Limiter svepomoci pro obycejny on-grid menic
Mam obycejny on-grid menic a samodelany vytezovac. Az na male pretoky v delce asi 0,5 vteriny to funguje dobre. Ale chtel bych zkusit doinstalovat vlastni limiter. Ale nevim, zda tim neodstrelim menic. Moje predstava je, pripojit solarni pole pres PWM regulator a dodavat menici 3kW jen tolik energie aby vytezovac nemusel polykat treba plnych 3kW. Menic ma dost velke vstupni kondenzatory, tak by PWM regulace v radu 1-5 kHz neudelala nejake vyznamne kolisani vstupniho napeti. Otazkou je, zda se s tim vyrovna MPPT v menici. Zkousel to uz nekdo? Mate nejake postrehy ci pripominky? Hrozi jeste nejaka zrada cim bych mohl neco pokazit? Udelal bych to uplne jednoduse pres Mosfet ktery zvladne 500VDC a 20A. To by melo stacit. Napeti naprazdno je 320V a zkratovy proud neco kolem 11A. Pro trvaly provoz bych pak vyuzil nejaky silnejsi Mosfet, treba 50A.
- Reputace: 357
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Limiter svepomoci pro obycejny on-grid menic
taky me to napadlo, pres pwm poslat napeti z panelu do menice a tim mu stahnotu vykon. Bojim se ale, ze vstup na to neni pripraveny a byl potreba nejaky lowpass filtr mezi mosfety a menic. Ideal tam proste posadit nejaky step down menic a ridit mu vystupni napeti.
Ale to PWM by dodavalo takovou frekvenci, ze vstupni kondenzatory by to nadherne vyhladily. To by byl ten low pass filtr.
Nebo jednoduchou odporovou kaskadu v serii s panely a stahnout stupnovite napeti o par voltu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
