Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Jarci
Nový příspěvek od Jarci »
Dobrý deň,
po zhruba 6 mesačnom čakaní na montážnu firmu bez akejkoľvek odozvy z ich strany som sa rozhodol vziať si zloženú zálohu a pustiť sa do toho sám. Mám však pár nejasností.
Orientácia strechy je V(7x9m)-Z(10x9m), firma povodne navrhla dať časť panelov na západnú a časť panelov na východnú stranu aby bola vyrábaná energia hneď z rána. V dome je meď - dvojvodičová sústava a hromozvod majú len susedia.
Menič mám Goodwe 10gw ek-t plus a panely, 23x 460 wp (DHT-M60X10/FS) Voc - 62,4 a Vmp - 52,8. Z týchto parametrov mi vychádzajú dva stringy 12ks a 11ks.
1: Otázkou je či by bolo vhodne vytvoriť jeden zmiešaný string(11ks) časť panelov na V(7ks) strane a časť na Z/4ks) strane alebo to všetko dať len na západnú stranu? Problémom východne strechy je, že je zhruba o 40 cm nižšie polozená ako časť západná tzn. časť panelov pri štíte bude od istej hodiny tienená.
2: AC a DC istenie - Istič v domácom rozvádzači je 25A uvažoval som o kúpe už hotového boxu ako napríklad tento:
https://merxu.com/sk/offer/1000v-ac-dc- ... 1741fc10d/
prípadne
https://merxu.com/sk/offer/spinaci-pris ... 0e4460bce/
Ide mi o to aby keď to príde niekto zapájať tak aby to bolo všetko pripravené (ja elektriku sám robiť nebudem nakoľko ju neovládam). Prípadne ak mi viete poradiť nejaké iné vhodne komponenty pre AC - DC istenie tejto zostavy?
Vopred ďakujem za akékoľvek rady.
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Nový příspěvek od Diablo1st »
1. Menič má 2 mppt, takže na jeden dať západ na druhý východ.
2. Na každý string treba dať poistkový odpínač + poistky podľa panelov a prepäťovku. Na AC stranu stačia 25A ističe pre vstup a výstupy z meniča.
bahora
Reputace: 6
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od bahora »
pre výstup z meniča treba dať ističe jak na L tak na N narozdíl od vstupu kde stačí jeden.
Jarci
Vďaka za info, čiže panely v stringu maju byť len rovnako orientované a nekombinovať rôzne položené panely?
Zaujimalo by ma ešte ako by sa v mojom prípade riešilo uzemnenie, pozeral som cenové ponuky firiem, ktore boli u mna na obhliadke ešte ked to malo ist skrz dotácie, no v žiadnej z nich sa uzemnenie nespomína a na obhliadkach to tiež nikto neriešil.
Quickyprd
Reputace: 24
Nový příspěvek od Quickyprd »
Pokud nemáš hromosvod, tak panely musí být uzemněny myslím min CYA 6, tedy celý string pěkně pospojovaný a uzemnění na hlavní zemnící svorkovnici v domě, předpokládám asi pod rozvaděčem. Další uzemnění vede ke svodiči přepětí hned po střechou, do toho rozvaděče kde budou odpínače panelů pro oba stringy a svodiče pro stringy. Stačí zadat do google obrázky z kníšky (doslova), kde jsou schémata uzemnění pro jednotlivé typy střech a přítomnost/nepřítomnost hromosvodu.
Či vytáhnout pořádnou CYA 25 do toho podstřešního rozvaděče, zde bude poddružná jistící svorkovnice a na to napojit vše uzemnění. Sem mám já osobně uzemněnou i anténu, ethernet a anténní stožár.
Jarci
Aha a čo v prípade ak žiaden podstrešný rozvadzač nebude? Plánoval som káble ťahať po vonku do pivnice ktorá je zhruba 8 výškových metrov a všetky rozvádzače urobiť až tam.
Reputace: 281
Nový příspěvek od Soban »
Tak to dáš jak to projde do budovy-sklepa.
Jarci
Vďaka za info, ešte čo sa týka rozvádzačov, tak je lepšie dať AC a DC časť zvlášť alebo môžem použiť spoločný AC DC box?
Quickyprd
Reputace: 24
Tak DC jištění je co nejblíže panelům to instalace umožňuje. AC strana je v rozvaděči a u měniče přímo. Ten rozvaděč je malý. Pokud budeš mít 2stringy tak je včetně odpínačů cca 12modulů + svorkovnice. To je jednoduchý jednořadý rozvaděč. To je v celkové sumě a práci to nejmenší. Svorkovnice jsou i samostatné co se přišroubují na nehořlavý podklad.
Jarci
Tak včera bol u mňa elektrikár, ktorý zároveň montuje FVE. Všemožne sa ma snažil odhovoriť od montáže konštrukcie a panelov, že je to na škridlu obzvlášť ťažké a že by to mal robiť on s partiou radšej. Má mi dať ponuku na zapojenie AC/DC + invertor tak som zvedavý. Ešte ma napadlo otázka, ak mi napr. schvália FV s 21 panelmi a dodatočne by som dopojil dva tak to môžu nejako kontrolovať koľko presne ich mam na streche?
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Jarci píše:
Chce si nahrať kšeft.
To čo je za argument? Čo tých milióny panelov, čo sú na škridlových strechách po celom svete? Nie je vidno, že by tie strechy hromadne padaly kvôli panelom :uh:
Jarci
Napísal som to trošku nezrozumiteľne, on to myslel tak , že montáž na škridlovú strechu je ťažká preto by som to nemal robiť sám.
Predtým než prišiel som mal len info, že zapája el. na FV, to že ich zároveň montuje mi povedal až pri obhliadke.
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Aha tak to je potom iná. Áno môžem potvrdiť, že samému sa to dosť naprd montuje. Najlepšie 2-3 ľudia, potom to ďaleko rýchlejšie odbúda.
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
Jarci píše:
.... že je to na škridlu obzvlášť ťažké a že by to mal robiť on s partiou radšej...
Jen pro tvoji představu:
Krytina Bramac Max, 20 střešních háků , výška 6,5m okapový žlab, ze žebříku, přibližně 10 hodin včetně zařezání tašek, vše sám.
Je to již moje druhá montáž háků, tak určitou zručnost již mám.
Jarci
Aky rozteč strešných hakov si použil resp. koľko panelov si montoval? Uvažujem či rátať hak každých 90 cm alebo radsej 70, 60?
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Záleží od rozteče krokiev. Ja som dával na každú krokvu, t.j. cca. 85cm od seba.
Strešné háky nie je problém namontovať svojpomocne aj sám. Stačí kapsa okolo pása, aby človek nemusel chodiť hore dole po rebríku keď mu niečo spadne.
Ja som sám namontoval 14 hákov, 2ks profilov a zarezal škridli za dve poobedia, čiže cca. 7-8hodín. Skôr tie panely vytrepať na strechu a namontovať je otrava. Dá sa to robiť aj samému, ale je to fuška. Vo dvoch či troch ľuďoch to ide ďaleko lahšie.
Reputace: 790
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Dost podstatna vec jsou spravne haky. Aby se daly stelovat, to usetri tunu prace, zadne podkladani, zadne vymeny, zadne velke rezani kridlic, posledne mi stacilo kladivko na urazeni zamku. Ty prvni haky, to byl porod, pak jsem kupoval uz ty stelovaci na trech mistech, a tech par desetikorun na kuse usetri desitky a desitky minut.
Nejhorsi na tom vsem je jednak vytahat ty panely, no a pak chystani kabelove trasy skrz malou pudu atd. Samotne haky jsou uz brnkacka.
Jarci
Tak to neznie až tak hrozne a snáď si na pomoc niekoho zoženiem :)
kkristian
Reputace: 14
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Ja som si robil konstrukciu sam, panely som tahal hore lanom po rebriku, zena mi ho akurat zdola pridrzala, aby sa nezosmykol. Uznavam, bola to otrava, ale urcite zvladnutelna.
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Ono na tom nič nie je, len treba u toho troška rozmýšlať a niektoré veci si viac razy premerať. Pokiaľ nie je strecha vyložene špatne uložená, viac času zaberie rezanie škridiel ako montáž hákov.
Od hrebeňa odporúčam ísť s hákom až pod tretiu škridlu zvrchu. Ja som dával pod druhú a je problém tie škridly dostať von, ak máte hrebeň priklincovaný. Dosť som sa s tým pasoval, ale nakoniec sa podarilo.
