Měnič VDC
- Reputace: 85
- Lokalita: Posázaví
Re: Měnič VDC
Ostrov bez baterie je tak pro nabíjení bojleru přes Bel - ale to už bylo napsáno. Obzvlášť pro výkon 6x455Wp. Na pračku zapomeň - každý mrak ten měnič/pračku shodí. Navíc bez nějaké logiky řízení, kdy se má nabíjet bojler, případně řízení nabíjení přes SSR, a kdy má jet pračka atd. S připojením k DS a bez rizika přetoků měnič Axpert King, jenže ten zase potřebuje baterie. Ostatní měniče s dososnutím z DS s rizikem přetoku do DS. Pokud nechceš baterii, tak bel je správné řešení.
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Měnič VDC
OK... jak zněla původní otázka???
- Reputace: 790
Re: Měnič VDC
Máš na ni několikrát odpovězeno.
Včetně toho, že když si na to větší šáhneš, tak tě to zabije.
Dle norem do 120V, pak už řešíš extra ochrany.
- Reputace: 57
Re: Měnič VDC
Maximální napětí na svorkách FV pole je dáno tím co vydrží vstupní tranzistory. To napětí na straně panelů je dáno součtem VOC napětí všech panelů které jsou zapojené v sérii. Pozor ale na to VOC se udává při teplotě 20st může ovšem nastat situace že na panely bude svítit slunce na max. a venku bude -20st to potom VOC napětí klidně stoupne u jednoho panelu o 5V. Je to dáno touto hodnotou Temperature Coefficient (Voc) -0.26 % / °C která se udává v datalistu panelu.
- Reputace: 85
Re: Měnič VDC
To je napsané v každém manuálu. Napětí na vstupu měniče - na to už bylo také odpovězeno. Ale to je jen 1 údaj a nesouvisí jen s napětím panelů, ale i s jejich proudem, resp. s jejich zapojením seriově nebo paralelně. Ale to jsou takové naprosté základy, které by měl každý znát, než se ptá https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... dy#p120227
- Reputace: 57
Re: Měnič VDC
Ale oni ty manuály nečtou, chtějí aby jsme jim to našli a napsali.
- Reputace: 31
Re: Měnič VDC
ty woe...jak u maďarů......na něco se ptáš a oni melou o něčem jiném
je tu normální člověk který mi odpoví na otázku "co znamená údaj na štítku měniče či invertoru maximální napětí VDC ve vztahu pro počet panelů v serii?"
Cipis : nežádal jsem o radu kterou rukou na to nesmím šahat...
Soami: četl jsem, najdi mi tam odpověď na moji otázku prosím...s tím Belem máš asi pravdu.
Je tohle odpověď?
Max VDC na štítku měniče je součet VOC připojených panelů v serii x 1,25. Paralelní připojení neřeším
V tom případě měnič s max. 102 VDC a 40A není vhodný.
Pokud by odpověď byla bez té omáčky výše bylo by to fajn
Je tohle odpověď?
- Reputace: 145
Re: Měnič VDC
Pro Maďara to omáčka není, je to normální vědomost jako odpověď na jednu otázku z mnoha na kterou jsi právě hledal odpověď. Takových otázek s takovým typem odpovědí je víc, jestli si to neznalý mozek neuvědomí, projde si velkým stresem kvůli sobě, je to jeho problém, ne kvůli druhým, kteří z dobré vůle mluví maďarsky k hluchému.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
- Reputace: 57
Re: Měnič VDC
Nevím kdo je tady za vo..la a chová se jako Maďar který ničemu nerozumí. Tady nejste na základce na doučování. Chtělo by to trochu slušnosti. Jak budete reagovat mě vůbec nezajímá já nic od vás nepotřebuji.
- Reputace: 90
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Měnič VDC
Pravděpodobně anomirekcafa píše:Je tohle odpověď?
Je tohle odpověď?
Max VDC je obecně maximální DC napětí, na štítku by mělo být ještě specifikováno, pro jaký vstup měniče (PV vstup z panelů nebo vstup z baterie).
VOC panelu je napětí panelu na prázdno za definovaných podmínek (teplota, intenzita osvětlení atd.). V zimě se ale může stát, že VOC bude díky nižší teplotě vyšší a proto se násobí "bezpečnostním" koeficientem (1,2 / 1,25 / 1,3).
Z toho všeho vychází, že když sečteš VOC všech panelů v sérii a vynásobíš bezpečnostním koeficientem (ty sis zvolil 1,25), měl by si dostat výsledek menší než je hodnota Max VDC pro PV vstup u měniče. Ale bacha, u měničů bývá ještě uveden rozsah MPPT pro PV vstup, jehož horní hranice bývá nižší než Max VDC pro PV vstup. Potom je vhodné, aby byl výsledek nižší než horní hranice MPPT rozsahu
Příklad:
Měnič - Max VDC PV vstupu 150V, MPPT rozsah pro PV vstup 60-120V
Panely - VOC 40V
koeficient - 1,2
2 panely v sérii: VOC = (40+40)*1,2 = 88V - vše OK
3 panely v sérii: VOC = (40+40+40+)*1,2 = 144V - do Max VDC PV vstupu měniče se sice vejdeš, ale při vyšší intenzitě osvětlení popř.v zimě nedostaneš z panelů max.výkon
- Reputace: 31
Re: Měnič VDC
vanilka: klobouk dolů, děkuji, naprosto jasný....
- Reputace: 89
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Měnič VDC
Zkušenější ti tu zdarma sypou informace, za které často krvavě zaplatili zničeným železem a ty nad tím ohrnuješ nos. Povšiml jsi si třeba, že u některých měničů je udávané max. napětí panelů pro 20°C a je už počítáno s jejich provozem za mrazu? A když ti to někdo polopatě vysvětluje, tak se vztekáš. Člověče, raději nic nedělej. A když děláš, neptej se. A když se ptáš, nečerti se, že ti odpověď přijde složitá - to je problém. Možná když na začátku napíšeš "Neumím a nechci číst manuály, neumím číst grafy datasheetů, neumím sčítat a násobit a z fyziky jsem míval za čtyři", tak ti to třeba začne někdo podávat tak, že to budeš chápat na první dobrou.mirekcafa píše:ty woe...jak u maďarů......na něco se ptáš a oni melou o něčem jiném...... bez té omáčky výše bylo by to fajn
- Reputace: 31
Re: Měnič VDC
Bylo by hezký kdyby vy "zkušenější" jste nedělali blbce z nás začátečníků. Je na to jednoduchý recept. Pokud nechceš poradit tak nereaguj. Projdi si to vlákno a na celkem jasnou otázku mi odpověděl pouze vanilka. Zbytek je zaplevelený příspěvkama které s tím absolutně nesouvisí. Třeba hned ty první dva. Nikdo se učený nenarodil a pokud se nechceš podělit se zkušenostma, tvoje věc. obrázek jsem si udělal a už to nechci řešit.
- Reputace: 57
Re: Měnič VDC
Nevím co na mém příspěvku bylo tak složité že jste to nepochopil. Pánové nahoře vám napsali to nejdůležitější a to že vás to může zabít. Když vám dělá problém hodnota 120 VDC tak se nedivte těm reakcím.
- Reputace: 31
Re: Měnič VDC
Jak mě může zabít informace ze štítku???????????
- Reputace: 57
Re: Měnič VDC
Koukám že už vás to asi koplo.
- fugas
- Reputace: 383
Re: Měnič VDC
Chlape tohle už normálně bolí číst. Nadpis měnič VDC znamená přesně co? Když je na bedně napsáno 120 VDC tak to možná bude bedna se 120 kusy válečků do cirkulárky? Já jsem taky laik a tím spíš bych ti doporučil se na netu dovzdělat v základní terminologii. Panely chceš zapojovat do jakýchsi řád a řady k sobě nějakým slucovačem.
Nezlob se, ale na to se fakt nedá říct nic jiného, že to bude kopat a dokonce zabíjet. Manuál jak bod po bodu celou věc realizovat ti asi nikdo nenapíše. To by ten člověk musel být s prominutím magor, když vidí jak se k tomu stavíš
- Reputace: 524
Re: Měnič VDC
Celkem rychle,když dotyčný netuší co uvádí daný štítek za infomirekcafa píše:Jak mě může zabít informace ze štítku???????????
Ale abych nebyl od tématu
- Reputace: 31
Re: Měnič VDC
Tak tohle jsem ještě nekouřil....
končím s touhle debatou
- Reputace: 57
Re: Měnič VDC
Kde asi bude chyba. Asi špatné fórum.
