Správná orientace panelu nikoliv sklon ani natočení
Ahoj, všichni řeší, jestli panely na jih nebo kam a jestli takový nebo makový sklon. Já přemýšlím nad orientací. V 99 % případů je vidím delší stranou k zemi, ale chci se ujistit, jestli má na výkon vliv, když je dám na výšku, viz obrázek?
Děkuji za informaci.
Re: Správná orientace panelu nikoliv sklon ani natočení
Ahoj. Orientace nemá vliv. Ale to kam jsou panely směřovány samozřejmě vliv má a obrovský.
Perfektní, děkuji za potvrzení.
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
U delenych panelu moderni konstrukce lze horizontalni ci vertikalni orientaci zajistit, ze pripadne stin zastini jen jednu cast panelu a nezabije jeho vykon uplne.
To jde hádám poznat okem vid?
Např. tento, kdyby stíny šel každý den na pár hodin z boku, je prosím lepší ten panel mít na výšku nebo na šířku? A proč zrovna tak? Jak jsi to z té fotky poznal? Nebo to z fotky nejde poznat?
Nepíše se u nej, jestli je kontrukce horizontální či vertikální.
Za to se u něj píše toto: "Výkonné překlenovací (by-pass) diody omezují pokles výkonu při zastínění.".
Takže je možné, že jsem zrovna vybral takovej, u kterého je to skutečně jedno.
Co třeba takovýhle? Je to lepší příklad?
Z fotek to nepoznáš.
Musíš kouknout na skutečný panel a podívat se jak tam ty sběrnice jsou propojené.
Asi chápu, když se zakouká člověk dovnitř, tak podle toho, jak to tam vypadá se dá poznar, jestli se při stínu přeruší funkčnost malé nebo velké plochy, podle toho, jak je to vevnitř, asi chápu, Škoda, že to neuvádí v popisu produktu, aby věděl člověk, který má trochu stínu. Protože jestli o chápu správně, tak v jednou případě kousíček stínu může znamenat třeba i poloviční účinnost celého panelu, zatímco v druhém případě by to nemuselo znamenat skoro nic, např jen -5% účinnost. jojo, asi to chápu správně, dává mi to smysl, díky za poskytnuté info, skoda, že to nejde poznat z fotky nebo popisu produktu.
Tak ty dělené panely co jsou na půl tak tam je to většinou vidět na první pohled.
Prosím tě. Takže když mám stín trochu z boku tzn. ráno zleva a večer zprava.
Tak jaký panel s jakou orientací potřebuju?
Resp dotaz lze položit alternativně takto: Horizontálnímu položenému horizontálně na šířku vadí více stín z krajů nebo shora/zdola?
Mě by dávalo logiku, aby horizontální, které se pokládají horizontálně byly náchylné právě na boky, aby jim nevadilo, že si v řadách vzájemně svítí na své spodní části v případě, že je sluníčko už nízko.
Víte někdo z hlavy, jak to je? Potom by platilo, že potřebuji horizontální položený horizontálně nebo vertikální vertikálně v tomto případě, viz obrázek, myslíte, že to chápu správně? Nebo to může být nějak různé a nejde to takhle obecně říct, např. záleží na tom, jak mají ty by-pass diody nebo tak něco?
Kdyby to někoho do budoucna zajímalo, tak se mi konečně podařilo dohledat správný obrázek. Hledal jsem ho už před položením dotazu, ale našel jsem ho až teď na nekolikátý pokus v google obrázcích po hlubokém zascrollování.
Chápu to tak, že jsem to řvýše napsal správně, při stínu z boku by mělo být potřeba použít právě ten horizontální panel, ale otočený vertikálně na výšku a nebo naopak vertikální otočený horizontálně na šířku, ale lezoucí stín "nerozes*al" hodně sekcí, ale jen jednu.
Pokud mi někdo bude moci aniž by u toho musel moc přemýšlet moji domněnku. Tak budu samozřejmě rád. kdo napíše "nekrmte trola, ať se vyučí elektrikářem a nepokládá hloupé dotazy, ten bude nahlášen za off-topic spam a vysírání mimo téma. už ne to nemám nervy.
V mém případě to chápu takto vadí a nevadí:
Obrázek vplevu značí zřejmě 10% snížení účinnosti, ale obrázek vpravo zřejmě 100% snížení účinnosti?
Řekl bych že ten vlevo bude spíš snížení skoro 33% a skoro vpravo 100%, ale novej panel bývá dělen jeste na půl, ale ano v obecné rovině je třeba zastínit co nejmíň "stringů" na tom panelu, jinak to bude míň jak difúze.
- 22 Odpovědi
- 7660 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
- 9 Odpovědi
- 390 Zobrazení
Poslední příspěvek od JarynFaryn
Ideální sklon při instalaci na rovnou střechu?
od Hawker » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 19 Odpovědi
- 1288 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cabys1
navrh ostrova 3-4kw, strecha zapad, sklon 5°
od Alfonz » » v Plánované elektrárny
- 7 Odpovědi
- 472 Zobrazení
panel naležato, 5% sklon k severu, malý výkon
od ZdZ » » v Fotovoltaické panely
- 34 Odpovědi
- 2367 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
