Co se stane, když necháte nové Winston LFP 4 roky ležet?
- PetaJoule
- Reputace: 65
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 22
No - zjistíte které z nich měli výrobní vadu.
A pokud to uděláte s velkým množstvím (100+) článků dostanete i tak trochu statistický přehled.
Normální člověk při smyslech by to samozřejmě neudělal, ale stalo se, že jsem byl tázán jestli bych neměl zájem odkoupit "nějaké baterie z projektu ze kterého sešlo". Někde na východě republiky. Protože bližší informace nebyly
tak jsem si automaticky pohrdavě myslel "nojo, šášulové určitě koupili olovo" a dotaz jsem ignoroval. V tu dobu už články kvasili 3 roky někde v nevytápěném skladě.
Za rok znovu dotaz - "tak ukaž", povídám. A ejhle: Winston 100Ah Wide, asi 116ks. No dobrá, za odvoz ne, musím vidět atd. atd. Přijel jsem, origoš Winston bedny krom pavouků nedotčené. Změřil jsem, 4 články úplně v háji (2.5V a méně), 108 článků 3.3V a další 4 články 2.9 až 3.1
3.11 - 3.25 ani jeden ... takové pohraniční pásmo asi.
Tak jsem vzal těch 112, vyjednal cenu, a šup s tím do skladu. Nojo - jenže co s tím? Tak iniciační rituál 32 paralelně (to 3x) by asi neuškodil a pak uvidíme. No tak jo, viz foto "balance.jpg".
A opět ejhle! Těch 108 co si udrželo po dobu 4 let na skladě 3.3V v naprosto úžasné kondici.
4 články 2.9 až 3.1 se při nabíjení ohřáli ... a hřáli dál - než zase měli svých 2.9 až 3.1
Termokamera ukázala že by to jistě byl obstojný ohřevný element do postele - kdyby to nemělo tak ostré hrany.
Ale když nyní přijde Putinova zima, tak by možná někdo měl zájem? Ne - jsou neprodejné.
No - poučení?
Až bude GWL zase tvrdit, že Winstony nikdy nikdy nikdy neselžou a pokud, že to musí být vina uživatele, můžeme předpokládat, že tak trochu kecají. Neboť ca. 3,4% článku mají značné a dalších 3,4% článků mají drobné výrobní vady které se ale mohou ukázat až po záruce - samo.
Dobrá zpráva je, že nějakých 93.2% těchto článků mají větší výdrž než by se dalo čekat.
No a tak jsem z 96ti ks článků. vyrobil 2ks. 48V, 15,x kWh (16s3p).
Jeden pro sebe (kovářova kobyla - viz foto), jeden pro kámoše.
Je to v provozu od začátku dubna. Při prvním nabíjení se dva trojčlánky (8 & 9)
chovali divně, 4.x V (viz dole, min/max je od prvního zprovoznění), takže
jsem trochu kolem toho musel skákat a vypínat MPPT než to BMS dobalancovalo,
ale od té doby to běží a články jsou max 2 setiny od sebe.
Principielně nabíjím pouze do 55.2V a BMS je nastaveno aby začalo
balancovat na 3.45V/článek.
Kapacitu 300Ah to opravdu má, možna i trochu víc - alespoň tak tvrdí Victron SmartShunt
a jiný monitoring co tam mám.
No - poučení?
Kód: Vybrat vše
Id: 1 -> LiPro1-x Active 3.384 V (3.270/3.478) 22.9°C 0 0 3450
Id: 2 -> LiPro1-x Active 3.382 V (3.268/3.476) 23.4°C 0 0 3450
Id: 3 -> LiPro1-x Active 3.378 V (3.264/3.478) 22.9°C 0 0 3450
Id: 4 -> LiPro1-x Active 3.384 V (3.270/3.476) 23.9°C 0 0 3450
Id: 5 -> LiPro1-x Active 3.382 V (3.268/3.478) 22.9°C 0 0 3450
Id: 6 -> LiPro1-x Active 3.384 V (3.270/3.476) 23.6°C 0 0 3450
Id: 7 -> LiPro1-x Active 3.382 V (3.266/3.580) 23.4°C 0 0 3450
Id: 8 -> LiPro1-x Active 3.374 V (3.278/4.104) 22.9°C 0 0 3450
Id: 9 -> LiPro1-x Active 3.372 V (3.276/4.098) 22.2°C 0 0 3450
Id: 10 -> LiPro1-x Active 3.378 V (3.262/3.938) 21.2°C 0 0 3450
Id: 11 -> LiPro1-x Active 3.382 V (3.268/3.516) 22.5°C 0 0 3450
Id: 12 -> LiPro1-x Active 3.382 V (3.264/3.496) 23.1°C 0 0 3450
Id: 13 -> LiPro1-x Active 3.384 V (3.270/3.488) 22.9°C 0 0 3450
Id: 14 -> LiPro1-x Active 3.376 V (3.260/3.534) 22.3°C 0 0 3450
Id: 15 -> LiPro1-x Active 3.386 V (3.268/3.476) 22.6°C 0 0 3450
Id: 16 -> LiPro1-x Active 3.380 V (3.266/3.500) 23.0°C 0 0 3450
- Reputace: 202
Re: Co se stane, když necháte nové Winston LFP 4 roky ležet?
Tak nám těch 112 článků vyfoť, alespoň uvidíme hodně článků najednou.
Jinak by mě zajímala cena za tuhle sadu, celkem dobrej kauf, pokud jsou vážně jen 4 roky staré a ne 10let vychází to na 7 sad, ale předpokládám, že po vybrání to bude 6 sad a náhradní díly
- PetaJoule
- Reputace: 65
Už jsi zkusil dát 112 článků na jednu fotku?Dagus píše: Tak nám těch 112 článků vyfoť, alespoň uvidíme hodně článků najednou.
Dyť na fotkách máš už 80 článků. No ok, v příloze ještě co jsem našel. Jinak bych se musel hrabat v archlívu.
Ale mohl bych možná při té příležitosti poskytnout fotku 80ti 400Ah Winstonu
Jeden klient rozširoval 20 -> 40 kWh (16)
jeden kupoval 80kWh (64)
tak u GWL bylo rušno. Ale hlavně je to jiné téma.
Na Winstonech je datum výroby laserem vytetováno. Jak uvedeno, 2 sady a 48ks + drobné - asi náhradní.Jinak by mě zajímala cena za tuhle sadu, celkem dobrej kauf, pokud jsou vážně jen 4 roky staré a ne 10let vychází to na 7 sad, ale předpokládám, že po vybrání to bude 6 sad a náhradní díly
Cena byla asi 1100 za článek. Nevím jestli dobrej kauf - přiměřeně bych řekl.
- Reputace: 484
Tu máš "úchyle baterkový" : https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=16086&t=1Dagus píše: Tak nám těch 112 článků vyfoť, alespoň uvidíme hodně článků najednou.
Za 1100Kč/100Ah ,nepoužitý winston dobrý ne.
- Reputace: 158
- Lokalita: Šumperk
jj dobrý kauf... taky bych bral
- Reputace: 866
Někdo měl štěstí... Já mám odloženej jeden jetej winston 200AHA, výroba 2008, u mě uloženo od 2015, a pořád má 3.3V, takže mi to nepřijde divný. Spíš se divím, že některý selhaly. Asi ten mráz tomu neudělal dobře.
- PetaJoule
- Reputace: 65
Někde mám detailnější fotky kde jsou defektní označené ale domnívám se, že selhání nezáviselo na krajní pozici v krabici. Nepřipadá mi pravděpodobné, že by mráz poškodil just nějaký článek uvnitř (obklopený články co byly v pořádku) a tak se stále se držím hypotézy výrobní vady (kterou samozřejmě mohl jaksi "amplifikovat" čas, teplota či obojí).kodl69 píše:Někdo měl štěstí... Já mám odloženej jeden jetej winston 200AHA, výroba 2008, u mě uloženo od 2015, a pořád má 3.3V, takže mi to nepřijde divný. Spíš se divím, že některý selhaly. Asi ten mráz tomu neudělal dobře.
Co se stane s OFF/ON Grid měničem, když zabráním přetoku?
od Miyuki » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 11 Odpovědi
- 584 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáze?
od petr123 » » v Hybridní elektrárny
- 5 Odpovědi
- 1072 Zobrazení
Poslední příspěvek od Salada
Tabulka reálného nárůstu efektivity za poslední roky.
od David » » v Fotovoltaické panely
- 7 Odpovědi
- 859 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 1 Odpovědi
- 273 Zobrazení
Poslední příspěvek od FíraD
- 6 Odpovědi
- 1066 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda H
