Plechová střecha s hromosvodem
Diskuze se zaměřuje na správné řešení ochrany plechové střechy s hromosvodem, zejména v souvislosti s instalací fotovoltaických panelů a přepěťových ochran. Uživatelé sdílejí zkušenosti s uzemněním, ekvipotenciálním pospojováním a výpočtem chráněného prostoru podle valivé koule a ochranného úhlu. Důraz je kladen na minimalizaci škod při zásahu bleskem a správné propojení hromosvodu s přepěťovkami a solárními systémy.
Reputace:980
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Ot: Když tě zajímají blesky, tak mohu doporučit skvělou scifi od skvělého čínského autora Liou Cch'-sin: "Kulový blesk" https://www.databazeknih.cz/knihy/kulovy-blesk-410348
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ad ten strom - ano. Je to úplně jednoduché, to vybuchne odpařená voda. Tím teplem se voda vevnitř stromu přemění na páru a pak to ten strom roztrhá. Asi jako bojler barák.
Radar
Reputace:55
Nový příspěvek od Radar »
Ještě k těm plechovým střechám - jelikož i zde (i když hromosvod není izolovaný) musí být ověřeno, aby celá plocha objektu (tedy oplechování, plechová krytina i s panely na ní) BYLY v chráněném prostoru jímací soustavy.
Proto se to ověřuje a počítá. Používá chráněný úhel a valivá koule o R dle třídy ochrany objektu.
Tedy objekt ani nic na něm, vč FV panelů by neměl dostat přímý zásah bleskem...
Pak samozřejmě to důkladné pospojení na hromosvod, aby nedošlo k nechtěnému přeskoku a vše bylo na jednom potenciálu...
vnitřní ochrana - to jsou pak SPD I+II, přepěťovky na DC vedení ...
poloostrov v módu AC IGNORE
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, máte někdo kontakt na projektanta, co by mi spočítal tu mojí střechu?
Jinak dnes jsem si náhodou všiml, že střecha naší továrny je samý HVI kabel. Všechny svody jsou HVI a to je ta střecha plochá a kovové jsou tam jenom na pár místech jednotky ventilace a velký komín. Moc nechápu, proč tam utratili miliony za HVI a stejně to předloni vypálilo rozvaděč.
Radar
Reputace:55
eman: asi bude nejlepší hledat co nejblíže bydlišti...
Přímý úder blesku BY MĚL odvést hromosvod. Vše naindukované okolo BY MĚLY chytit přepěťovky.
Ale jak všichni svorně podotýkají, přímý zásah je špatný a má důsledky (minimálně) na elektoinstalaci vždycky :-(.
Pak je to otázkou toho, aby byly škody minimalizované a taky pojištění a pojišťovny a taky předtím řádně provedené instalace a revize ....
a .... kruh se uzavírá
Uživatelé procházející toto fórum: kkristian
