LK3 Lan Controller - Home Assistant
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Reputace: 5
Koupil jsem LK3 - Lan Controller HW 3.8 a marně se jej pokouším integrovat s Home Assistantem 2022.9
LK3 integrace je pro verzi 2021, ale i s požadovanou verzí měli uživatelé problém se přihlásit na LK3.
Našel jsem toto vlákno bez řešení situace https://forum.tinycontrol.pl/showthread ... +Assistant
Máte někdo vyřešen problém s konfigurací a přihlášením integrace LK3 do HA?
Já skončím vždy tímto chybovým výstupem a je jedno zda tam je admin/admin user/user nebo generovaná hesla nebo uživatel pouze s právy čtení. Také je úplně jedno zda mám zaškrtnuto nebo zakázáno "Enable authentication" a "Enable Upgrade" Samozřejmně z počítače s HA se k LK3 přihlásím, instalace HA je v Docker verzi.
- bojan
- Lokalita: Bratislava
Re: LK3 Lan Controller - Home Assistant
Mne to funguje na pohodu.Mámto ako custom integration podla návodu z Tinycontrol stránky.
Vytvorí sa mi integrácia ,ktorú si môžem pridať a potom už len dám udaje a ide mi to.Trošku som bojoval z ip adresou,lebo to mam cez dyndns,ale nakoniec som tam dal ip adresu napriamo a port.,Port som zmenil z 80 na iný a ide mi to.
- Reputace: 1
Mě to funguje s nejnovějším firmwarem 1.49d (HW verze 3.8 ) celkem stabilně. Běží mi to na Pi4 , HA 2022.11.5, Supervisor 2022.11.2, Operating System 9.3.
Integraci to chce tuto: https://tinycontrol.pl/media/documents/ ... -0.8.3.zip. Předešlé verze moc nefungovali.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
- Reputace: 5
diky za info, mám teď stejnou verzi HA jdu to vyzkoušet zda to bude chodit.
- Dusan61
- Reputace: 107
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 2200
Pre LK3.5 a viac je už je verzia 1.52 zatiaľ bez problémov a resetu 64 dní.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 307 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 281 Odpovědi
- 18004 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 13 Odpovědi
- 986 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 17 Odpovědi
- 1134 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 43 Odpovědi
- 3578 Zobrazení
