Paralel nebo serial?
12x jasolar 295wp ( ovp 39,6v 9,2A ) za optimálních podmínek v horký letní den dávají v sérii 320v 8,2A, zato když je chladněji, vyleze napětí na 380v. Uvažuji zda nebude lepší dva stringy po 6 panelech, mám ale strach aby při sníženém osvitu nekleslo napětí pod 120V ( minimum mppt ) je velký rozdíl mezi sériovým a paralelním zapojení ? Stíny neřeším, osvit je ok.
Re: Paralel nebo serial?
Jestli nehrozí překročení max. napětí mppt při mrazivých dnech a plném osvitu tak to nechte.
Děkuji za raduPawel píše:Jestli nehrozí překročení max. napětí mppt při mrazivých dnech a plném osvitu tak to nechte.
- 5 Odpovědi
- 920 Zobrazení
Poslední příspěvek od matheo
- 0 Odpovědi
- 408 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
JK BMS komunikace přes TTL 485 serial ONLY! NO BT!
od mpcz » » v Arduino
- 20 Odpovědi
- 1205 Zobrazení
Poslední příspěvek od mpcz
- 2 Odpovědi
- 656 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
