DC oběhové čerpadlo topení
Ahoj,
u kotle mám oběhové čerpadlo na 230V AC, přemýšlím o tom vyměnit ho za 24V DC.
Po několika hodinách u google jsem ale nenašel vůbec nic. Vypadá to, že na 24 V DC se oběhová čerpadla vůbec nevyrábí.
Jediné které jsem našel je na 12V DC
https://www.indcom.cz/solarni-obehove-cerpadla-12-v-dc
Potřeboval bych, aby to sneslo krátkodobě minimálně 80C (stav natopeného boileru)
Kdyby tomu šly regulovat otáčky pomocí PWM tak by to bylo úplně super.
A kdyby to mělo standardní rozměr 180mm, tak už bych byl blahem úplně bez sebe.
Poradíte mi jestli někdo taková čerpadla vyrábí?
Re: DC oběhové čerpadlo topení
Snad jedině z nezávislého topení pro nákladní auta. Cena určitě nebude lidová.greatlama píše:Ahoj,
Ale měnič 24VDC/ 230VAC vyjde asi levněji.
https://shop.mypower.cz/menic-victron-p ... sinus-6783
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Když by to čerpadlo co jsi našel vyhovovalo, tak by připadala v úvahu varianta s DC-DC Step-down měničem.greatlama píše: Jediné které jsem našel je na 12V DC
dřív to dělal jablotron na 12v (jablotron cp 201p) , ale už to nedělá-kdyby jsi někde sehnal vzal bych dvě tři.., koupil jsem si do zálohy jen dva kousky a zdá se mě to málo. Výhoda že motor má stejné rozměry jako klasická oběhovka na 230 dá se přehodit a není potřeba rozdělávat šroubení.
k tvému výběru -netušim jaký máš systém ale tu plastovou legraci bych do topného okruhu asi nedával výtlak nic moc a průtok už ubec ne...
Diky za reakce
* O menici jsem taky premyslel, ale je to takove drbani levou ruku za pravym uchem... Baterka 24V, PLC co to ridi 24V, relatka na 24V a akorat cerpadlo je na 230...
* Step-down by jiste sel, ale je to dalsi deska navic... Na druhou stranu by sel rovnou vyuzit k regulaci vykonu, takze je to mozna spravna cesta a nakonec bych ho nacpal i k 24V cerpadlu...
* To jablotron cp 201p je asi presne to co hledam...
* Ted tam mam Weberman 25-60 180 na nejnizsi stupen a je to myslim predimenzovany... Predtim tam bylo nejake elektronicke wilo, kde se dal ridit vykon plynule. Nejmin kdy jeste topila vsechna topeni bylo cca 8W.
* Aby to pasovalo na standardni sroubeni je urcite velike plus.
To wilo o kterem jsem psal se pokakalo uprostred topne sezony... nahradu jsem musel resit do "druheho dne"... Ted ve mne hloda, ze kdyz koupim tuhle bazarovou krasku a pokaka se, tak ji nebudu mit cim nahradit...
...na druhou stranu bych tam pak mohl "docasne" vratit to 230V co bych vymontoval...
No mam o cem premyslet...
Edit: Kdyz se na to podivam pres prachy, tak pouzite cerpadlo za 5000Kc mi za to asi nestoji...
Taky mi to příjde dost peněz... To jen tak že jsem na to narazil, samotnýho mně to taky zajímalo...Nový je opravdu asi nedostupný
A tohle by ti nestačilo?
https://www.homesolar.cz/p/solarni-dc-o ... lo-hs15-n/
Aha, to je akorát variace toho tvého odkazovaného ...
CARSPA aktuálně odpojené
nebo předělat na samotíž
Jo to je asi vicemene presne to co hledam... jede to v krasnem rozsahu napeti az do 24V. Takze bych si mohl snadno ridit prutok...
Prutok by mohl odpovidat nejnizsimu vykonovemu stupni soucasneho cerpadla. Takze OK.
Trochu me strasi max teplota 80C, ale kdybych se trochu hlidal tak by to asi slo.
Mechanicky to bude trochu orisek. Ted je to udelane na 1 1/2” a obe trubky ve stejne vysce...
Navic pod cerpadnem musi jit vysunout z kotle popelnik a nad cerpadlem jsou zase dvirka do komina... Proste tetris
Diky za vase podnety, zatim to asi necham na (velke) hromade projektu k budouci realizaci... Treba se mezitim nekdo rozhoupe a zacne delat DC cerpadla s kompatibilni zastavbou.
- 10 Odpovědi
- 664 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
Oběhové čerpadlo a Piezo Vibration Sensor
od BigSandy » » v Arduino
- 1 Odpovědi
- 912 Zobrazení
Poslední příspěvek od svango
- 7 Odpovědi
- 1284 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 62 Odpovědi
- 7921 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiTr
- 82 Odpovědi
- 7736 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
