Aktuální verze BatteryView ke stažení?
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
Shaim
Nový příspěvek od Shaim »
může někdo dát ke stažení aktuální verzi SW "BatteryView"? Pro baterie pylontech H48050.
Psal jsem Pyloňákům už asi 5x za poslední 2 měsíce a Čína bez reakce :-/
Tak jestli náhodou někdo nemáte...
Díky!
GW8K-ET 3F
8.98 kW
string 1 - 14x EXE Solar 330W, 2x AEG 380W
string 2 - 8x Amerisolar 450W
Baterie Pylontech 26.4 kWh (11ks po 2.4 kWh)
okap
Re: Aktuální verze BatteryView ke stažení?
Nový příspěvek od okap »
Prosím ak viete odkial možem stiahnúť program na monitorovanie Pylontech US3000c, veľmi by mi to pomohlo...
neviem ako a čím možem monitorovať tieto baterie ... prosím poraďte ako na to...
Veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek radu
Shaim
Napište na Pylontech, pockejte par mesicu, urgujte to 10x a dostanete co potrebujete (I to byl muj pripad)
GW8K-ET 3F
8.98 kW
okap
Shaim píše:
No diky Shaim :lol: tak toto som necakal ... ked tebe zdochla koza, tak tomu druhemu nech zdochnu dve :roll:
To vazne nikto nepostne linku, alebo posle zazipovany program ?
Ludia kam sa to rutime ?
Shaim
Asi jste nepochopil duvod, proc mate psat na Pylontech...
Ja ten program nemam pro tuto baterii.
Pisi jaky byl muj postup pro H48050.
Postupujte stejne pro Vasi baterii, to je jedine spravne reseni, protoze me to nefungovalo a pylontech 3x program pro me "customizoval" (realny zasah do zdrojoveho kodu programu), aby to zacalo fungovat jak ma...
Navic jeden muj znamy takhle stahnul program na baterky, a nejak se mu to cele "zaseklo" (a nic nefungovalo) a musel to resit s Pylontechem stejne... (akorat mu to pul roku neslo, nez mu s tim pomohli)
Takze, fakt chcete to zkousel bez Pylontechu...?
Bez Pylontechu se neobejdete, jen davam feedback, jak to bylo u me. Nedoporucuji pouzivat zadny stazeny software vzhledem k citlivosti a moznym problemum. (nehlede na to, ze moc neni kde k sehnani a nikdo si to na triko nevezme, a Pylontech sam posila software pres uschovku, kde se za par dni sam smaze, takze oni to sami nechteji sirit, coz je vzhledem k pripadnym customizacim jako byly u me celkem logicke - to fakt nedava smysl stahovat zip "jen tak od nekoho"... ale treba muj pripad byla pouze vyjimka, to neumim posoudit, to by museli rict jini, jak to bylo u nich)
Takze jak to je s tou "zdochlou kozou"...?
Jedine spravne a spolehlive reseni je to, co jsem psal... (Z vlastni zkusenosti, nevymyslejte blbosti a napiste jim, jsou ochotni, akorat to trva, maji toho zrejme hodne, coz se neni cemu divit - ale byli velmi ochotni, zdarma mi poslali i pozemni postou kabel na diagnostiku baterii apod., btw, podpora GoodWe take velmi ochotna a proaktivni pri reseni)
GW8K-ET 3F
8.98 kW
okap
Shaim píše:
Tak to je pravda ze som nepochopil zlozitost celeho procesu ... myslel som si, ze je to ako u vsetkych normalnych vyrobkoch ... kupis vyrobok kt. je v standardnej kvalite, k nemu stiahnes program, kt je tiez univerzalny a bezis ... ze to maju az tak na mieru ma ani nenapadlo ...
dik za vysvetlenie
Reputace: 790
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Hele, ty kozo, kam se řítíš ty? Proč automaticky předpokládáš, že s tebou chtějí všichni vymést?
I ty rady s elektrikářem byly myšleny zcela vážně a upřímně ...
PetrDubi
Reputace: 310
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
okap:
Jen malá poznámka. Včera jsi se zaregistroval, chceš poradit a ještě v den registrace začneš urážet ostatní nebo mít arogantní poznámky na ostatní - to není nejlepší způsob, jak získat od někoho zadarmo rady nebo pomoc.. Pokud se ti nějaká odpověď nezdá, tak na ní nemusíš reagovat a stačí odpovědět na ten zbytek. A i nesouhlas s někým/něčím se nechá vyjádřit slušně.
Je tu plno lidí, kteří ti rádi poradí, pokud budeš komunikovat slušně, ale jestli sklouzneš k osočování nebo urážení, tak tady brzo skončíš - už tady pár takových bylo a skončili raz dva. Takže je to na tobě - i to jestli se tu něco dozvíš nebo půjdeš ukřivděný o dům dál ;)
