cyky kabel
Uživatelé diskutují, zda pro připojení měniče 5 kW v rodinném domě stačí kabel CYKY 3x4 nebo je lepší použít CYKY 3x6. Probírá se také využití WiFi a optických kabelů pro datové přenosy ve strojovnách a jejich výhody i nevýhody. Zmiňuje se i problematika elektromagnetické kompatibility a praktické zkušenosti s různými typy připojení v průmyslovém prostředí.
Mex
Reputace:444
Re: cyky kabel
Nový příspěvek od Mex »
Já tohle téma nesleduju, tak pokud budu mimo, sorry předem.
Obecně je optika fajn, ale má taky své nevýhody. Pokud někde natáhnu UTP/FTP kabel, tak si po něm pošlu i napájení, můžu po něm honit Ethernet stejně jako třeba RS485, případně jenom nějaké signalizační dráty nebo třeba signál z proudových traf a podobně.
U optiky je to dobré, pokud si vystačím s ekvivalentem Ethernetu. Ale jinak už je to složitější.
A bát se u vedení v zemi nějakých problémů jako přepětí - to už bych se spíš bál, že mi to sežere krtek.
Nebo nějaký krtek-špión mi to bude odposlouchávat a pak reportovat do Ruska/Číny (jak nás neustále varují moudří lidé z NUKIBu).
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Re: cyky kabel
Nový příspěvek od Ferda2 »
Souhlas s Mex, jít optikou na kabel typu RS485 či RS232 (pochybuju že by nějaký invertor měl rovnou ethernet) je jako střílet kanónem po komárovi.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Reputace:1031
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: cyky kabel
Optika je snad na propojeni datove site, a ne tam tahat rs485 apod. Od toho jsou konvertory/prevodniky primo na miste.
Mam dojem, ze se placame v tom, k cemu to ma byt. Ja to pochopil tak, ze v te sope bude komplet cela strojovna FVE a ze tam teda potrebuje dotahnout "internet", krom samozrejme siloviny a silove ovladacky.
Ad napajeni - tak snad tam budou i baterky a napajeni si vezmu primo z nich. PoE switche maji bud 48V napajeni nebo obojetne napajeni (230V a 48V, takze si vezmu 230V z DS a 58V z baterky a mam redundanci napajeni switche hotovou), takze to bude krmene primo v sope. Navic s tou optikou muzu klidne natahnout cykynu nebo cokoliv na 48V rozvod sitovych prvku i dal.
A prepeti, no staci par vyskovych metru, a klidne tam neco bude.
Invertoru primo s ethernetem je spousta, vcetne Victronu, Froniusu apod. A lecktere maji i wifi.
Mex
Reputace:444
Re: cyky kabel
Jak jsem psal, tak celé to vlákno nesleduju.
Jen jsem chtěl říct, že UTP/FTP kabel je levné a příjemně univerzální řešení.
Pokud jde jen o připojení do sítě, tak to se dá snadno řešil i pouhým WiFi.
Já jsem sice taky kdysi byl spíš odpůrcem WiFi a všude jsem tahal kabely. Ale už si to skoro nemyslím.
WiFi se dá dneska udělat stejně spolehlivé jako ta optika/metalika, a ještě to ani nesežerou ti krtci.
S dostupností levných zařízení (koupených nebo postavených) s ESP32 a podobnými chipy je dneska snadné a levné na to WiFi pověsit cokoli.
Reputace:1031
Re: cyky kabel
Ano, wifi ve strojovne, a privod optikou ;⁠-⁠)
Mex
Reputace:444
Re: cyky kabel
Pokud je to šopa u baráku, tak klidně WiFi dohromady v celém areálu.
Přívod optikou od nějakého poskytovatele Internetu, to jo.
Reputace:943
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: cyky kabel
Nový příspěvek od TomHC »
Esp32 v blízkosti dvoch kombi bední MUST (HF inverter, MPPT) a wifi router pár metrov od nich ma empiricky presvedčilo, že s nimi treba komunikovať cez RS485 a následne to pripojiť na ethernet... Najväčší EMI bordel to bol keď vyliezlo slnko spoza mrakov, alebo výrazne kolísajúcej záťaži. Alebo oboje dokopy 👍 ja len toľko k wifi
Mex
Reputace:444
Re: cyky kabel
Tak to tam je něco hodně špatně.
Takhle aspoň minimální EMC kompatibilita určitě nevypadá. ;-)
Do měničů se běžně strkají WiFi adaptéry.
Ne pár metrů od nich, přímo do nich dovnitř.
A fungují.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Google [Bot]
