Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř srp 10, 2022 6:18 am
Paralel nebo serial?
Příspěvekod Sarek » stř srp 03, 2022 12:34 pm
Zdar všem, prosím poraďte :
12x jasolar 295wp ( ovp 39,6v 9,2A ) za optimálních podmínek v horký letní den dávají v sérii 320v 8,2A, zato když je chladněji, vyleze napětí na 380v. Uvažuji zda nebude lepší dva stringy po 6 panelech, mám ale strach aby při sníženém osvitu nekleslo napětí pod 120V ( minimum mppt ) je velký rozdíl mezi sériovým a paralelním zapojení ? Stíny neřeším, osvit je ok.
Sarek
Re: Paralel nebo serial?
Příspěvekod Pawel » stř srp 03, 2022 1:03 pm
Jestli nehrozí překročení max. napětí mppt při mrazivých dnech a plném osvitu tak to nechte.
Pawel
Příspěvekod Sarek » stř srp 03, 2022 1:15 pm
Pawel píše:Jestli nehrozí překročení max. napětí mppt při mrazivých dnech a plném osvitu tak to nechte.
Děkuji za radu
Sarek
Zpět na Zapojení panelů
