Paralerní zapojení.
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
Paralerní zapojení.
Chtěl bych se zeptat, zda je možné zapojit dva a více solárnich regulatorů na jeden akumulátor.
Každý regulátor by měl svůj string.
- Reputace: 352
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Paralerní zapojení.
ano, docela casto se to dela. Je pak dobre, aby meli regulatory stejne nastaveni.
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Úplně v pohodě lze dát více regulátorů na jednu baterii. Sám jich mám takhle přes centrální sběrnici (šíny) připojených šest a v plánu je sedmý. Jen je třeba dodržovat stejné nastavení u všech regulátorů.
Nemusí mít mezi sebou komunikaci (moje ji nemají), jen se pak stává že z bulku do floatu přechází postupně (díky toleranci v měření napětí).
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Ok.
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
