Centrála v rozvodu a mezi N a PE 80V
- pelmel
Zdravím, do podružného rozvaděče, který je za proudovým chráničem a do něhož je přívod L, N a PE jsem zapojil přes přepínač sítí (přepíná L a N) připojil centrálu Rato 2kW. Fáze z centrály jde přes přepínač sítí, nulový vodič jde také přes přepínač a je zapojen na společnou N svorkovnici- fáze i nulový vodič jsou odděleny od sítě. PE vodič z centrály jsem připojil na PE svorkovnici-ta je spojena s uzemněním budovy a dále do sítě. Ve stavu, kdy přepnu na centrálu, tak je mezi PE svorkovnici a N svorkovnicí kolem 80 V. To asi není normální stav, že? V čem by mohl být problém?
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Centrála v rozvodu a mezi N a PE 80V
No leze ti tam to vypadá IT síť kde se ti rozdělí na N a L napětí. Podobně to má i dost FVE měničů... Řeší se to tak že se propojí N s PE. pak je N = 0V a L = 230V Ale vím že né všechny měniče toto tolerují a jak je to u centrály jsi taky jistý nejsem takže bych počkal na další názory.
- Reputace: 6
Mám centrálu GG 3300 a propojil jsem na vývodu z centrály N a PE a takto funguje už 10 let.Barák mám v TNC rozvodu.Mám tam přepínač DS a centrála s kontrolkou na straně DS,abych věděl kdy už síť opět jede,Toto celé musí být zapojeno před proudovým chráničem pokud jde o síť TNS.
- Reputace: 8
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Když se tu řeší centrály. V jakém rozsahu vstupních parametrů skutečně funguje střídač. Já mám udáno 170-280AC, ale u kmitočtu žádná zmínka. Jde o to, že pokud kmitočet by byl taky tak variabilní, šlo by zvednout otáčky a dostat z centrály vyšší výkon. Až nastanou časy, kdy to bude potřebné.
- Reputace: 280
U mého jde nastavit jaké vstupní napětí akceptuje.
Kmitočet je tamtéž nastaven na 50/60Hz a v návodu jsem našel i toleranci která je +- nic.
- Reputace: 8
A zkoušels to? Ono je to vůbec nejlepší v reálu. Jde mi o to, nehonit se zbytečně pokud bere jen 50Hz. Právě že o vstupní frekvenci nemám ani slovo, výstup 50/60Hz.
- Reputace: 280
Nemám to jak vyzkoušet.
Na vstupu to bere 50 nebo 60Hz jaká je tolerance napsané mám, ale co to udělá jak to nebude sedět netuším.
- Reputace: 8
Zkusím to, stejně by centrála chtěla proběhnout. Může se to hodit.
- Reputace: 280
Ještě mě napadlo u některých měničů je přímo položka elektrocentrála, tak pak to možná je tolerantnější?
- Reputace: 8
To nemám. On je ten měnič-trochu jinačí?
- Reputace: 280
Tak jsem koukal do návodu......
U mého mustu mám možnost nastavit položky APL/UPS/VDE/GEN
A ty rozsahy co akceptuje pak jsou:
APL 100V - 270V 42Hz - 63Hz
UPS 180V - 270V 42Hz - 63Hz
VDE 196V - 250V 47.5Hz - 50.05Hz
GEN 100V - 270V 42Hz - 63Hz
To jsou hodnoty co akceptuje a neměl by mít problém - samozřejmě vypínání je ještě o chloupek menší a větší napětí - hysterze třeba u APL 90V +-7V až 280V +- 7V / 40Hz +- 1Hz až 63Hz +- 1Hz
