Zahradní FVE
Zahradní FVE
Ahoj všem. Máme samostatnou zahradu bez elektrické přípojky, máme na ní dvě drobné stavby- dřevěné kůlny, na které by se daly umístit panely, tzn., že by to bylo bez připojení do sítě, čistá ostrovní. Bylo by to k obsluze zahrady, nabíjení baterek pro AKU sekačku, AKU pilu, pro štípačku dřeva atd. Někdo z dodavatelů FVE mi tvrdil, že je to ještě dražší a náročnější? Co to obnáší? Mohl by někdo navrhnout? Nebo by šla kombinace FVE a větrné? Dost tam vyfukuje. Řešil někdo něco podobného a můžu se s ním soukromě spojit?
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
- Kontaktovat uživatele:
Re: Zahradní FVE
Ahoj,
koukam dalsi vlakno - zkousel si tady hledat? Zkousel si prohledat YouTube? Dneska je hromada zdroju informaci.
Zaklad je o tom - spocitat si jaka je spotreba a potrebny spickovy vykon atp.
- Reputace: 490
Re: Zahradní FVE
- Reputace: 164
Re: Zahradní FVE
Podívej pokud je to pro nabíjení baterek do aku zařízení tak stačí pořídit panely regulátor a baterky (pokud nepočítáš s 230V).
Na štípačku to nebude ty mají většinou velký výkon a tam se to asi fakt neoplatí a na tu chvíli si pořídit elektrocentrálu.
Problém bude totiž s baterkama kdy tam přes zimu bude mrznout......
Takže jako první třeba napsat jaké nabíječky používáš pro to aku zařízení jaké napětí používají na vstupu zda by se daly napájet přímo z baterky.
Jak vyřešit zimu aby akumulátory nezmrzly.
Re: Zahradní FVE
Díky za reakce a postřehy. No asi to hodím k ledu, do baráku to mám ze zahrady cca 200 m, tak holt budu nabíjet doma, pořeším raději FVE doma na baráku, do obojího nepůjdu. Jinak mám AKU sekačku i pilu od Ryobi oboje na 36 V, a používám do obou baterii 6Ah a mám je dvě a mám nabíječku klasicekou i rychlo, raději nabíjím pomalu, jen občas se stane, že je potřeba si pomoct tou rychlo.
- Reputace: 164
Re: Zahradní FVE
Právě při tomto bych do toho šel, aspoň si to ošaháš.
Mají ty nabíječky zdroj externí nebo ho mají v sobě?
Dal bych tam ze dva panely kolem 300Wp regulátor a nějakou menší lifepo4 baterku na 48V.
A potom podle toho zda ty nabíječky mají DC vstup tak nějaký DC-DC měnič na napětí co ty nabíječky potřebují a nebo nějaký na 230V. (A můžeš tam mít i ledničku na pivko aby bylo chladné když bude práce na zahradě......)
Na zimu můžeš pak tu baterku vzít domů a připojit k té co budeš mít na baráku, předpokládám že tam plánuješ 48V systém s aspoň 5kW měničem.
Na té zahradě si to pak můžeš testovat.....
PS. Samozřejmě na zahradě bych se vyprdnul na nějaké přepěťovky a podobně, osadil pouze pojistky.
Re: Zahradní FVE
Pro sekačku a pilu nabíječky tyto:
https://www.smnaradi.cz/nabijecky-24/ry ... jecka-36v/
https://www.smnaradi.cz/sety-24/ryobi-r ... -1x-6-0ah/
Pro aku čerpadlo na přečerpávání dešťové vody:
https://www.smnaradi.cz/nabijecky-31/ryobi-rc18120/
- Reputace: 164
Re: Zahradní FVE
Teď jsem na mobilu zítra se na to kouknu a skusím něco konkrétně poradit.
- Reputace: 164
Re: Zahradní FVE
Tak jsem se na to koukal a nejsem z toho moudrý protože na těch stránkách nejsou uvedené žádné konkrétní údaje.
Jak ty nabíječky jsou připojovány do zásuvky?
Mají všechny takový externí zdroj jako ten model Ryobi RY36C17A?
Jinak by to chtělo vyfotit štítky, jaký mají ty nabíječky příkon....
Jinak kromě těch nabíječek co by jsi tam chtěl ještě připojit a hlavně s jakým výkonem - vyfoť štítek a hoď je sem.....
Re: Zahradní FVE
Omlouvám se, jsem se k tomu nedostal. Dávám sem 4 fotky štítíků v příloze:
1. Nabíječka 18 V, program ONE:
2. Nabíječka 36 V klasická
3. Nabíječka 36V - rychlonabíječka
4. Baterie 6Ah
Nevím, co dál bych na zahradě dal, tu ledničku asi ne. Spíš ty nářadí a nástroje. Fakt přemýšlím, jestli to má cenu, když to postupně valím do AKU a baterie nabiju doma. Asi ta investice do hybridní FVE raději doma - tam to bude asi na dotaci, nerozumím tomu - svépomocé tady jako vy na to nemám odbornost a ani na ostrov si netroufám . Doma mi to před rokem a našponováním cen vycházelo cca 200 tisíc něco ze svého plus 205 tiís dotace z několika nabídek, ted asi počkám, až se ta hrůza přežene, doufám, že to přejde a půjde to dolů ty ceny. Stejně ted na to nikdo nemá čas a kdo má, tak to asi nebude ta správná firma, takže asi když tak na jaře i s přípravou na nabíjení EV, zatím mám klasického hybrida Toyotu Prius, mám ji teprve 3 roky, i když už má 15 let, něco si ještě odjezdí a odpracuje.
4. Baterie 6Ah
- Reputace: 164
Re: Zahradní FVE
Tak potom to asi nemá smysl.
Ale pokud by jsi si to chtěl ošahat tak.
regulátor https://shop.mypower.cz/victron-bluesol ... v-30a-6702
12V olověnou starší baterku z auta.....
jeden nebo dva panely https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-p ... o-12v-7964
Pokud vemeš dva tak spojit paralelně.
A měnič 400W trvale https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... -230v-6771
Re: Zahradní FVE
Díky moc, to není taková darda. A jaký to bude mít výkon, nebo co to utáhne? jak už jsme psali výše to je jen na to lehčí, štíačku holt jedině doma, na zahradě nařezat a štípat dřevo až doma na dvoře
- Reputace: 164
Re: Zahradní FVE
Co to utáhne.
No 400W to dá stabilně a jak dlouho záleží na baterce - její kapacitě.
Když bude svítit fest tak ten jeden panel dá 200W předpokládám že i ten jeden panel by mohl stačit nabíjet ty baterky, nevím jak velkou máš spotřebu těch baterek.
Jak bude zataženo no tak smůla.
Samozřejmě je tam sice kvalitní značka toho regulátoru, ale pouze PWM jinak mppt stojí více.
Auto baterka není moc vhodná, ale pokud použiješ starší z auta je vlastně zadarmo a nějakou chvíli tam vydrží.
Pokud by jsi chtěl náhodou kupovat baterku novou tak zvolit buď přímo co je určená pro soláry a nebo trakční - vydrží více cyklů na úkor startovacího proudu.
Měnič jsem zvolil 400W aby ty nabíječky utáhnul + něco drobného, samozřejmě je i silnější
1000VA https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... -230v-6773
Na větší výkony 12V systém není pak tečou moc velké proudy z 12V baterky.
EDIT:
Samozřejmě toto je spíš taková sestava na hraní - nedá se to nějak rozšiřovat a u 12V systému je ten výkon tak max 1000W jsou i měniče na 2000W a 3000W ale to už tečou velké proudy z baterek a neoplatí se to - při 2kW to máš 166A a při 3kW 250A.
EDIT2: Ještě jsem zapomněl panel třeba dát tak aby na něj nedopadal na žádnou část stín, to rapidně snižuje výkon.
EDIT:
Re: Zahradní FVE
Omlouvám se, nepoděkoval jsem, takže díky, uvidíme. Zatím ted na zimu stejně nebudu řešit, uvidíme jaká bude situace na jaře. Ted budu řešit FVE na RD na dotace, už jsem kolem toho chodil a měl nabídky před rokem a něco ale upustil jsem od toho, zaváhal jsem. Ted budu hledat firmu z Olomouckého, Zlínského nebo Moravskoslezského kraje, která nejde jen po kvantitě a opravdu vymyslí a ušije na míru objektu správný systém a výkon a poradí a je komunikativní i po instalaci. Chtěl bych přes zimu pozjišťovat a přichystat a realizovat v příštím roce. Nebo počkat, až se přežene ten nynější boom, kdy šly komponenty a ceny FVE hrozně nahoru. Zaváhal jsem možná v loňském roce, i když na druhou stranu bude nyní vyšší podpora fotovoltaiky seshora a objeví se lepší panely a baterie, vývoj jde stále dopředu. Nyní budou mít asi ty dobré firmy poptávek, že nebudou přijímat a volno budou mít nějaké rychlokvašky. Nebo se mýlím? Nezávazné nabbdky si mohu nechat vyhotovit, ne?
Re: Zahradní FVE
- Reputace: 164
Re: Zahradní FVE
Tady myslím pohoříš, dobré firmy jsou zavalené prací, a pochybuji že to bude lepší.
Jedině si udělat sám.....
Re: Zahradní FVE
Díky, no já vím. Mám připravený dopis na poptávku s údaji a parametry a požadavky, ale váhám, jestli zaslat firmám nebo počkat, až se to přežene. Možná zaslat a pak porovnat nabídky a udělat si obrázek o firmách a pak je občerstvit v příštím roce a porovnat. Sám? Do toho bych asi nešel, páč tomu nehovím a nerozumím, to bych musel mít někoho, kdo by mi to pomohl nebo udělal a o takovém nevím, nevím o kolik to cca vychází bez dotace, je mi jasné, že přes dotace je to dražší, napálenější ceny. V roce 2021 jsme měli spotřebu 6,6 Mega, ted jsme to stáli na 5,6 Mega. Jako přebytky bychom v létě určitě využili do boileru Dražice 147 l, který se jinak v topné sezóně vyhřívá zplynovacím kotlem Atmos (jsou k tomu AKU nádrže 2x800 l), v baráku uvnitř máme ještě krbovky Verner 12 kW napojené na otopný systém na topení na jaře a na podzim. Další přebytky by šly do chladícího boxu - chladící místnosti (2,3 x 2 x 2,5 m), která jede hlavně na jaře a v létě. Ta nám zůstala po bývalém řeznictví - je ještě z první repubilky, kdy byl děda živnostník. Používáme pro domácnost i známé a ještě pro skladování hobby vyrobené uzeniny pro ná a známé. A dal bych si tam už i přípravu na nabíje elektromobilu, až časem jednou přejdu z toho mého Priuse na Evéčko. Střechu mám na jih jihovýchod s 30 m2 cca. Teoreticky by se dala použít iod východu navazující. Takže tak
- 19 Odpovědi
- 2595 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 35 Odpovědi
- 6931 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 5 Odpovědi
- 499 Zobrazení
Poslední příspěvek od SyrJaryn
- 10 Odpovědi
- 405 Zobrazení
Ostrovní systém pro zahradní chatku
od xmasin » » v Elektroporadna
- 4 Odpovědi
- 488 Zobrazení
