Regulátor nabíjení Pb 36V ( 12V x 3s ) Dá se koupit?
Zdravím, řeším nabíjení 3 sériově zapojených Pb akumulátorů.
Dá se sehnat nějaký solární regulátor na 36V?
Chci nabíjet dětské vozítko na 3 sériové PB akumulátory přes solár na zahradě, kde není elektřina.
Ty běžné levné čínské regulátory mají 12/24V. Tak se ptám jestli se dá něco takového koupit na 36V?
Nebo jak byste to řešili vy?
Nechci za to utratit moc peněz. Jedná se o hračku.
Nebo tam fakt budu muset dát velkou autobaterku, střídač a z toho síťovou nabíječku?
Což bude zase krámů sebou táhnout autem. Soláry s popraskaným sklem tam nechám, snad je nikdo neukradne. Ale brát sebou pokaždé velkou autobaterku s regulátorem a střídač se mi nechce.
Re: Regulátor nabíjení Pb 36V ( 12V x 3s ) Dá se koupit?
Drahá varianta koupit od EPsolar, Midnite nebo Victronu, ti umí i 36V.
Levná varianta: Při nabíjení vydělat všechny 12V akumulátory, spojit je paralelně a nabíjet sprostým PWM regulátorem za pár stovek.
A rozhodně by to pro ty baterky bylo lepší. Všechny paralelně při nabíjení.thomas.007 píše:Drahá varianta koupit od EPsolar, Midnite nebo Victronu, ti umí i 36V.
Tak si tam dej k tomu panelu dc-dc zdroj k nabíjení těch aku. Nevím jaké napětí a výkon má ten panel, ale existují snižující i zvyšující ty zdroje. Nastavil bys si jen napětí pro aku, popřípadě nabíjecí proud, zdroje to umí.vrb píše:Zdravím, řeším nabíjení 3 sériově zapojených Pb akumulátorů.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Díky za tipy.
Paralelně je jednou za čas srovnám.
Uvažuju o nějaké velice jednoduché BMS pro olovo. Že na každý aku dám Zenerku +- 13,8V, aby se omezilo napětí na jednotlivých aku.
Přepojovat to pokaždé sériově/paralelně moc nechci - musí to být blbuvzdorné pro děcka a prarodiče.
Nakonec jsem z Číny našel a objednal toto:
https://www.ebay.com/itm/295106449039
100A MPPT/PWM Solar Charge Controller 12V/24V/36V/48V Auto Solar PV Charger
EUR 38.04
Přibližně 934.04 CZK
Jakmile dorazí, tak vyzkouším a dám vědět.
EUR 38.04
Regulátor dorazil.
Použil jsem ho pro miniostrov, zatím na 24V 40A.
Má nastavitelná napětí high ( max. nabíjecí ) a low ( ochrana proti vybití ).
Funguje skvěle. Maximální spokojenost za ty směšné peníze. Snad nějaký čas vydrží.
- 1 Odpovědi
- 473 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 663 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 338 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 13 Odpovědi
- 1273 Zobrazení
Poslední příspěvek od leoshavla
- 0 Odpovědi
- 285 Zobrazení
Poslední příspěvek od redcrown
