Konzultace FVE (přístup dodavatelů)
Banaho
Nový příspěvek od Banaho »
Zdravím, chtěl bych požádat o radu zkušenější.
O instalaci FVE mám již celkem jasno a jsem ve fázi výběru dodavatele. Oslovil jsem dvě novější firmy a jednu, která se instalacemi zabývá 10 let.
Zadání poptávky bylo cca následující: spotřeba 2,5 MWh, plyn topení a TUV 15 MWh. Myšlenka k FVE kromě baterie pořídit bojler a přebytky ukládat do něj, tím částečně snížit spotřebu plynu a zvýšit spotřebu elektřiny kvůli využití FVE v měsících, kdy bude vyrábět.
Nejde mi o porovnání nabídek, technické řešení mají všichni zhruba srovnatelné - 5,4 kWp, baterie 10,65 kWh, ale přístupu. Dvě konzultace v podobném duchu, jasně přemýšlíte správně, není problém, dáme wattrouter, ten bude přebytky posílat do bojleru, částečný backup..prostě katalogová nabídka.
Dnešní konzultace byla úplně jiná přemýšlivém přístupu obchoďáka. Jednak v jiném rozmístění panelů, ale především neřešit zatím ohřev TUV, jsou to zbytečné vicenáklady za bojler (údajně min. 200 l kvůli 3-fázové patroně, že na menší bojlery jsou pouze 1 fázové) a wattrouter. Nejdřív si zkuste rok jak FVE funguje, uvidíte průběh výroby, nabíjení, spotřebu a bojler a wattrouter se dá řešit později. S mojí spotřebou půjde údajně plný backup.
Na dotaz co s přebytky a) virtuální baterie, což se mi osobně nezdá výhodné.
b) využít jejich řešení monitoringu napojeného na OTE, přebytky prodávat na spotu přes Sysel, což ale zároveň znamená nakupovat na spotu, což by mělo vyjít výhodně právě kvůli jejich řešení a dohledového centra, kdy v případě, že není baterie dobitá z FVE (v zimě) se nabíjí podle nejlevnější ceny v noci a spotřeba pak jede z baterie. Údajně je tohle řešení vhodnější i pro baterii, kdy se jede v plných cyklech a prodlouží se tak její životnost.
Co si o tom myslíte? Děkuji za jakýkoli přínosný komentář.
Reputace: 781
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Konzultace FVE (přístup dodavatelů)
Jsi na špatném fóru.
Tady se žádné přebytky neprodávají.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 350
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Bojler je správná volba.
Tím posledním odstavcem to ale celé zazdil...
Reputace: 781
Jj, přesně.
Reputace: 280
Cyklovat baterku na 100% není lepší.
A jinak zde se firmy neřeší a prodej už vůbec.
Jinak virtuální baterie podle mě není vůbec výhodná.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], vk_1 a 5 hostů
