Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) + Pylontech H48050 + BMS SC0500
Diskuze se věnuje propojení střídače Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) s bateriemi Pylontech H48050 a BMS SC0500. Uživatelé řeší kompatibilitu konektorů, automatickou komunikaci přes CAN či RS485 a možné problémy s firmwarem BMS. Zmiňuje se i omezení počtu bateriových větví a zkušenosti s restartováním BMS u novějších verzí. Celkově je Solax s Pylontech bateriemi považován za zajímavou kombinaci, která vyžaduje minimální nastavení.
- johnny
Ahoj, vim, ze se tu již řešily baterie Pylontech a stridac Solax. Koukal jsem do vláken, ale nenašel jednoduchou odpoved. Tak se chci zeptat.
Mam 4ks baterii a bms. Pripojim na Solax a je hotovo? Konektory a vše je kompatibilní a řekneme začne to komunikovat samo? Nebo se musí něco extra nastavovat a spekulovat? Přemýšlím prave o náhradě stridace za tento a baterie a bms mam nove z tohot roku, takže ty Potrebuji ponechat.
Dekuji všem za odpovědi.
H.
H.
- johnny
- tomas
- Reputace: 243
Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) + Pylontech H48050 + BMS SC0
Nic se nemusí nastavovat. Solax G4 i Pylontech se umí domluvit po RS485 i CANu. Viz fotky:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 7&#p165398
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p165814
Jen ty nové BMS od Pylontechu mají nějakou chybu a po měsíci fungování se začnou přesně co hodinu restartovat a střídač zahlásí BMS_Internal_Err, dělá to třeba dva - tři dny a pak to zase cca měsíc funguje OK. Ty co jsme instalovali minulý rok 2021 to nedělají. Řeším to.
Mám vyzkoušené že když dám novou BMS do funkční elektrárny z minulého roku tak to začne dělat, bez vlivu jestli tam je Solax G4 nebo ty předchozí varianty, takže střídačem to není. Podobně i opačně, když dám starou BMS do nové elektrárny kde to restartuje, tak to začne fungovat OK. Ovšem na jiných střídačích Goodwe, SofarSolar, atd... si na to zatím nikde niko nestěžoval i u nových BMS. Takže je to zvláštní.
Pylontech asi něco minulý rok v BMS změnil, možná firmware a si se to projevuje jen u Solaxu.
- tomas
- Reputace: 243
Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) + Pylontech H48050 + BMS SC0500
Aktualizace.
Chyba byla v BMS Pylontech a byla opravená novým firmwarem. Takže to už zase funguje bez jakéhokoliv omezení a také jsem testoval Pylontech H2 které také fungují se Solaxem.
casper
- Reputace: 7
Jaký tam je potřeba komunikační protokol a jede jen přes CAN?
Je tam nastavený v BMS Solax, nebo Pylontech?
- tomas
- Reputace: 243
Funguje přes CAN i RS485. Upřednostňujeme CAN. Žádná komunikace se nikde nenastavuje, funguje to automaticky.
Davsch
- Reputace: 1
- Lokalita: Nový Jičin
- Výkon panelů [Wp]: 10 000
- Kapacita baterie [kWh]: 6.3
Dobrý den
U střídače Solax g4 mám již baterie 2x tripple power T3.1. Lze k tomuto střídači připojit na druhou větev např 4x Pylontech H48050 48V 2,4kWh?je možný paralelní provoz obou baterii? Pokud ano, nevadí rozdíl napětí? Popř s jakou bms?
Dekuji
Dekuji
Mex
- Reputace: 325
Dost těžko, řekl bych.
A co znamená "druhá větev" ?
Hybridní Solax G4 nemá 2 bateriové porty. Má jenom jeden.
Dvě nezávislé baterky umí až jejich nová řada Ultra.
Dělají nějaký Parallel Box, pomocí kterého se dá připojit víc baterek.
Ale jestli tam bude možné kombinovat různé typy, to čert ví. Skoro bych řekl, že ne.
On Solax obecně není moc kooperativní. Chce mít pokud možno všechno svoje.
To, že umožňují připojení baterek Pylontech, je docela výjimka.
A ani to nijak neprezentuji a nezdůrazňují. Tlačí ty svoje TriplePower.
rob.brno
- Reputace: 24
Kombo Solax s Pylony začíná být zajímavé, v současnosti pěkně spadly ceny Pylonů takřka na polovic. oproti Solaxu. Solax baterie ne a ne spadnout
Jen musí člověk oželet propadnutí záruky na střídači. A také se pak už nevyplatí skládat HV aku z jedn. článků.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
