva měniče EPever
IP 2000-42-plus-T a IP 5000-42-plus-T.
Komunikace s PC přes kabel USB/RJ45.
Momentálně mohu monitorovat všechna zařízení naráz co 5 sekund, ale ve čtyřech oknech každé zvlášť.
Dotaz zní lze to vše v jednom okně (programu), který by umožnil kromě sledovat i nadále dle dat něco řídit?
Děkuji.
Re: EPsolar ( EPever) a vzájemná komunikace
Napsal: úte říj 11, 2022 9:20 am
od cipis
Ta jejich silenost zvladne byt pustena asi 6x, pak uz to pada.
Take potrebuji vycitat vice zarizeni - 9 regulatoru a libily by se mi grafy pro kazde z nich, no a samozrejme i historie by nebyla k zahozeni. Nejsem softwerar, ale jako cvicena opice podle navodu rozjedu i linux atd.
Aktualne tam mam notes d W10 a usb/485 prevodnikem a monitoruji si jen nekolik tech regulatoru, co me zrovna zajimaji.
Napsal: úte říj 11, 2022 10:24 am
od Plazivec
Trochu bastlení s NODE MCU
Home Assistant a ESPhome. Vyčítat lze cokoli, jde také naprogramovat nastavování.
Napsal: úte říj 11, 2022 12:40 pm
od Keraj
No chtěl bych použít data napětí baterie, výkon panelů a fázi nabíjení z regulátoru. Z měniče pak výkon na výstupu a zapnutí a vypnutí zátěže.
Pokud by se povedlo tak k tomu přidat data z fotosenzitivniho čidla a předpokládaný možný výkon dle předpovědi počasí z netu.
Grafické rozhraní by mělo na hlavní stránce ukázat:
- výkon pole
- odběr domu
- orientační úroveň nabití baterie s jejím napětím
- předpokládaný výkon elektrárny podle počasí a stavu baterie
- krátkodobou předpověď počasí
- dlaždici na zapnutí a vypnutí zátěže měniče
Na pozadí pak graf s výrobou a spotřebou v historii.
Samozřejmě je potřeba aby se dalo s daty pracovat a na základě toho řídit vytěžování atd.
Chápu že hotové asi nic nebude, ale je něco z větší části použitelné s možností modifikace ?
Děkuji
Napsal: úte říj 11, 2022 3:25 pm
od antoni_sk
Epever regulátory majú výhodu že majú na rozdiel od iných cenovo podobných produktov štandardnú a celkom dobre popísanú komunikáciu cez Modbus protokol... a to dokonca aj 50 eurové PWM regulátory
Takže riešením je napríklad scada systém na nejakom PC alebo NTB do ktorého sú skomunikované zariadenia...
U mňa 3x regulátor Epever, 1x Srne, 2x Modbus elektromer, 2x BMS bateriek, čidlo teploty v bojlery, 1x regulomenič Easun... stačí si pozrieť moje vlákno
Napsal: úte říj 11, 2022 3:49 pm
od Plazivec
Hotové je za hotové. Mrkni se na Home Assistant(dále jen HA). Ten dokáže vše, co požaduješ. Já kombinuju dva softy. Solar Assistant - komerční produkt, který vyčítá data z obou axpertů a posílá je do databáze influxDB, jakožto integrace v HA a samotný HA, který umí vše nejenom zobrazit (třeba v integraci Grafana), ale také řídit pomocí třeba komerčních wifi relé.
Nevím, co si představuješ pod pojmem vypnutí zátěže měniče. To má přece každý spotřebič v domácnosti na sobě. Ale HA umí přes wifi relé třeba každou zásuvku.
Napsal: úte říj 11, 2022 7:18 pm
od Keraj
Děkuji za odpověď,
vypínání zátěže měniče = vypnutí měniče přes jeho displej nebo ze softwaru v PC, kdy zůstává aktivní displej a komunikace přes které lze měnič zase spustit. Něco jako stand-by s minimální spotřebou.
Potřebuji najít software který by uměl to co chci, podle toho vybrat PC pro provoz 24/7, a k tomu pak další na uzle pro řízení relé atd...
Nevystačí mi jeden prvek kvůli vyšším vzdálenostem.
Hotové za hotové (v rozumné míře) by nebyl problém, jenom se o to zajímám krátce a zatím v tom plavu.
FVE mi jede jako ostrov od 12. 9. 2022,
nyní jak ubývá slunce potřebuji vyřešit vytěžování do bojleru, nejlépe tak aby se dalo poté implantovat do řízení.
Díky za náměty, jdu zkouknout Antoniho vlákno.
Napsal: sob úno 18, 2023 7:23 am
od Keraj
Dobré ráno přeji.
Tak jsem se konečně dostal k řešení vzájemné komunikace.
Zkusil jsem to s Antoni_sk doporučenou Scadou a vypadá to dobře, ale potřeboval bych poradit.
Sháním dostatečně přesný měřák ( počítadlo) SoC baterie komunikující po RS485 Modbus RTU, a pokud by měl v sobě bistabilní relé (nejlépe dvě) bylo by to ideální.
Nevíte o nějakém?
Předem děkuji.
Napsal: sob úno 18, 2023 9:25 am
od Soban
Tak přesné jsou od victronu, ovšem komunikují přes BT a nebo jejich převodník na USB a modbus nemají musel by se napsat SW.
BMV712 má i bistabilní relátko a může spínat dle SOC.
Napsal: sob úno 18, 2023 2:36 pm
od Keraj
No právě kvůli té komunikaci sháním něco jiného než BMV712, jinak bych ho koupil, ale bez hotové komunikace po RS485 to nedám dohromady.
Napsal: sob úno 18, 2023 3:33 pm
od Soban
Tak pokud tam máš USB a vezmeš k němu i ten kabel, tak stačí otevřít terminál a poslouchat data, on je posílá sám.
Napsal: sob úno 18, 2023 4:59 pm
od rottenkiwi
Napsal: ned úno 19, 2023 9:42 pm
od Keraj
No, tohle je něco, do čeho bych se nerad pouštěl.
Pokud tedy nebude zbytí.
